Показано с 61 по 80 из 88
Тема: Двухтактник UL на ТВЗ от "Симфонии", согласованный с АС.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Двухтактник UL на ТВЗ от "Симфонии", согласованный с АС.
    Усилитель с АС два года как используются в качестве прикомпьютерного комплекса "ближнего поля".
    Выходная мощность усилителя 9 Вт, полоса большого сигнала по уровню -3 дБ 38 кГц, по уровню -1,5 дБ - 26 кГц.
    Гармоники на 1 кГц суммарно 1,28 % при мощности чуть ниже уровня ограничения.
    Схема усилителя типовая, особенностей не имеет.
    Кроме того, что используются ТВЗ от "Симофонии", с ультралинейным включением выходных ламп,
    и в БП применён трансформатор с тороидальным магнитопроводом.
    Измеренное выходное сопротивление усилителя около 34 Ом, поэтому в АС (на базе S-30) стоят "токовые" фильтры.
    Отверстие ФИ заглушено.
Название:	Схема_РР_ 6П6С_Віталія.jpg
  2. #61
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Двухтактник UL на ТВЗ от "Симфонии", согласованный с АС.
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    С пространством непонятно. Понятно с элементарной электротехникой.
    Мне удалось сделать П Транс. У вас, у первого бы спросил с вашими рекордными трансами для щита. В чем смысл подвига? Разберитесь! Я разобрался. Пространства нет в камнях
    Из требований по П множество схем просто выпадает.. ТВЗ в катодах, ультралиния, итд
    Сначала сделал Кдп, теперь усилитель превращаю в устройство обладающее пространственными характеристиками. Все остальное - фуфло.
    Звукотехники должно быть немного!
  3. #62
    Любой ТВЗ сжирает пространство за счёт времени. Не будь половинчатой как Пугачёва, не пой "Ленинград" вместо "Петербурга" и про "голоса" вместо "мертвецов голоса"! Откажись от транса, и будет тебе счастье. А усёр насчёт альфы оставь Макаровым.
  4. #63
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    А древнейшее решение - ОООС со вторички на вход? Их тоже перечеркнуть?
    Вполне годное классическое решение,главное применять,где надо (терод\петод,ул) и не злоупотреблять глубиной.Уж 100 лет в обед стукнет,поколения меломанов выросли,но из углов иногда еще доносится-"я лучший"
    Как по мне,смысл схем на лампах с относительно малым смещением как раз в двух каскадах усиления,т.е. коротко.А учитывая,что в пред.каскадах чаще триоды,то в такой конфигурации запаса усиления остается лишь на оч. неглубокую общую ОС (2-8дб),для некоторой стабилизации и уменьшения Rвых.Ну собственно и фсё.
  5. #64
    Аватар для J.Impro
    Люблю трансы. Сколько ты теряешь Кпд на его отсутствии?
  6. #65
    Бердянськ, Україна
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    ...Как по мне,смысл схем на лампах с относительно малым смещением как раз в двух каскадах усиления,т.е. коротко.А учитывая,что в пред.каскадах чаще триоды,то в такой конфигурации запаса усиления остается лишь на оч. неглубокую общую ОС (2-8дб),для некоторой стабилизации и уменьшения Rвых.Ну собственно и фсё.
    Два каскада, если мощность на выходе относительно небольшая. В источнике сигнала этих каскадов может быть и поболее, но это не принципиально - они работают на малом сигнале, нечётные гармоники не так существенно плодятся, что погоды не делает.
    Повышенное Rout для акустики крайне полезная штука, тема в том числе и об этом.
    Принудительно понижая Rout, выплёскиваем из тазика вместе с водой и целую кучу красивых детей. )))
  7. #66
    Приобретаю гораздо больше. Да и насчёт КПД - это к D.
  8. #67
    Это вопрос чуйки по входу,а не собственно мощности.Ну есть например и мощные 6BG8,им малая амплитуда раскачки требуется.
    А в студии вообще тьма,но это другие вопросы.
    Не в этом дело.Появляется избыточное усиление по напряжению,которое либо в чуйку трансформируется,либо в глубину общей ОС,либо в местную.С двумя каскадами в этом смысле необходимое и достаточное можно сбалансировать с такими лампами,как 6п14п,6п6с и др. с малым смещением.С симметричным ВК четные вообще не плодятся,если не перекосить вх.каскады до безобразия.
