Всем здравия.
Приобрёл фонокорректор с БП от 106-й Веги. При осмотре обнаружил питание + было на 5-й ножке. Перепаял ,включил.Фонкорректор работает в моно режиме, 2 канала сливаются. Сам ФК не копаный, емкостя родные. Что может быть? (спс)
Всем здравия.
Скорее всего уже все сдохли(лет-то им уже много).
Если верить схемам с http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/wega106s.html, то вот это
м б из-за С9. Он общий для обоих каналов и помимо фильтрации питания служит для подавления взаимопроникновения сигнала через питание. Хорошо бы сделать раздельные цепи, т е поставить по резистору и конденсатору на каждый канал.
Хотя возможно этот корректор не стоит вообще никаких доработок, проще сделать другой, тут много тем по ним.
Поменять электролиты, подобрать в 1 каскад малошумящие транзисторы (вообще поставить нормальные транзисторы с Hfe 500). Можно обойти выходной фильтр рокота.
Считайте ножки))) https://www.google.com/search?q=%D0%...K-JFADFJgXrf0M
Смотри блок коммутации.
Блок коммутации выкидывать однозначно - там фона немеряно
Поканально проверить.
От простого к сложному! (с)
А общий провод нигде ли не пропал? При этом звук с эхом, низких частот нет.
Убрал его, на прямую подпаялся
---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
НЧ на месте вроде,общий пустил отдельно. А вот когда проводом соединял любой полярный конденсатор с шасси УНЧ , звук становится чище .
---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
Пойду покопаю его,потом видно будет.
