Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 236
Тема: Усилитель с aliexpress
  1. #61
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Усилитель с aliexpress
    А если тот же опыт с двухтональным сигналом?
    Боженька покарает!
  2. #62
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Или Вы можете подключить так, что искажения уменьшаются в 100 раз?
    В сто не в сто, но в ряде случаев можно получить параметры, превосходящие даташитовские.
  3. #63
    Да, если разбираешься на уровне разработчиков или дивайс был снят в нарочно неоптимальных (ради дешевизны) условиях.
  4. #64
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Не обязательно быть супермегагипер разработчиком, главное иметь голову.
  5. #65
    А если не разбираешься - нечего вообще суваться в это дело. Покупай готовый усилитель с красивыми цифрами и наслаждайся.
  6. #66
    Какие-то ?
    Я много чего выкладывал, вы уж уточните про какие именно разговор ?
    В теме нет замеров кроме этого
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1616960608
  7. #67
    Тогда может поделитесь рецептом, как снизить Кг 3116/3255 хотя бы до 0,1%?
  8. #68
    почитали ветку о TPA325x на diyaudio.com
    и в нашу веточку зайдите, там есть схемы.
  9. #69
    Вы про свой вариант? Не поймите неправильно, я ничего не говорю против Вашей работы, но композит - это уже другой усилитель. И искажения на 22 страницах тоже не нашёл там..
  10. #70
    И все же база то 3255))) Просто не по даташиту.
  11. #71
    Это примерно как поделится методом "научить медведя ездить на велосипеде"
    Оно конечно можно, но зачем когда задача именно ехать нужен медведь если есть велосипедисты.
    Я этим вопросом пока не занимался, поэтому никаких рецептов нет. Есть только кое какие мысли, их нужно опробовать. Вот когда мне это нужно будет - обязательно сделаю, пока мне этот усилитель не интересен совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    А вы чего ждали, что питание подать на выход, а со входа снимать усиленный сигнал ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Можно ссылочку ? Нет времени все 22 страницы перечитывать...
  12. #72
    Если Вам приятно думать, что Вы не новый усилитель сделали, а твикнули заводской - то не буду спорить)
    По Вашим словам (А если не разбираешься - нечего вообще суваться в это дело) я понял, что Вы это легко можете сделать. Сорри, мисрид.
    вылизыванием топологии и номиналов можно немного снизить
    Там схема в 1м посте.
  13. #73
    mAxSpace, ответ будет или вы сами не знаете что намерили?
  14. #74
    Точно - не знаю.
    Дело в том что когда я измерял КНИ динамиков, я предварительно посмотрел как сама измериловка искажает. И сохранил скриншот чтоб не забыть.
    Какое там было на этом графике напряжение, я не смогу вспомнить, что-то от 2 до 4 вольт RMS нагрузка 8 ом.
  15. #75
    Это самый первый вариант, без изысков.
  16. #76
    А какая разница? Искажения всё равно не приведены;)
  17. #77
    Почитаете ветку- увидите и приведенные искажения)))
  18. #78
    Мож ссылку на пост дадите?
  19. #79
  20. #80
    Спасибо.
    Вы тоже считаете, что Кг нужно измерять на 1кГц?( Так-то речь шла о 20к.
