Приветствую. Имеется USB транспорт SMSL X-USB (так понял, первой ревизии с чипом XMOS 8U6C5). Звук с ним значительно улучшился на ноуте.
Хочу подключить по i2s к усилителю через PCM5102a (от ЧиД). Но дело в том, что вывод реализован как i2s LVDS (mini-Hdmi)
Однако на плате есть выводы MCLK, BCLK, LRCLK, SDATA, +3.3V, +5V и еще несколько подписанных..
Название:	smsl x-usb plata vyvod na pcm.jpg
Подпоясался проводками к этим выводам и соединил с PCM5102a согласно схеме от ЧиД.
Звук есть, но он идет с сильным треском + не все чистоты слышны, (только 41 и 96)
По совету ЧиД, при питании 5102a на +3.3V нужно замкнуть на ней вывод mute и 3.3v,
а также попробовать работу без MCLK, но без MCLK звука вообще нет.
Помогите советом, что не так и куда копать?
Также интересно что за остальные выводы на плате и возможно их в перспективе как-то использовать?
Выводы на плате отметил, вот их список.
512fs
FSEL
DSD_EN
VDD_DP
RST_DP
SDA
SCL
TX
RXD
TXD
