Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 158
Тема: Замена полевиков в ВК
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Замена полевиков в ВК
    Хочу попробовать собрать данную схему. Но если мелкие транзюки худо бедно подобрать можно, то полевики 201/1530 стали совсем не доставаемы.
    Помогите заменить их биполярами типа 5200 или 21194
  2. #101
    По умолчанию Re: Замена полевиков в ВК
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Откуда инфа?
    Алюмосиликат, армирование, какая разница? Это все композиты, сочетание несочетаемого в одной прессовке. Зачем? Производитель, наверное, по факту и сам не знает. Зато есть что написАть в рекламном проспектике.
    Ну, подозреваю, что они все таки что то подозревают и о чем то догадываются все таки.
    С точки зрения сорпромата при изгибе пластины наружный слой материала с одной стороны сжимается с другой растягивается. Там нужны максимальная твердость материала.
    Но большинство недорогих твердых материалов имеют довольно низкий декремент затухания- хорошо звенят. Вот тут то и пригождается материал связующий эти поверхности, что нибудь не сильно тяжелое, но малорезонирующее.
    Получается композит. Такой вариант вижу в первом приближении.
    Я просто рассуждаю. Нифига не знаю и меня ежели что поправят ))
  3. #102
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    зачем там был оставлена вторая половинка ДК (Q3)
    1) удобнее
    2) линейнее на порядок
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Он.
    Понятно, что совсем бесполезными эти материалы не будут. Какие-то полезные свойства они привносят. Но, насколько эта практтческая польза практичней и полезней классических решений, знает только узкий круг посвященных в сравнения и измерения спецов. Ибо без сравнений и измерений это все мышиная возня.
    Это как плоские сотовые диффузоры: все знают,что они лучше, легче, жестче, но применение их было ограничено и они так и остались в 80-х, 90-х.
    Сейчас классический НЧ дин изготовлен на основе бумаги в тех или иных пропорциях со связующими и прочими полимерами.
    Классический сч тоже бумага, но тенденция уже поменялась на купола. А уж ВЧ уже давно купол. А раньше были и конусные бумажные и ленточные и чего только не было. Но вся эволюция ведет к малораспространенным экзотическим решениям.
  5. #104
    Новичок Аватар для Igor251284
    г.Москва
    Заменить на тройку эмиттерных повторителей. Обязательно отладить в симуляторе всю схему. Потом перейти к сборке пробного образца.
    Считаю CRC столбиком
  6. #105
    Я тебя спрашиваю: ты слышишь 20 кГц? Если нет, то откуда инфа? Так понятней?
    Так понятней. Когда проверял, лет 10 назад слышал, на грани правда. Всякие сонары неправильно настроенные или с большой мощностью и широкой полосой по бокам - тоже слышу как давят на уши, лязг тромозов совр. электропоездов тоже вызывает неудобства. Думаю, 20 ещё слышу, но надо перепроверить. Но, замечу, что я хотел сказать - разницы в тональном плане между выше 10 кг особой нет - всё звучит приблизительно похоже, т.е. разница совсем не такая, как между 1 кг и 0,5 кг или 1 и 2-мя.
    Мне не интересно, что ты там прочитал в рекламных проспектиках производителей и чем сейчас пытаешься козырять. Вообще. Так что не трать букаффки.
    Мне непонятно чем ты пытаешься козырять. Своим сомнительным опвытом и несуразными домыслами? Траишь букашки на первод каких-то стрелок во все стороны светы.
    А какой смысл выпускать лучше?
    Чтоб приобрели, разумеется. Логика тут проста: если выпускать хуже, чем есть - брать не дудут. Не конкурентосопособно. Знакомы выражения выгода и конкурентоспособность?
    Судя по твоим ответам, ты давно и плотно на крючке у маркетологов,
    Судя по твоим ответам, цитирующим всё время мракетологов и их прсопекты, ты у них на ручке. Возможно, они тебя как гульку кормят, раз в у тебя голове столько лапши.
    своего опыта не имеешь.
    Ты сомневаешься в том, что я тебе раньше обяснял, что если добавить в ПП жёсткий наполнитель - он станет жёстче? Может ты во всём сомневаешься, что написано в материаловедении? Ну, так, если взять другую дисциплину - атомную (ядерну) "химию" - то это вообще лженаука получается, ведь отедельных атомов и их частей ты ж не видел?...
    Представь, если б рабоче наполняя цемент камнем, а полученный бетон армировали арматурой старалась сделать его мягче. Представляешь?
    Если нет, то вспомни из прошлых лет, как в РФ был поплулялен асфальтобетон с наполнителем "песок" за место камня, иногда им клали не только пешеходные дороги, но и проезжие тоже. Как ты думаешь, что с ним случалось на жаре и сколько он мог служить по сравнению с твёрдонапоинным асфальтопитоном?
    Как была в основе НЧ бумага, так и осталась в подавляющем большинстве.
    Сомнительно. Как минимум - рынок на половину состоит из пластиков. Так что это какие-то бабушкины сказки ты рассказываешь. Единственное где она в подавляющем большинстве применяется, из-за костности мышей, так это в концертной акустике и всяком барахле за не дорого.
    Все остальные альтернативы больше для патентов.
    Сомнительно, что кому-то в голову придёт патентовать изготовление мембран динамиков из металла или полимера наполненного чем-то. Ведь все потенты имеют не общую формулировку, а частную.
    Так что не нужно тут пересказывать теорию производителей. У каждого должна быть своя фишка, иначе не будет фанов и спроса.
