Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Уменьшение высоты напольных колонок
    Зарегистрировался
    Аватар для Depraver
    По умолчанию Уменьшение высоты напольных колонок
    Здравствуйте, уважаемые жители данного прекрасного сайта. Привела меня к вам судьба.....а именно спонтанная покупка напольных колонок. Так сказать воплощение детской мечты, будь она неладна. Если быть точнее то были куплены напольные колонки Pure Acoustics XTI100F. В чёрном цвете. Паспортные данные Чувствительность, дБ — 92 Пиковая мощность, Вт — 250 Рекомендуемая мощность усилителя, Вт — 250 Частотный диапазон, Гц — 38-22000 Количество полос — 3
    Тип акустического оформления — фазоинвертор
    Драйверы — "ВЧ - 25 (шелк)4 СЧ - 165; НЧ - 2х165 (полимер)"
    Высота, мм — 1060
    Ширина, мм — 200
    Глубина, мм — 310
    Масса — 16
    Частота раздела, кГц — 2,5/3,5
    Номинальное входное сопротивление, Ом — 4-8
    И в один прекрасный момент я понимаю....они слишком велики для нашего зала. Не, не так....наш зал слишком мал для них. Со звуком проблем нет, играют норм...но вот размер....
    Можно ли их немного сделать пониже...сантиметров на 15 хотя бы....звук совсем будет поганым? Что делать, братцы?
    По умолчанию Re: Уменьшение высоты напольных колонок
    Нет.
    Зарегистрировался
    Аватар для Depraver
    Нет
    Ёмко.
    Категорически.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Что делать, братцы?
    продать и купить высотой 910, а если серьёзно, они куда по высоте не убираются, размер то детский
    WAF
    Наши сочувствия.
    Зарегистрировался
    Аватар для Depraver
    Наши сочувствия
    Премного благодарен.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Поднять пол на 15см, оставив ниши для АС.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    А если серьёзно - не вижу преград отпилить низ и приставить его же в зад колонок. Объём останется, жёсткость даже выше.
    Болото.
    Металист
    Можно в перекрытии продолбить ямки под установку АС.
    Металист, слишком легко для трэша и слишком сложно для практического применения)
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Положить на пол. Ниже будут.
    Можно сделать в стене 2 ниши и спрятать в них акустику. Будет существенный прирост по басу.
    Тогда уж комнату - на бок. Потолки станут высооокими..
    Может тему сразу в сооотв. место?
    Хотя, топикстартер-же того раздела форума не видит...
    Вот без парафина, если ТС вытащит динамики, обмеряет и скажет ТС-параметры, то вообще без проблем скажу нужный объём и трубу. Даже несколько вариантов.
    Зная эти все колонки, там динамики дохлые, настройка затянута и объём завышен. Но все хотят чтобы всё было просто, считают, что фото шильдиков и есть параметры.
    Пусть озвучит место проживания и пригласит к себе ближайшего форумчанина для измерений.
    Ижевск
    Вот дохлые динамики как то с завышенным объемом совсем не соотносится. Динамики если дохлые, то добротность высокая, объем там трудно превысить, полагаю.
    РФ Саратов
    Высота, мм — 1060
    Ширина, мм — 200
    Глубина, мм — 310
    Масса — 16
    Даже если и можно - Вы как себе этот процесс представляете, понесете на пилораму ? А дырку потом как заделывать будете ? В итоге изуродуете промышленные колонки и выкинете их, потому что продать их будет невозможно.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
    Рязань
    Отпилить на ленте, отфрезеровать четверти, да вклеить донышки - невелика наука. Кромки будут конечно некрасивые...
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Можно подставки сделать, шире корпуса и закрывающие кромки.
    Денис
