Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 204
Тема: ЦАП для Raspberry Pi на AK4490
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию ЦАП для Raspberry Pi на AK4490
    Как известно, для работы AK4490 требуется мастерклок, который из Raspberry Pi не выводится. Поэтому нельзя просто подключить AK4490 к Raspberry Pi. Для решения проблемы есть два пути: 1) восстановление мастерклока из битклока с помощью PLL или 2) использование отдельного генератора и работа Raspberry Pi в ведомом режиме.
    Восстановленный мастерклок уступает по качеству нормальному генератору, плюс к тому же битклок у Raspberry Pi для частот кратных 44,1 кГц тоже не очень хороший. Правильно будет использовать отдельный генератор и Raspberry Pi в ведомом режиме.
    Здесь возникает следующая проблема: AK4490, в отличие от ES9018 и других, не умеет быть мастером I2S шины. Поэтому необходимо применение дополнительных микросхем, которые были бы мастером I2S, вроде WM8804, PCM5122 или ПЛИС.
    И тут один японский радиолюбитель предложил интересный способ: Часть 1, Часть 2.
    Суть такова:
    1. Подаем мастерклок (MCLK) 22,5792/24,576 МГц на вход битклока (BCLK). Получается, MCLK = BCLK.
    2. Генерируем вордклок (LRCLK) на основе битклока (BCLK) в Raspberry Pi. Для чего переводим интерфейс I2S в режим SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS (codec clk master & frame slave).
    3. Устанавливаем размер фрейма (BCLK ratio) в зависимости от текущей частоты дискретизации потока, например для 44,1 кГц это будет 512,
      для 88,2 кГц будет 256, для 176,4 кГц будет 128, и для 352,8 кГц будет, как и должно быть, 64.
      Соответственно, частота вордклока (LRCLK) станет равной частоте дискретизации.
    Получается, что для 44,1 кГц ЦАП работает в таком режиме:
    MCLK = BCLK = 22,5792 Мгц, LRCLK = 44,1 кГц, SDATA передает 512 бит данных.
    Казалось бы, что это неправильно и возникнут проблемы с работой цифрового фильтра, но, как пишет японец, все работает корректно. По всей видимости это связано с тем, что битклок используется только для загрузки входных регистров и дальше в работе не участвует.
    Также, при внимательном прочтении на это нашлось указание в даташите: для режима 7 "32-bit I2S compatible" вход BCLK больше или равен 64fs.
    В общем, решил сделать для своего Raspberry Pi 4 ЦАП по этому принципу.
    ЦАП предназначен в основном для работы на наушники и делается под такой корпус:
    Для того, чтобы несколько уменьшить помехи, решил уменьшить частоту данных в длинных линиях BCLK, SDATA. Для чего поделил мастерклок на 2.
    Схема электрическая принципиальная:
    Печатная плата прорабатывается. Пока не удается уложиться в обычный размер 65x56 мм с SMD размера 0805.
    Увеличивать плату очень не хочется, так как в увеличенном размере (85x56 мм) плату придется приподнять над разъемами Ethernet/USB, после чего нужно будет ставить разъемы RCA/наушники необычным образом, чтобы они попали в отверстия корпуса.
    Проект открытый, все чертежи и исходный код драйверов выложу, когда все заработает.
    Конструктивная критика приветствуется, особенно в аналоговой части.
    Самара
    По умолчанию Re: ЦАП для Raspberry Pi на AK4490
    Идея хорошая. Тянет ли ресемплинг Sox малинка? Если тянет, то всё ресемплить в 192кГц и тогда проблем вообще никаких не будет. Битклок будет равен половине мастерклока.
    _________________
    Евгений
    Аватар для Chaa
    Курган
    Да, ресемлинг SoX с quality "high" нормально работает, "very high" не пробовал, но тоже должно работать.
    Это был первый вариант - счетчик 4040 чтобы делением на 2 получить битклок, а делением на 128 вордклок.
    Плюс в том, что можно совсем без драйвера запустить. Но драйвер все равно нужен чтобы регулировать громкость. А потом случайно наткнулся на этот вариант, и решил, что лучше усложнить драйвер, но получить больше возможностей.
