Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Ремонт усилителя Форманта УМ0522
    Зарегистрировался
    Аватар для melki
    По умолчанию Ремонт усилителя Форманта УМ0522
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста начинающему, как правильно измерить ток покоя на выходных транзисторах, к какому месту именно подключить миллиамперметр?Formanta_UM0522.djvu
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Форманта УМ0522
    Нет там ТП, это схема с токовой разгрузкой.
    Зарегистрировался
    Аватар для melki
    Но там же стоят подстроечные резисторы R14,R15 первого канала и R80,R83 второго канала именно для настройки тока покоя. Можно ли миллиамперметр подключить в разрыв питания +- 40В и коллектора выходных транзисторов?
    Последний раз редактировалось melki; 25.03.2021 в 21:58.
    Тольятти
    где такое написано? и зачем там диоды VD6, VD7? )
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Зарегистрировался
    Аватар для melki
    Читал на других форумах. И здесь где-то тема была по ремонту форманты. Тогда для чего подстроечники? Там в файле несколько страниц схемы.
    Последний раз редактировалось melki; 26.03.2021 в 00:19.
    Предвыхода. Который и разгружает выход.
    Измеряется на R20,21.
    Зарегистрировался
    Аватар для melki
    Померел падение напряжение на резисторах предвыходных транзисторов. Действительно, регулируется подстроечниками, но почему-то разница в положительном и отрицательном плече примерно 50мВ и не как не могу примерно одинаково настроить, они оказывается взаимосвязаны, да ещё даже незнаю сколько там доложно быть. Подскажите пожалуйста. Потом померял ток в оконечнике, в положительном плече регулируется примерно от 10 до 20мА, а в отрицательном от 1 до 5,5мА. Почему так, подскажите.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Почему
    на выходе нет постоянки
    Зарегистрировался
    Аватар для melki
    На одном канале +37мВ на другом -67мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Я ещё думаю операционки чудят, хочу поменять.
    Болото.
    вот
    А что там за предвыходники? На глаз - 20..40мА.
    Это где смотрели и чем регулировали?? Вообще в курсе, что такое токовая разгрузка?
    Зарегистрировался
    Аватар для melki
    Не дочитал
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Предвыходники КТ851А и КТ850А. разрыв питания +- 40В и коллектора выходных транзисторов. Разгрузка, я честно ещё не совсем допер, но постараюсь))). Крутил этими подстроечниками.
    Да, ещё зависит - на каком они радиаторе. Должны быть на большом) 20мА норм.
    Транзисторы с утечкой. Убедитесь, что Uбэ не более 0,5В. Выходники какие, 825/27?
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Разгрузка
    ВК работает с ТП = 0, но преВК (с ТП 20мА) прокачивает нагрузку через резистор 20Ом на малых уровнях сигнала.
    Зарегистрировался
    Аватар для melki
    Радиаторы норм на преде
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Да 825 и 827
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Извините последнее не понял)))
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Подскажите пожалуйста чайнику!
    ВК - вых каскад, ТП - ток покоя.
    Зарегистрировался
    Аватар для melki
    Думаю ОУ поменять, что скажете!
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    УНЧ работает, но хочется настроить идеально. Инструменты есть!!!
    Зарегистрировался
    Аватар для melki
    Сделал замеры Uбэ выходников в положительном плече показало 1,1В в отрицательном 0,9В. Причем, подстроечники покрутил, меняется от 0В до 1,3В. Выставил по 0,4В. Во втором канале практически тоже самое, тоже выставил 0,4В.
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Вот радиаторы предвыходниковНажмите на изображение для увеличения.
