Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 115 из 115
Тема: Разные вопросы А.Василькову - Estelon
  1. #101
    По умолчанию Re: Разные вопросы А.Василькову - Estelon
    Для басовика сойдет и квадратно-гнездовой метод. А для верхней секции подумать нужно как быть.
    Монолитом отлить можно и в гараже. Внутрь пенопласт, снаружи гипс или склеить из "дерева". Технологические отверстия можно залить на 2 этапе.
    Но в конце шлифовки много.
    Да и по частям доливать можно, это же не бетон. Нет ничего, что нельзя довести до нужной формы стекломатом. Главное чтобы сам массив был с камнем в качестве наполнителя.
    Был на форуме человек с темой как он делал копию Бивней таким макаром.
    Сама эпоксидка в таких кол-вах недешевое удовольствие.
    Перед началом предстоит сделать несколько тестовых плит. "Мёртвую" толщину определить можно только опытным путём. Заодно вычислить плотность материала, чтобы понять какой вес тягать.
    Была бы готовая конструкция "фильтры+головы+расположение" достойная такого "бюста"
  2. #102
    Аватар для ИГВИН
    Когда уже сделано - кажется что просто.
  3. #103
    Это чувство и подстёгивает
  4. #104
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Алексей Коваленко, ИГВИН, Спасибо. Я их тоже слушал, но, естественно в Мухино, на выставке в соотв. условиях. Характер понять можно, полную картину - нет. Я еще никогда не слышал пассивную 4-х полоску, в которой бас не живет отдельной жизнью от остального диапазона. Если я правильно помню со слов Альфреда, то раздел там на 120 Гц. Расстояние между мидбасом и басом дикое, но и взаимное расположение нестандартное. У вас какие впечатления от стыковки 2-х нижних полос ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    только Аккутон под себя слабО заказать.
    Они, кстати, могут и сделать. Даже делали.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Аккутон заказывает диафрагмы у DKM, как и большинство нормальных производителей.
    Нет, не заказывает. Достаточно просто зайти на их сайт, чтобы в этом убедиться.
    Просто, 3 или 4 порядок. Или второй, но придется еще пару цепочек ставить. Мы делаем 3+4 в двухполосках на "керамических" СБ.
    Не верно. Можно хоть первым порядком. Методы борьбы с "керамичностью" другие.
  5. #105
    Королев
    В порядке бреда - может этот материал подходит для 3D печати? Ведь есть принтеры печатающие эпоксидкой с отверждением ультрафиолетом. Сейчас даже дома из бетона пытаются печатать.
    Собрать принтер размером способным напечатать корпус АС увлеченному любителю под силу, есть не предъявлять высоких требований к точности.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Интересно какие?
    Максим vmaudio@mail.ru
  6. #106
    Интересно какие?
    В порядке бреда отгадки предположу, что использовать как можно меньшую полосу?
  7. #107
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Сообщение от DIM
    По словам менеджеров DKM, именно они делают керамику для Аккутон или делали, я общался по поводу диффузоров несколько лет назад, когда заказывал подвижки. То же и с СИС и Скан Спик.
    А что же за методы борьбы, не поделитесь секретом?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #108
    Аватар для ИГВИН
    Я никаких проблем и артефактов не уловил.
    Но напомню, что слушали а) в специально подготовленном помещении. Спроектированном именно для расстановки в нём акустики.
    б) на довольно большом расстоянии.
    Там сделан амфитеатр. Первый ряд поднят на две ступеньки от пола, где стояли АС.
    Последующие ряды соответственно выше.
  9. #109
    г.Ейск
    На сколько я помню, в тех АС нижняя полоса была переведена на актив, оригинальный вариант я не слышал. То что я слышал тогда, мне понравилось.
    С уважением,Алексей.
  10. #110
    Аватар для ИГВИН
    Добавлю.
    Там на фото сзади меня - окно.
    Так до до него, от тыловой части акустики, метра два с половиной, если не три.
    Т.е. акустика очень далеко от тыловой стены, а это всегда даёт отличную сцену. Которую мы и слышали.
  11. #111
    Toronto
    Нет у эпоксидки таких проблем.
    У меня были при попытке отлить сравнительно небольшой бафл. Оказалось это совсем не так просто как думалось типа: замешал, добавил наполнителя у меня была просто каменная крошка не гранитная залил погрел чтобы пузыри вышли ... профит. Хренушки... уплыла геометрия посадок под фланцы. И в общем литьевая эпокси не сильно дешевая повторять эксперименты много раз
    При такой стоимости конечного продукта заливочную форму отфрезеровать не проблема.
    Сeгодня отфрезеровать что попало не проблема, a вопрос стоимости. Но при изготовление дома в любительской практике бюджет обычно не сильно растяжим
  12. #112
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Интересно какие?
    Режектор .
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  13. #113
    Санкт Петербург
    Я же об этом писал выше. Но, видимо, нет.
  14. #114
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Опять весь 10 апреля из ветки пропал?!
    Я уж, грешным делом, подумал про красновинный алкобред, но нет - были посты.
    Только техаспект через Хорнресп стали разбирать и вон оно что.
  15. #115
    Екатеринбург
    Не, не пропало. Смысла нет. Пусть продолжают верить, хотя фуфлыжность НЧ звена вообще на поверхности лежит. Кроме того, здесь собралась публика из Росхайэнда, которая так же, как и сабж, нацелена на воспроизведение музыки разными абсурдными средствами.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 11.04.2021 в 11:24.
