Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Какую вешнюю звуковую карту выбрать для измерений.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    По умолчанию Какую вешнюю звуковую карту выбрать для измерений.
    Приветствую всех! Есть у нас такая тема, но она что то заглохла да и лежит не очень. Поэтому, так как считаю себя новичком в этом деле, решил задать вопрос здесь. И так вопрос: Ребята подскажите пожалуйста. Что из карт можно взять на сегодня для ноута под Win 7 за разумные деньги и без гемора с драйверами?
    Понимаю, что Е-Му это Вещщщь! Но проблемы с драйверами всё перечёркивают. Попался чел на Ютюбе, рекомендует минимально Фокусрайт Скарлет 2i2, но чтото мне не нравятся её аппаратные 192 кГц. Может взять ASUS Xonar U7 MKII и не париться? Естественно брать буду на вторичке.
    По умолчанию Re: Какую вешнюю звуковую карту выбрать для измерений.
    Естественно брать буду на вторичке - Отремонтировать сможете (в случае чего)?
    Цитата Сообщение от Беня Шац Посмотреть сообщение
    ASUS Xonar U7 MKII
    у меня есть, для измерений акустики в самый раз, звук простой, усилитель измерять уже не годится (смотря какой)
    а вот я купил в Китае https://aliexpress.ru/item/1005001604756841.html
    Звук в наушниках поинтереснее будет, хоть АЦП говно, но колонки измерять сойдёт.
    Самара
    Если как измериловка и "дёшево":
    https://prosound.ixbt.com/interfaces/motu-m2.shtml
    https://prosound.ixbt.com/interfaces/motu-m4.shtml
    Я бы конечно взял М4 не раздумывая.
    Если хочется за 5-15к - чудо не случится.
    Последний раз редактировалось maxssau; 27.03.2021 в 07:09.
    _________________
    Евгений
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Dinosaurus. Постараюсь рабочую взять.
    Merstan. Похоже придётся всё таки обзаводиться бубном для Е-Му.
    maxssau. Уж больно сей девайс мне перелицованный Фокусрайт напоминает. Да и ценник на него не гуманный.
    Последний раз редактировалось Беня Шац; 27.03.2021 в 09:18.
    Заведите на неё отдельный ноутбук под winXP и будет счастье.
    По картинкам моту хуже ксонара. Но ксонар имеет 8 каналов, на нем можно сделать цифровой кроссовер для предварительной слуховой оценки разделения полос, чтобы не по симулятору делать, а сначала прикинуть какой раздел благозвучнее. Или вообще пассив не делать...
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Виртуалку накатить на любой комп.
    Самара
    какого из ксонара?
    _________________
    Евгений
    Из 1 поста.
    Самара
    я бы сказал что моту лучше асуса, по крайней мере для измерений.
    это асус
    https://ru.gecid.com/mmedia/asus_xonar_u7_mkii/?s=all
    это моту М4
    https://prosound.ixbt.com/interfaces/motu/m4/2444.shtml
    по гармошкам асусу ооочень далеко до моту, я бы сказал на порядок, а в измерениях это важный параметр. По цене они конечно не конкуренты.
    _________________
    Евгений
    В спектраплюс асус был получше, чем по ссылке.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    И как-никак 8 каналов.
    если усилки измерять - да, если акустич. измерения то достаточно 0,01%
    Самара
    Для акустических измерений коллега по цеху готовит интерфейс на PCM2906 с доп питанием для микрофона, не нужны будут ни асус, ни моту. Микрофон с предом предполагается из этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822
    Был бы спрос я бы тоже сделал плату всё в одном, по подобию этой, только со входом и кое какими плюшками. Ради пары штук деать лень, хватает того что есть всё это по отдельности.
    а спрос только на дешевский ацп за 6к с USB и Cs5381, хотя одна CS5381 стоит 50$
    цена 6к для такого АЦП не реальна в принципе
    _________________
    Евгений
    Если искажения динамиков не измерять, то пред пойдёт. Но там обязательно чтоб капсюль был как можно ближе к преду - если провод 30 см и более то возбуждается усилитель.
    Для измерения искажений я перешёл с этой схемы на эту. На порядок ниже искажения и можно измерять высокие уровни давления.
    Самара
    Микрофонный пред естественно отдельно. Поэтому в теории можно разные схемы использовать. На плате PCM2906, несколько ОУ, стабы и генератор 9В.
    Если заговорили про это, кто какую видит цену и функциональность USB интерфейса для акустических изиерений? Стоит ли браться за разработку?
    _________________
    Евгений
    отдельно от чего ? как далеко отдельно ?
    Самара
    в корпусе микрофона, пока всё на этапе отладки.
    _________________
    Евгений
    Я когда-то делал на РСМ-ке нечто подобное, но спроса небыло.
    Конечно не реальна, тем более с CS-кой.
    Но мой Оливин-2 стоит примерно 14тыр, и спрос есть.
    Причем иногда берут не только для измерений, но и для оцифровок.
    Voronezh
    Я пользую. Мне нравится. Брал на вторичке. Для обмера по акустике - выше крыши. Для обмера электронного тракта - все равно нужен хороший режектор.
    Вот этого я, честно говоря, не очень понимаю - "для обмера акустики", более чем достаточно любой наборной ЗК, что десктопе, что в ноуте.
    Если уж всегда хватало прибамбасов, на вышеупомянутых РСМ29хх.
    Даже "свистка за трояк баксов" для большинства измерений акустики хватит, если не нужен стереовход (он там моно, как правило),
