Показано с 1 по 7 из 7
Тема: CD - проигрыватель Philips CD 151, плохо открывается шторка лотка.
    Аватар для VladOlle
    По умолчанию CD - проигрыватель Philips CD 151, плохо открывается шторка лотка.
    Добрый день всем !
    В общем то проблема в названии темы ) Недавно стал обладателем этого проигрывателя, звук неплохой на удивление, но проблема в том,
    что при нажатии клавиши OPEN часто лоток не может открыть подпружиненную шторку сам, приходится помогать пальцем. Далее все в порядке: диск грузится, воспроизведение стабильное...
    В чем может быть проблема ? WD 40 на шестеренки капнули, было ощущение ,что ненадолго помогло, но именно, что ненадолго. Куда копать в первую очередь ? Буду признателен за квалифицированные советы, в наших краях найти хорошего мастера проблематично.
    По умолчанию Re: CD - проигрыватель Philips CD 151, плохо открывается шторка лотка.
    Привод с двигателя загрузки через пассик?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для VladOlle
    Навскидку пассика не видно, очень похоже, что там шестеренки все делают.
    Беларусь, Речица
    У Philips-150 стоит транспорт CDM2/10 и там от моторчика пассиком передается вращение на шестерни. Скорее всего так и в 151-м будет.
    Аватар для VladOlle
    То есть проблема в пассике ? Требуется замена ?
    На 151 с\м не нашёл,но думаю,что также как и в 150-м...
    P.S.Если так - менять пассик...
    Всем - не хворать!
    Аватар для VladOlle
    На 151 с\м не нашёл
    Вот тут он есть, качаю )))
    https://elektrotanya.com/philips_cdm.../download.html
