Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 236
Тема: Усилитель с aliexpress
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Усилитель с aliexpress
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Звукотехнический неофициальный)
    Ага, неофициальный маркетологичесский у адекватных конструкторов. Хотя если вести речь за реальную адекватность, то как раз она отображена в настоящих стандартах. По этому не нужно применять слово стандарт применительно к додуманным методам измерений. Либо берите слово стандарт в кавычки.
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Ну извините, наверное, мы разные книжки читаем последние 40 лет. Селф и Агеев маркетологи? кк.
    Последний раз редактировалось minimalman; 13.04.2021 в 15:24.
  3. #43
    Вы говорите, как маркетолог.
    Почти 9 лет работы в продажах бытовой техники - есть кое какие познания
    на 1кГц даже 5-транзисторный ублюдок может показать тысячные.
    Может быть поэтому некоторые собирают 3-х транзисторных ублюдков в классе А ? ))
    вас не затруднит сделать замеры на 0.1вт, 1вт и 20вт?
    Извините, но там много мороки - это не 5 минут делов. Может быть когда-то при случае...
  4. #44
    Я имел в виду настоящих - тех, что стоят в ресиверах и пультах за 100 баксов.
  5. #45
    Маркетологи... Инженеры...
    Что, у нас своих ушей нет ?
    Прям сейчас поставил над собой эксперимент.
    Генератор -> предварительный усилитель(в моём случае это что-то вроде микшера, но с минимумом регулировок и деталей) -> усилитель мощности -> АС
    На генераторе выставил частоту 10кГц. На преде чувствительностью поднял уровень до первых признаков клипа. На УМ регулятор убавил (чтоб не спалить пищалки) до уровня что хорошо и уверенно слышно тон.
    От момента, когда клипа ещё нет, но он уже после прибавления на1дБ чётко фиксируется осциллографом прибавлял уровень чувствительности преда.
    До отметки +12дБ я не услышал что-то похожего на гармоники, в то время, если такой же эксперимент сделать на частоте 100, 300, 1000, 3000 гц то после наступления клипа в преде отчётливо слышны гармоники уже на уровне +1дБ. Всё что я услышал на частоте 10кгц с загнаным на 12дБ в перегруз предом это едва заметное прибавление уровня основного тона, и то это на первых 3..5дБ.
    Дальнейшее увеличение +13дБи более уже слышно что к тону начинает что-то подмешиваться, но это извините на каком уровне КНИ ?
    Если кто сможет, посчитайте теоретический КНИ при загнаном в клип на 12дБ синусе.
    Как вы думаете, буду я смотреть в мурзилки где написано _THD@20k_ ?
    Конечно буду, но после того когда моя система будет стоит хотя бы 10млн руб и дальше улучшать будет нечего.
    Другими словами - плевать я хотел на всякие неофициалные, звукотехнические стандарты измерений нелинейных искажений.
    ps: трюк совершён профессионалами, не пытайтесь повторить его самостоятельно. В противном случае мы не несём ответственности за испорченные вч динамики и усилители.
  6. #46
    Сохранил.
  7. #47
    Ну в таких в УМ по меньшей мере 6 транзисторов. И цифра thd - 0,001% маловероятна, в лучшем случае 0,01% и то на 1кгц и строгом диапазоне мощности (скажем 1/2...2/3 от макимальной)
  8. #48
    Город плохих снов
    Вот вот, согласен и полностью поддерживаю, нужно опираться на свой слух, а не на циферки в "учебнике" особенно если эти циферки выуживаются из диапазона выше 20кГц.
    Ну я не возвожу высказывание и методы анализа разработчиков усилителей в стандарт. И вас прошу этого не делать т.к. стандарт это весьма серьёзный термин и применяется он адекватными людьми для адекватных ситуаций. Если у вас есть желание сослаться на некое утверждение какого либо инженера то так и пишите, а не приравнивайте его утверждение (мнение) к стандарту. Между прочем, этим как раз и пользуются маркетологи - подменой понятий. Чем вы сейчас и занимаетесь.
  9. #49
    Ок, слово стандарт я использовал больше для красоты, но всё же в аудио есть некоторые базовые понятия типа "импеданс АС зависит от частоты", "высшие гармоники заметнее" и т.п.
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Всё равно искажений будет 0,1..0,2%
    Вы прежде чем пороть чушь (ей же больно) почитали ветку о TPA325x на diyaudio.com а потом вещали о искажениях.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    +100500
  11. #51
    DrModd, если не по даташиту, как можно включить типичный класс D ?
    Не поставить ли перед ним ОУ на который завести ООС с выхода УМ после LC фильтра ?
  12. #52
    Это тоже вариант. Да и вообще ООС сильно помогает. Только опять, не из даташита.
  13. #53
    mAxSpace, Это важно с точки зрения восприятия человеческого слуха. Особенно зависимость низкоуровневого сигнала от высокого. Ваши то замеры на какой мощности сделаны ?
  14. #54
    Все 407 страниц? Серьёзно такое предлагаете?
  15. #55
    Какие замеры ?
  16. #56
    Представляете, я все прочитал, и, при разработке своих усилителей некоторые моменты учитывал.
  17. #57
    Я не сомневаюсь, но Вы теперь всем собеседникам это будете предлагать в качестве вступительного теста?
  18. #58
    Какие замеры ?
    А вы выкладывали какие то ещё? Thd
  19. #59
    Какие-то ?
    Я много чего выкладывал, вы уж уточните про какие именно разговор ?
  20. #60
    РФ ЛНР
    А если тот же опыт с двухтональным сигналом?