    Так с двумя каскадами и лампами с высоким Ri оно в любом случае повышенное,вот с 6н1п на входе и 6п6с в УЛ на выхлопе с 2дб ОООС,Rвых 8ом получается на 8-омном отводе этих ТВЗ.
  9. #68
    Малоламповость усилителя - это вообще не тема для обсуждения, если только для детсада. И, кстати, два каскада ламп с μ под 100 гораааздо гаже хуже трёх каскадов на лампах с μ под 20. Не говоря уже о четырёх под 10.
    То есть демпфирование отсутствует. Тогда уж лучше иметь выходное ещё больше. Значительно.
  10. #69
    Ну,что хуже,а что лучше,это каждый сам решает.Потому что слова против слов,не более.И звучат и меряются двухкаскадные схемы нормально и что немаловажно,имеют вполне гладкую переходную характеристику для схем с моточными.
  11. #70
    каждый сам решает
    Не в этом случае. Впрочем, мне как всегда всё равно.
  12. #71
    Ну почему же,есть немного.Именно тот усил эксплуатировался с множеством АС,в основном приличных и очень, поскольку был продолжительное время демо изделием в шуруме.В общем то ни по замерам (резонансных горбов оформления нет,на стыках кроссовера тоже), ни по ушам каких то значимых вопросов в этой связи не наблюдается.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Да мне как бы тоже,просто беседуем в субботу...
  13. #72
    есть немного
    Не-не, я против демпфирования! Электрического. Я в него не верю.
    Да-да! ...суббота для человека, а не человек для субботы...
  14. #73
    Знаешь,я ни в какое не верю от усилителя...Это же просто-между хорошими АС (ну лучше хорошими,чтобы сомнений меньше) и усилом с близким к нулевому Rвых,ставим резистор и как бы что? Да в общем то и ничего,во всяком случае ничего такого,чего следовало бы ждать...
  15. #74
    Аватар для J.Impro
    То есть? К ним то зачем? У них все в порядке.Слыхал я , что опытные парильщики не включают 6С33С на полный накал - и так пробирает косточки)
    Насчет влияния объемности этих баллонов к сожалению ничего не знаю. Вдруг - это то, что надо...
    Насчет неверия в демпфирование...Ясно, что никого согласования без ТВЗ не случается, ВОт отсюда и неверия. У меня Дешки так держат, хоть ногой лупи. Но за этим ходить только ради баса. Остальное портить просто глупо. Никуда от мультиампа не деться, если все посчитать.
    И моноамп-пережиток прошлого.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 24.04.2021 в 13:57.
  16. #75
    Ясно, что никого согласования без ТВЗ не случается...
    Смотря что понимать под "согласованием". Бас от OTL такой, что никакому OT не снился, наши местные трансформаторные адепты давно уже перековались, а невменяемые просто сдохли.
  17. #76
    Аватар для J.Impro
    Вменять желательно электрически. К примеру, ничего не читал об этом феномене демпфировании динамика выхосопротом порядка 40-80 Ом)) Остается только спустить всех собак на жанр) Так где 8 контрабасов arco, там пройдет легко.
  18. #77
    Это из неизданного сборника "Сказки про электрическое демпфирование".
  19. #78
    Аватар для J.Impro
    Нигде так много полезного не узнаешь, как в приватной задушевной беседе
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для hydr
    stan marsh прав. Тут дело не в словах. Обмеряв десятки ламп, могу засвидетельствовать, что правы "отцы основатели", почти всегда - чем выше мю тем больше грязи вносит лампа. Зависимость эта нелинейна. Хотя четыре по 10 это уже как по мне перебор.
    С уважением hydr.
  21. #80
    А кто говорил про высокие Мю? Я вроде нет.
    У 6н1п усиление невысокое,но его достаточно для 2-х каскадов с этими лампами.И ряд других со "средним" Мю тоже подойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Хотя...Не знаю,что там основатели или причисленные к лику святых,но мой скромный опыт с теми же ЕСС83 и 6н9с какого-то явного негатива не выявил.Ни ухами,ни замерами.Ну да,всегда можно по другому...
