Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 204
Тема: ЦАП для Raspberry Pi на AK4490
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию ЦАП для Raspberry Pi на AK4490
    Как известно, для работы AK4490 требуется мастерклок, который из Raspberry Pi не выводится. Поэтому нельзя просто подключить AK4490 к Raspberry Pi. Для решения проблемы есть два пути: 1) восстановление мастерклока из битклока с помощью PLL или 2) использование отдельного генератора и работа Raspberry Pi в ведомом режиме.
    Восстановленный мастерклок уступает по качеству нормальному генератору, плюс к тому же битклок у Raspberry Pi для частот кратных 44,1 кГц тоже не очень хороший. Правильно будет использовать отдельный генератор и Raspberry Pi в ведомом режиме.
    Здесь возникает следующая проблема: AK4490, в отличие от ES9018 и других, не умеет быть мастером I2S шины. Поэтому необходимо применение дополнительных микросхем, которые были бы мастером I2S, вроде WM8804, PCM5122 или ПЛИС.
    И тут один японский радиолюбитель предложил интересный способ: Часть 1, Часть 2.
    Суть такова:
    1. Подаем мастерклок (MCLK) 22,5792/24,576 МГц на вход битклока (BCLK). Получается, MCLK = BCLK.
    2. Генерируем вордклок (LRCLK) на основе битклока (BCLK) в Raspberry Pi. Для чего переводим интерфейс I2S в режим SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS (codec clk master & frame slave).
    3. Устанавливаем размер фрейма (BCLK ratio) в зависимости от текущей частоты дискретизации потока, например для 44,1 кГц это будет 512,
      для 88,2 кГц будет 256, для 176,4 кГц будет 128, и для 352,8 кГц будет, как и должно быть, 64.
      Соответственно, частота вордклока (LRCLK) станет равной частоте дискретизации.
    Получается, что для 44,1 кГц ЦАП работает в таком режиме:
    MCLK = BCLK = 22,5792 Мгц, LRCLK = 44,1 кГц, SDATA передает 512 бит данных.
    Казалось бы, что это неправильно и возникнут проблемы с работой цифрового фильтра, но, как пишет японец, все работает корректно. По всей видимости это связано с тем, что битклок используется только для загрузки входных регистров и дальше в работе не участвует.
    Также, при внимательном прочтении на это нашлось указание в даташите: для режима 7 "32-bit I2S compatible" вход BCLK больше или равен 64fs.
    В общем, решил сделать для своего Raspberry Pi 4 ЦАП по этому принципу.
    ЦАП предназначен в основном для работы на наушники и делается под такой корпус:
    Для того, чтобы несколько уменьшить помехи, решил уменьшить частоту данных в длинных линиях BCLK, SDATA. Для чего поделил мастерклок на 2.
    Схема электрическая принципиальная:
    Печатная плата прорабатывается. Пока не удается уложиться в обычный размер 65x56 мм с SMD размера 0805.
    Увеличивать плату очень не хочется, так как в увеличенном размере (85x56 мм) плату придется приподнять над разъемами Ethernet/USB, после чего нужно будет ставить разъемы RCA/наушники необычным образом, чтобы они попали в отверстия корпуса.
    Проект открытый, все чертежи и исходный код драйверов выложу, когда все заработает.
    Конструктивная критика приветствуется, особенно в аналоговой части.
  2. #181
    По умолчанию Re: ЦАП для Raspberry Pi на AK4490
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Было бы интересно увидеть, что он там в итоге наваяет, но у таких людей до дела как правило не доходит.
    а там или ишак сдохнет или падишах...
  3. #182
    И чего весь сыр бор вокруг SATA порта и плэера Volumio?
    Берем Banana Pi BPI-M2U, ставим на нее последнюю версию Raspbian, ставим Volumio. И вуа-ля все работает. Бананово-малиновый коктейль.
    SATA interface supported https://forum.banana-pi.org/t/banana...2018-5-24/5812
  4. #183
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    ass77, где я писал, что куплю именно CM4? Таких сообщений от меня не было, я лишь приводил в пример ее возможность подключения к SATA и M2.
    Вам бы к врачу обратиться, а то симптомы тревожные.
    Варианты пока такие, брать из того, что есть на али: Raspberry Pi CM4 + PoE Board + Raspberry Pi PCIe to SATA
    В той же теме и к откровенному барахлу в виде бананы присматривались, а в этой аристократический дух проснулся и ничего кроме малины не устраивает. Налицо раздвоение личности.
    В общем ждем доктора Слона потереть весь треш не относящийся к теме.
  5. #184
    Частый гость Аватар для Greenwood
    Возможно не заметили ключевое слово моей цитаты.
    Ну ничего, я выделю;
    Варианты пока такие
    Были такие, пока не узнал о других, что тут удивительного?
    Может Банана барахло для тех, кто ею всерьез не занимался?