    Аманерка проще и звук лучше. 4-ка позволяет все в дсд128 слушать на ак4490 без проблем и танцев с бубнами.
    Кстати, вот давно интересует один вопрос - понятно что I2S в слейве с тактированием от ЦАПа и гальванической развязкой это наилучший вариант для "устройства в одной коробке" (т.е. и одноплатник и ЦАП).
    Для РСМ.
    А как насчет DSD? Порт "малины и малиноподобных" умеет быть слейвом в режиме DSD-шины?
    Самара
    малина вроде не умеет DSD, если только в последних версиях
    _________________
    Евгений
    Аватар для Chaa
    Курган
    А как насчет DSD?
    Только в виде DoP, 384 точно может, насчет 768 есть сомнения.
    Проблема в том, что на GPIO выведен только один порт I2S, поэтому только одна линия данных. И так во всех одноплатниках, наверное кроме BeagleBone Black/Green.
    С другой стороны для Volumio Primo пишут про DSD512. Он сделан на ASUS Tinker Board S и ES9038Q2M. Пишут, мол "special i2s driver", и "configuration is done via I2C". Но про Native или DoP не упоминают.
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Только в виде DoP,
    DoP по I2S не интересно, ограничение по частоте, да и его кроме Сябров напрямую никто не поймет.
    Именно по I2S?!
    DSD512 через DoP - это круто! Для этого нужен РСМ1408, 90МГц битклок !
    Аватар для Chaa
    Курган
    Именно по I2S?!
    Вот внутренности:
    1. Voltage Isolator
    2. 2x Low Noise Voltage Regulators
    3. Low Dropout Voltage Regulator
    4. ESS9038Q2M DAC
    5. High Precision Clock Oscillator
    6. DAC Microcontroller
    7. 2GB RAM
    8. Dedicated USB BUS
    Видно, что ничего другого там нет.
    Возможно, SoC от Tinker Board S (RK3288) позволяет переназначать пины I/O и им удалось вывести второй порт I2S.
    А может просто, мягко говоря, преувеличивают.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Да, это видимо реклама такая. В руководстве написано: DSD128 via DoP. Чуда не произошло.
    Самара
    хм, ES9038Q2M вроде в вытянутом корпусе, там точно 9038?
    _________________
    Евгений
    Аватар для Chaa
    Курган
    На картинке версия 1, она была на ES9028Q2M. Картинку последней версии не нашел.
    Самара
    А, понятно. Просто не так давно приехала 9038q2m и она в другом корпусе.
    _________________
    Евгений
    4. ESS9038Q2M DAC
    Что-то не похоже, у этого чипа совсем другой корпус:
    Аватар для Chaa
    Курган
    Печатная плата. Двухслойная никак не получается, недостаточно места. Четыре слоя делаю в первый раз, поэтому буду рад любым советам.
    Плата 4-х слойная, два внутренних слоя земля, на одном земля цифровая и аналоговая, земли соединены под м/с ЦАП, на другом только аналоговая.
    На верхнем слое ФНЧ, на нижнем ЦАП и генераторы.
    Самара
    как вариант: делать полигоны земли свои для каждого функционального узла.
    Землю под ЦАП/АЦП я не делю, разницы не вижу
    _________________
    Евгений
    Аватар для Chaa
    Курган
    Хороший вариант, и запуск/настройка по узлам должна быть удобна.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Может кто подскажет простейшую ОС для малинки чтобы подключить экран по HDMI и ЦАП по USB? Никаких библиотек в плейере не нужно, ни сетевого интерфейса. Автозагрузка плейера, список воспроизведения - флешка. USB-I2S - Bolero Энергетика.
    Pskov
    https://volumio.org/
    Еще и мышкой управляется
    Ижевск
    А кнопки можно прикрутить?
    Pskov
    Можно энкодер прикрутить, но он не управляет навигацией, только громкость, пуск\стоп и по мелочи
    Мечтаю Trackpoint USB прикрутить и экран побольше, 3 дюйма с моим зрением не очень
    зы. Родной экранчик нарядно стоит, думаю, пальцем в экран тыкать так себе идея.
