Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 236
Тема: Усилитель с aliexpress
  1. #161
    город у моря
    По умолчанию Re: Усилитель с aliexpress
    У китайцев в продаже появились какие-то совсем иные D- усилители, Этим катушки на выходе уже не нужны.
    https://aliexpress.ru/item/100500181...00017711302005
    THD + N 0.004% для высокой выходной мощности.
  2. #162
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Бездроссельным усилителям 100 лет в обед. Качество как правило ещё чуть ниже, чем у просто бюджетных + требования к нагрузке.
  3. #163
    чтобы играло на уровне Hi-Fi 80-х.
    Вот:
    https://www.aliexpress.com/item/1005003760369455.html
    https://www.aliexpress.com/item/1005001344229418.html
    И другие на MA12070.
  4. #164
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    Кто-нибудь покупал на Али платы AB на STK или дискретные? Как они по сравнению с китайским D типа tpa3255 или интегральным AB типа lm3886?
  5. #165
    Частый гость Аватар для Ursula
    Цитата Сообщение от alerto Посмотреть сообщение
    Будет ли разумно на НЧ и СЧ поставить что-то из класса D, а на ВЧ/твитер из других классов что нибудь маломощное?
    Можно ли остановится на lm3886? или сейчас есть более интересные варианты из готового?
    Я бы ставил одинаковые усилители по кругу, иначе нарветесь на фазу, она внутри одного-то изделия гуляет как хочет (или как ее заставили), а уж тем более в 4-х, 3-х разных усилителях. Я про абсолютную фазу аудиосигнала.
  6. #166
    Калуга
    Ursula, чот имхо там пофиг на фазу при этом выборе
  7. #167
    Народ в отзывах пишет, что дурят китайцы с дроссельками-кондерчиками.
    Ну это кроме того, что на Али щас возвраты товаров продавцу искоренили на уровне администрации Али - или администрация Али принудит продавца вернуть деньги в случае "существенных доказательств", или ничего не вернут совсем. "Не подошло по цвету\размеру?" - предьявите доказательства. Вроде как на Ебее пока настолько не деградировали. Вайлдбериз по сравнению - оплот цивилизации
ID:	432445   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432446   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.03.2023 в 18:48.
  8. #168
    Toronto
    Ну я покупал. кое что есть вполне работоспособное. Правда разводка у китайцев не блещет даже у "вполне удачных" моделей.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    При сравнении tpa вообще рассматривать смысла нет. А lm сильно зависит от того как её приготовили. В любом случае речь только про платы и если набить удачные (по китайски) экземпляры разводки качественной комплетухой, то звучит достойно.
  9. #169
    Если не секрет, то какие есть работоспособные? Лучше брать кит и что-то менять в наборе, или можно и готовые?
  10. #170
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Кто-нибудь
    Помнится кто то писал про эту, вполне рабочая, всё на одной плате. https://aliexpress.ru/item/329600454...6a814aa67AhbxV Покрутить чуть вниз.
  11. #171
    Помнится кто то писал про эту, вполне рабочая, всё на одной плате. https://aliexpress.ru/item/329600454...6a814aa67AhbxV :
    Значит, всё-таки лучше покупать голую плату? Стоковой комплектации доверия нет? )
  12. #172
    Болото.
    Да, именно это и делал (не вспомню кто, у меня нет опыта с ней), подбор деталюшек на голую печатку.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Да ну нах, йа б не рискнул.
  13. #173
    А что-нибудь дискретное АВ типа
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=VMYgwkq ?
  14. #174
    Болото.
    Igorfil, ты там бухаешь или, так, делать нех"я
  15. #175
    Да, блин, ссылку вставил автоматом, а к ней текст прицепился. Пришлось убрать
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Мне одна голая плата вряд ли подойдёт. Не уверен, что разберусь с комплектацией. Или к ней китайцы прикладывают описание с перечнем элементов ?
  16. #176
    Toronto
    L20 v9.2 https://www.aliexpress.com/item/1005002382904828.html v10 https://www.aliexpress.com/item/1005002780409656.html
    Не кит, можно тупо не найти я в своё время не нашёл. Если брать кит, то из него применимы, в данном конкретном случaе, по данной ссылке выходники, эмитерные резисторы и вполне возможно маломощные транзисторы после подбора. Плата в9.2 (была ранее) разведена под альтернативную цоколёвку 5551 надо смотреть внимательно, что куда. У меня были варианты полностью собранного и киты. После первого запуска собранного весь пасив с одной платы был отправлен в мусор актив перемерен и подобран в пары (для дифф касакдов) выходники попались весьма одинаковые все разы что я его собирал. Резисторы сменены на качественную металоплёнку, конденсаторы на виму, электролиты и панас FC и ничикон FW, что под рукой было на необходимое напряжение. Входной конденсатор, то неполярный ничикон (muse???), то лавсановая Вима . Разводка земли не особо удачная. Но при работе от одного источника питания проблем не замечено.
    При сравнени того что пришло собранным и того что собралось стало очевидно, что пакет с компонентами для кита можно сразу отправлять в мусор предварительно вытащив из него вышеуказанное.
    У ljm сама плата перчень элементов
    дискретное АВ типа
    по ссылке - не фонтан
  17. #177
    Понятно, спасибо. Придется сначала разбираться в элементной базе.
  18. #178
    Воронежская область
    Покупал на Али микросборки STK4044XI, платы делал сам, разводка близкая к даташитной, усилитель получился - бомба! Это, конечно, учитывая, что всё остальное "из тумбочки", и не применялось никаких "спецаудиофильных" деталей. Собрал в виде макета, в самодельном корпусе, поставил на попробовать сверху Зуевского усилителя, и... так он там и стоит, без передней панели, с дешманским РГ, даже без тумблера питания, но что-то убирать его оттуда и снова включать Зуевский усилитель не хочется ...
  19. #179
    Болото.
    Да, блин,
    Ладно, проехали. Единственное что оттуда https://aliexpress.ru/item/100500348...00028772398452 но это на работе лабает и в "коробочке" трудится. Микросхемы заменены на ориджинал, остальное как есть. А ещё из предов что то брал, не найду ссыль, на 5532.
  20. #180
    А такая плата не годится ?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=OOTgw6r
    ---------- Сообщение добавлено 07:27 ---------- Предыдущее сообщение было 07:17 ----------
    И как звук у tda? Может, для начала, действительно, попробовать? ) К предам душа не лежит, думаю только регулятор громкости прицепить
    ---------- Сообщение добавлено 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было 07:27 ----------
    А если детали брать не на Али, то где? Чип и дип? Или тоже доверия мало?
