Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужна помощь по наладке стаба
    Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    По умолчанию Нужна помощь по наладке стаба
    Китайская схема стабилизированного БП для предварительного усилителя.
    Прошу подсказку (совет) - стабилитроны DZ5 и DZ6 на 36 вольт не работают в режиме, в их точке напряжение порядка 44 вольт, транзисторы Q47 - Q-54 быстро нагреваются и выходят из строя.
    К схеме подключен трансформатор с обмотками ~45 вольт, в холостом режиме несколько выше, такой экземпляр рекомендуется "продавцом-разработчиком", ответа толком от него не получишь, типа все должно работать!
    Если замечания и рекомендации, по делу? СПАСИБО!!!
    Прилагаю схему и разводку платы.
Название:	Схема стаба GM27 (1).JPG
ID:	393990 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата стаба для GM27.JPG
    По умолчанию Re: Нужна помощь по наладке стаба
    Делайте карту напряжений относительно земли. Транзисторы: можно аккуратно измерить Uбэ. Должно быть 0,5-0,7 в., если нет, разбирайтесь в чём дело.
    Схема классическая, с защитой по максимальному току нагрузки. Каналы + и - независимые. Нагрузите на 10-20%.
    При правильных номиналах и цоколёвке греться там особо нечему.
    R59, R60 точно 10ком ?
    Частый гость Аватар для kent
    Маловероятно, но: - шелкография на плате под другие транзисторы, может перепутаны в результате места установки BD139 и BD140 (ориентироваться по проводимости);
    - проверить отдельно и сами стабилитроны - целы ли они и какое у них Uстаб.
    Moscow
    Спасибо всем!
    Особенно коллеге kent!!! Плату разводил сам, отказался от огромной китайской платы вместе с предом. Действительно по схеме были произведены замены BD139 и BD140 на аналоги.
    Короче при разводке глаз "замылился" и получилась замена мест транзисторов NPN и PNP, т.е. переставил их местами между собой. Это действительно читается по шелкографии. Короче, крутой мой косяк!
    Есть еще платы в запасе, перепаяю детали туда с отбраковкой вышедших из строя.
    Еще раз спасибо!
    Разводка на рисунке жестяная
    Moscow
    EDDiE, не почему медная!)
    Вон у тебя 10.715 постов и не одной укропской поделки я твоей не видел!
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    не почему медная!)
    Да сошла бы для сельской местности, только вот землю надо было хотябы полностью на 1 слой полигоном. Так как здесь сделано, это конечно уже даже не медь, это жесть)))).
    Так разводить, это the outer limits, тебе очень повезёт, если стаб "пищать" не будет и детали не погорят опять...
    Знач, надо по утрам глаза мыть иногда ))))
    Moscow
    Пора тему закрывать, ехиднутые пошли!