    Вот выше человек написал хотя бы как возможно от нее получить рабочий SATA порт и накатить Volumio.
    То есть, сделать это все на Банана можно, но она почему-то барахло.
    А Nanopi с примерно таким же способом установки не официального образа Volumio не барахло? Почему?
  6. #185
    BPI-M2U вполне хороша, учитывая ее стоимость и возможности.
    У меня завелась с DIAL-DAC https://dial-audio.jimdofree.com/#cc...ct-14116048124
  7. #186
    Как на счет работы i2s в слэйве?
  8. #187
    Новичок Аватар для Hook
    А тут у китайцев мы получаем нормальный i2s через разъем HDMI?
    https://www.aliexpress.com/item/1005004432757743.html
  9. #188
    Аватар для Chaa
    Курган
    В лучшем случае там будет обычный I2S от ASRC на CS8422, как у всех. Но есть сомнения.
    Дело в том, что шляпа стоит $60, при этом там деталей на большую сумму (это по оптовым ценам TI).
    Как это удается китайцам? То ли половина микросхем там левая, но тогда непонятно как она вообще будет работать.
  10. #189
    Chaa, а не знаете есть ли нормальные шляпы с I2S распаенным под HDMI разъем?
    Есть ДАК с входом I2S на HDMI, хочу сравнить звучание на этом типе подключения с другими.
    USB, оптику, коаксилы пробовал, I2S через HDMI еще не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Вот еще такие три варианта нашел с I2S на HDMI
    https://www.aliexpress.com/item/1005003644033518.html
    https://www.aliexpress.com/item/1005001689781916.html
    https://www.aliexpress.com/item/1005002658112406.html
    Что скажите?
  11. #190
    Аватар для Chaa
    Курган
    Могло бы получиться хорошо, примерно как здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86123
    Но китайцы остановились на полпути и поставили один генератор на 27 МГц, из-за чего WM8804 работает в режиме восстановления мастерклока с помощью PLL. Совершенно не понятен такой выбор.
    Ну и там они пишут много сказок. Ни про какой DSD говорить не приходится, максимум 24 бит 192 кГц, это ограничение WM8804.
    Тут какой-то секретный чип I2S, с затертой маркировкой. Стоят два генератора.
    Но драйвер предлагают выбрать самый обычный (для PCM5102), то есть Raspberry Pi мастер шины I2S.
    Что там дальше происходит - неизвестно.
  12. #191
    Что за ЦАП? Он отдает mclk транспорту?
    ---------- Сообщение добавлено 07:56 ---------- Предыдущее сообщение было 07:52 ----------
    Во всех трех в качестве драйвера lvds используется ds90lv047, что подразумевает транспорт источником mclk.
    Делайте выводы
  13. #192
    Что за ЦАП?
    GUSTARD DAC-X16
    Я не знаю.
  14. #193
    GUSTARD DAC-X16
    Подключайте по usb. По i2s лучше не будет.
  15. #194
    Он у меня и подключен по USB, просто я уже все типы подключения на нем попробовал, кроме I2S. Хочу попробовать I2S, может мне на нем больше зайдет.
  16. #195
    Не знаю как на счет "зайдет", а xmos и гены ЦАПа справятся лучше, чем тактирование по i2s от малины с генами (пусть даже раздельными) неизвестного происхождения.
  17. #196
    Подскажите, а как эта шляпа в сравнении с китайскикими?
    https://www.audiophonics.fr/en/dac-a...i-p-15196.html
    Тоже "недоделанная" как у китайцев?
  18. #197
    По-моему, гораздо хуже. У китайцев хоть фантазия с генераторами и формированием внешнего i2s есть. Здесь же тупой вывод i2s с малины с всеми недостатками.
  19. #198
    Частый гость Аватар для bepo
    А что по теме? Как развивается проект на 4490 или автор уже наметил другой проект и этот не актуален?
    У ESS cовсем недавно вышли чипы ES9039MPRO & ES9039PRO и ES9027MPRO & ES9027PRO - может есть смысл на них делать шляпу-ДАК для малины?
  20. #199
    Аватар для Chaa
    Курган
    Первую версию я доделал - исправил ошибки и сделал возможность установки AK4490 или AK4493. Соберу все материалы и выложу тут.
    Во второй версии хотел сделать выход на наушники через синфазный дроссель, чтобы было меньше выходное сопротивление и меньше наводок попадало от кабеля для наушников. Но из-за кризиса вторую версию уже не сделать - деталей просто не купить.
    В планах есть сделать концепт на ES9038Q2M, то есть это будет не готовое устройство, а в основном принцип, как сделать, и драйвера.
  21. #200
    Знаешь, я делал неоднократно "идеологически" правильное тактирование контроллеров i2s в арм от цапиков, пришел к выводу, что если можно обойтись, то лучше юсб. Играет также.
