Здравствуйте. Подскажите пожалуйста начинающему, как правильно измерить ток покоя на выходных транзисторах, к какому месту именно подключить миллиамперметр?Formanta_UM0522.djvu
Нет там ТП, это схема с токовой разгрузкой.
Но там же стоят подстроечные резисторы R14,R15 первого канала и R80,R83 второго канала именно для настройки тока покоя. Можно ли миллиамперметр подключить в разрыв питания +- 40В и коллектора выходных транзисторов?
Последний раз редактировалось melki; 25.03.2021 в 21:58.
Читал на других форумах. И здесь где-то тема была по ремонту форманты. Тогда для чего подстроечники? Там в файле несколько страниц схемы.
Последний раз редактировалось melki; 26.03.2021 в 00:19.
Померел падение напряжение на резисторах предвыходных транзисторов. Действительно, регулируется подстроечниками, но почему-то разница в положительном и отрицательном плече примерно 50мВ и не как не могу примерно одинаково настроить, они оказывается взаимосвязаны, да ещё даже незнаю сколько там доложно быть. Подскажите пожалуйста. Потом померял ток в оконечнике, в положительном плече регулируется примерно от 10 до 20мА, а в отрицательном от 1 до 5,5мА. Почему так, подскажите.
На одном канале +37мВ на другом -67мВ.
---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
Я ещё думаю операционки чудят, хочу поменять.
Не дочитал
---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
Предвыходники КТ851А и КТ850А. разрыв питания +- 40В и коллектора выходных транзисторов. Разгрузка, я честно ещё не совсем допер, но постараюсь))). Крутил этими подстроечниками.
Да, ещё зависит - на каком они радиаторе. Должны быть на большом) 20мА норм.
Транзисторы с утечкой. Убедитесь, что Uбэ не более 0,5В. Выходники какие, 825/27?
---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
ВК работает с ТП = 0, но преВК (с ТП 20мА) прокачивает нагрузку через резистор 20Ом на малых уровнях сигнала.
Радиаторы норм на преде
---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
Да 825 и 827
---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
Извините последнее не понял)))
---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
Подскажите пожалуйста чайнику!
ВК - вых каскад, ТП - ток покоя.
Думаю ОУ поменять, что скажете!
---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
УНЧ работает, но хочется настроить идеально. Инструменты есть!!!
Сделал замеры Uбэ выходников в положительном плече показало 1,1В в отрицательном 0,9В. Причем, подстроечники покрутил, меняется от 0В до 1,3В. Выставил по 0,4В. Во втором канале практически тоже самое, тоже выставил 0,4В.
---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
Вот радиаторы предвыходников
