Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 236
Тема: Усилитель с aliexpress
  1. #121
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Усилитель с aliexpress
    Я сделал аппроксимацию, экстраполировал, а Вы решили, что я пытаюсь обмануть форум.
  2. #122
    Сухов, остановись!)
  3. #123
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    ФНЧ там на сколько-то? Лучше замерить на 5 и 10кГц и аппроксимировать Впрочем, у Вас совсем другие цели...
    Это да, не учёл, ФНЧ в карте на 22кГц.
    Ну тогда держите свип по частоте, аппроксимируйте.
Название:	Fr Sweep.png
  4. #124
    Toronto
    Ну зачем же так откровенно то бредить
  5. #125
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    А зачем?
    Если реальный график идёт в другую сторону.
  6. #126
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Измерительный софт не учитывает гармоники выше 20кГц, и в попытке их учесть он использовал экстраполяцию.
  7. #127
    Что, и софт в лаборатории TI тоже?
  8. #128
    Город плохих снов
    Да.
    А Вы по графику искажений этого не видите? Резкий спад искажений после 6кГц т.е. на 7кГц обусловлен выходом третей гармоники за частоту 20кГц, т.е. при 7кГц третья гармоника в 21кГц уже в учёт не берётся, и это если я правильно понимаю не особенность софта как таковая, а условие проведения измерений оговоренные в неких стандартах, те условия которые учитываются при написании измерительного софта.
  9. #129
    Ru
    Против всяких таких заскоков (типа тучи искажений у DSD, если их мерять традиционными методами до 80 кГц) есть метод IMD.
    Возьмите лучше сигналы 19+20 кГц. То, что вылезет на 1 кГц - важнее, чем на 40-60-80к.
  10. #130
    Да.
    Только есть одно но.
    В ДШ на любую микросхему класса АВ мы такой картины не наблюдаем, THD к высоким частотам подрастает плавно, без изломов.
    И тут дело ИМХО не в методике измерения, а, если предположить что "честный" график должен аппроксимироваться, в наличии LC фильтра на выходе.
    С фильтром "нечестно"? - но фильтр это такой же обязательный элемент схемы включения ИМС, как и цепь ООС в случае усилителя на ОУ.
  11. #131
    Город плохих снов
    Вы полагаете всё дело в ФНЧ на выходе УНЧ Д класса?
    Но обычно частота среза ФНЧ в Д классе 30-40кГц, т.е. третья гармоника в 21кГц должна хорошо пролазить через ФНЧ, но судя по картинкам измерений класса Д явно видно то, что частотный диапазон измериловки ограничен 20кГц. Ограничен диапазон программно или доп ФНЧ сказать сложно, там где то в даташитах мелким шрифтом описывают методику измерений, мне лень рыть даташиты, но если Вам сильно нужно докопаться до истины то можно там поискать.
    Ниже пример расчёта ФНЧ для Д класса, из которого видно что частота среза ФНЧ как правило выбирается в районе 40кГц.
    https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/s...=1618610798777
    Последний раз редактировалось uriy; 17.04.2021 в 01:13.
  12. #132
    Самара
    https://docs.cntd.ru/document/1200123913
    Матчасть с ссылками на нормативные документы
    Есть ещё white paper
    aes17.pdf
    ClassD_amp_mes.pdf
    Последний раз редактировалось maxssau; 17.04.2021 в 07:33.
    _________________
    Евгений
  13. #133
    Ru
    "Настоящий стандарт не применяется к сигналу с высоким уровнем потерь при сжатии, а также к усилителям мощности."
  14. #134
    Самара
    Там есть ссылки на все нужные докумениы
    _________________
    Евгений
  15. #135
    Уже после 900Гц - то есть даже 10я гармоника имеет заметный вес.
    Этот заскок называется традиционный _стандартный_ метод измерения чистоты транзисторного усилителя уже лет 40. Насколько он адекватен в случае Д-класса (да и вообще для любого усилителя) - вопрос другой.
    Интермоды будут давиться с совсем другой глубиной ОС, 1кГц вместо 20ти.
    С одной стороны вроде верно, но с другой - нет. 10мкГн + 0,68мкФ режут на 60кГц (гармоники будут измеряться до 6кГц точно, интермоды - тоже), а добренький фильтр - на 20. При желании этот фильтр хоть на 200..500кГц можно настроить, принципиальных проблем - нет.
    Если ДШ читать, а не только смотреть - то легко:
    AES17 + AUX-0025 measurement filters
  16. #136
    Кстати о гармониках 20кГц. Вчера копал усь с заметным пиком на синусе, почти как на картинке в статье Витушкина и Телеснина. Подал 20кГц, подключил АС - грязь слышна. Убираю пик этот (конролирую по осциллографу) - 20кГц не слышны. Так что теория - это хорошо, но мозг она не заменяет.
    Последний раз редактировалось minimalman; 31.05.2021 в 17:32.
  17. #137
    Почти это какой ?
    Убираю пик этот (конролирую по осциллографу) - 20еГц не слышны.
    как убираете ?
  18. #138
    Почти это какой ?
    Где-то раза в 1,5 больше амплитуды, немаленький. Запечатлеть для ценителей не догадался.
    как убираете ?
    Регулятором уровня)
  19. #139
    В два раза это по напряжению ?
    Регулятором уровня)
    Регулятор уровня горба ?
    Я что-то видимо пропустил в беседе )
  20. #140
    Это в 1,5. Сигналы у нас напряжением характеризуюися, да.
    Клык появлялся на некотором уровне.
