Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Темброблок с однополярным питанием и тонкомпенсацией
    Аватар для Alex D.
    По умолчанию Темброблок с однополярным питанием и тонкомпенсацией
    Ищу схему более-менее простого и адекватного темброблока НЧ/ВЧ с функцией тонкомпенсации (необязательно) и однополярным питанием в пределах 9-19 В. В таких схемах не спец, сам проектировать не умею. Желательно бы что-то микросхемное или с ОУ.
    Собирал варианты на tda1524 и lm1036, но они оказались слишком шумными, а последний страдает низкой перегрузочной способностью и склонностью к самовозбуду. Однополярные схемы на ОУ типа ne5532 в сети построены с применением виртуальной средней точки в блоке питания, но мне такой вариант тоже не подходит, т.к. масса БП и массы сигнальные в моей цепи общие (переделываться не будет).
    На супер-хайфай не претендую, но хочется хотя бы меньше шумов и более широкую амплитуду по входу (до 1-2 вольт), чем у lm1036. Заранее спасибо.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    По умолчанию Re: Темброблок с однополярным питанием и тонкомпенсацией
    Вы же вроде просили простую, адекватную, с днополяркой, не навороченую. На фига вот это для 2050, да ещё в одноплярном включении.
    Последний раз редактировалось viktor123; 02.04.2021 в 13:34.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Делал когда то тоже. Играл хорошо, но шумел очень сильно и громкость до конца не убиралась. Когда это было, страшно представить.
    ну чтоб не сильно шумел уменьшить пределы регулировок тембра с +/- 20 Дб до стандартных 12-15(по шумам будет тоже самое что и предложенный вами только электролитов поменьше) что до того что громкость не убирается до 0 то это беда всех активных регуляторов громкости диапазон регулировки обычно 60дб
    P.S. В свое время самопал на базе Арктура 003 с этим предом разорвал как тузик грелку Амфитон А1-01
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Только тонкомпенсированных "по полной".
    Аватар для Alex D.
    А разве в моём последнем посте навороченная? Собрано, по сути, из самых базовых решений. Я лишь хочу знать, правильно ли всё согласовал.
    Это не для 2050, это для уже готовой "балалайки", заместо LM1036. Там уже предусмотрены НЧ/ВЧ и тонкомпенсация с её отключением, поэтому я лишь подгоняю конструкцию, т.к. хочется сохранить функционал.
    Последний раз редактировалось Alex D.; 03.04.2021 в 02:55.
    Да, начали темы чистить и выбрасывать сообщения
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89815
    stan marsh, Ясно
    На вход РГ с тонкомпенсацией, схем полно.
    Не прокатит, у вашей схемы слишком низкое входное сопротивление. Нужен повторитель.
    Какое низкое, более 100кОм вам мало?
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Работал отлично когда то вот с таким подобным РГ.
    Последний раз редактировалось viktor123; 04.04.2021 в 16:21.
    Откуда там более 100к ? 10...20 к, да ещё частотно-зависимое.
    Работал отлично когда то вот с таким РГ.
    Так в нём потому что выход через каскад усиления.
    РТ включён в обратную связь какие 10 - 20 кОм со входа, как определили?. Да пусть даже так, что в этом плохого. Подобное всё частотно зависимое.
    Ну а как ещё то если нужна тонкомпенсация.
    Очень просто. Как и везде.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Меняется АЧХ.
    Разговор про входной импеданс. Чтоб он не был частотно-зависимым, перед РТ ставят входной буфер - это если предыдущий каскад имеет значимое выходное сопротивление.
    В схеме которую я привёл как раз так и есть.
    Забегая вперёд....
    Но ведь можно и обойтись без резисторов с отводами.
    А при чём тут отводы ? выходное сопротивление источника должно быть минимум в 10 раз ниже чем входное приёмника.
    И зачем "обходиться" когда для ТК есть специальные переменные резисторы.
    Да всё понятно. Раньше были, сейчас из тех что у нас продают одни китайские без отводов под ТК и те половина браку. Завтра наверно все наши сообщения по удаляют поскольку не отвечают требованиям темы, а автору похоже всё это уже не надо.
    Если на оригинальный денег жалко, то можно заказать тут.
    Всё лучше чем наши.
    Я с этого Али каждый месяц что нибудь да заказываю. Да и мне это уже не нужно. Эта проблема предом уже давно решена и вполне устраивает. А в своём усилителе стоят ещё наши СП3-30. За много лет ни один не разу не скрипнул и довольно точные пары.
