Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 236
Тема: Усилитель с aliexpress
  1. #21
    По умолчанию Re: Усилитель с aliexpress
    Ну если вы проследите всю историю сообщений, по поймёте что разговор шёл про LM3886.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Цитата Сообщение от alerto Посмотреть сообщение
    Подскажите готовую плату усилителя для ВЧ/твитер? (не хуже уровня имеющегося lm3886, понимаю что от реализации много зависит поэтому интересны ссылки на конкретные моде
    Конкретно я покупал и собирал вот на этой печатке. Очень неплохая разводка и на плате всё - два усилителя, защита/задержка, блок питания.
    Я на днях невольно измерил её но ТНД - оказалось весьма неплохо.
    Немного фона 50...100...150 и т.д. даёт близкое расположение к трансформатору, но его реально не слышно, только приборами выявляется.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.04.2021 в 10:05.
  2. #22
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Заточенного на КПД (на стадии проектировани м/с).
    Это Бруно-то на КПД все "затачивал"?
    И на али есть приличные усилители.
    Да мне как-то все равно, я там ничего сложнее винтиков-гаечек не покупаю, и уж точно не изделия из полупроводников.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По самой теории - чем быстрее, чем меньше ДТ, тем горячее, а тот же ВД класс - серьёзно повышает искажения.
    Если БП сделал и качественнои экономно - честь ему и хвала, но это исключение дискретное.
    А зачем тогда отвечаете, тема как раз про али, а не про хай-энд (который и там присутствует, кстати)...
    Папа, а что такое невежественность и безответственность? - Не знаю, да мне и по фигу.
  4. #24
    Если БП сделал и
    Нормально Бруно сделал, а в пурифи еще лучше.
    Ты собрался мне указывать, где мне отвечать?
    Тут это может делать только один.
  5. #25
    А я что говорю?
    Что, уже и спросить нельзя?(с)
  6. #26
    А я что говорю?
    Так и я о том.
    Да кто-ж тебе запретит?
  7. #27
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Схему данного изделия имеете?
  8. #28
    А там ничего особенного, по даташиту всё. БП самый обычный. Защита...
    Я собирал по номиналам на плате, проверял конечно. От даташитной отклонения если только в том что номиналы немного другие.
  9. #29
    Minsk
    Спасибо. Понятно.
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Показать ДШ?
    А вы все микры только по даташиту включаете?
  11. #31
    DrModd, причём здесь включение? речь о параметрах. Или Вы можете подключить так, что искажения уменьшаются в 100 раз?
  12. #32
    Не в 100 раз, но в 3-5 от даташита - легко.
    Если вы считаете, что микросхемы можно включать только по даташиту- займитесь самообразованием.
    Да, сравните, даташитЪ на LM3886 и ZD50
  13. #33
    Ну, вылизыванием топологии и номиналов можно немного снизить, 5 раз - это очень круто, ноу-хау?) Всё равно искажений будет 0,1..0,2% - это даже не хай-фи 70х.
    Так себе пример, это разные вещи.
  14. #34
    0,1% ???? Это у какой схемы ?
  15. #35
    Это у дрмодда спрашивайте, по ДШ у 3116-3225 около 1% на 20к.
  16. #36
    а вы услышите эти гармоники 40 и 60кгц ?
    Смысл на гармоники смотреть есть до 6...7кгц.
    Хотя, конечно, если лютый хай-ендЪ, то там наверно и на 100кгц можно смотреть
  17. #37
    Вы говорите, как маркетолог. Есть стандарт - гармоники смотрятся на 20кГц (и под нагрузкой), на 1кГц даже 5-транзисторный ублюдок может показать тысячные.
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Это чтож за стандарт такой?
  19. #39
    вас не затруднит сделать замеры на 0.1вт, 1вт и 20вт?
  20. #40
    Звукотехнический неофициальный) Ещё с 80х адекватные конструкторы мерялись не размером корпуса или THD, а _THD@20k_.