    Т.е. ты считаешь, что ненаполненный ПП будет одинаков по свойствам и звучанию наполненного ПП? А металл не отличим от бумаги и пластиков? Зачем тогда производители парятся с доболнительными трудозатратами по производству ничем не лучших материалов, разрабатывая новые технологические линии их пр-ва?...
    p.s. Поздарвляю с 444 сообщениями!
    Не очень какой-то пример. Вот смотрим, есть свёрла по металлу со всякими якобы твёрдыми и гладкими покрытиями, улучшающими скольжение (уменьшают нагрев) и за одно упрочняют. Но стоит только им чё-нить засверлить как следует, так это покрытие "сдувает". Так что цельная образующая основа - прежде всего, а всякие покрытия, ну, так, для темпфирвоания, металлам особо нужны.
    Линейнее из-за чего, из-за того, что тот транзистор ничего не делает? Как стабилизатор напряжения он не работает в данном случае, на сколько понимаю.
    Он.
    Имхо, лучше полимеры с наполнителем выделять в свою группу, как новый материал, ведь по сути там одно целое без видимой структуры - нельзя выделить отдельные элементы в виде армирующих каркасов или напылений на поверхность. Даже армированная резина колёс остаётся резиной, а не композитом.
    Общее сравнение: http://ldsound.ru/material-diffuzorov/
    Какие-то научные данные из другой области по степень армирвания коспозитов (смотри графики прочности и упругости): https://stilin.ru/struktura-i-svoyst...irovaniya.html
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 09.04.2021 в 23:32.
  7. #106
    Это как плоские сотовые диффузоры: все знают,что они лучше, легче, жестче, но применение их было ограничено и они так и остались в 80-х, 90-х. - BMR...
  8. #107
    При чем тут напыление и сверла, когда я говорю про изгиб оболочки?
  9. #108
    Братислава
    Дизель, похоже, ощущает себя информационным воЕном. Бьется изо всех сил. Прокалывает любой щит.
  10. #109
    Общее сравнение
    Ну ,уровень твоих ссылок давно понятен.
    Остальное чиста поржать.
    Я ж говорю, не трать букаффки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Это не воен, это вектор тяги аннигилирующих состояний психологических индивидуумов. Если по-простому- дурагон.
    ---------- Сообщение добавлено 10.04.2021 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09.04.2021 в 23:53 ----------
    Для дебилофф, которые не читают материал, ссылки на который оставляют другим юзерам, с целью показаться умней и солидней, цитата:
    "Удивительно, но до сих пор одним из наиболее удачных вариантов баланса между жесткостью и демпфированием обладает древнейший материал для изготовления диффузоров – бумага"
    "Практически все бумажные диффузоры на самом деле – в некотором смысле композитные конструкции, поскольку бумажную массу пропитывают синтетическими составами. Рецепты этих составов фирмами-изготовителями никогда не разглашаются, поскольку от них, как от знаменитого лака Страдивари, в большой степени зависят акустические и эксплуатационные свойства диффузора"
    Т.е. пруфы свистящего дизелька не стОят выеденного яйца, т.к. он даже не озадачился тем, что он пытается противопоставить оппонентам.
    Еще проще: ДАлай, лама УН не понимает, что за аргументы приводит.
    Смех и стеб.
  11. #110
    Частый гость Аватар для Hakas
    АлексеИИИ!
    Бросте его - это не наша старушка!
    Хватит посты набивать.
  12. #111
    Сергей, Вы правы.Бросить и забыть.
  13. #112
    Ну что за официальщина?
  14. #113
    В смысле шоколад вы хотели сказать?
    Ну найди получше или ты думаешь я должен искать за тебя что-то? Обрати внимание на свои отсылы - они так вообще чисто твои измышления ничем не подкреплённые кроме твоего "я так думаю".
    Вон оно что! Когда даёшь тебе научную статью (Межслойный сдвиг, растяжение и сжатие под углом к направлению армирования) - то тебя сразу на ржаку пробивает.
    Да я то с самого начал понял, что об тебя как горох об стену будет.
    Глупенький, читай дальше. Там много для тебя разочарований. Ввыделил опять что-то местячковое и давай думать, что свет клином на этом сошёлся.
    Лучшие образцы полипропиленовых диффузоров по прозрачности звучания не уступят бумажным, а это – высокий стандарт. В то же время очень устойчивы к атмосферным воздействиям, так что полипропиленовые динамики, исходно не предназначенные для автомобильного применения, можно со спокойной душой ставить в двери – самые опасные с точки зрения влажности места в машине.
    Что забавно: наиболее удачные примеры применения полипропиленовых диффузоров почему-то сосредоточились в Скандинавии. Эталонами здесь специалисты считают 7-дюймовые мид-басы от Scan-Speak (18W/8543) и Dynaudio (17W-75); 5-дюймовый VifaP13WH.
    "Практически все бумажные диффузоры на самом деле – в некотором смысле омпозитные конструкции, поскольку бумажную массу пропитывают синтетическими составами.
    Если ты ботинки намажешь гуталином, они у тебя станут композитными, не так ли? А если на стекло нанесёшь противотуманное средство - оно тоже перестанет быть стеклом? Пропитка есть пропитка, почему моно бугагу называть композитом - я тебе уже писал, но для тебя то ли не доходит, то ли букавок многа.
    Ну, и улючевое слово я подчеркнул.
    Озадачься лучше своим смообразованием, т.к. пхоже, тебя понятия прямой и переносный (образный/абстрактный) не знакомы. набрасываешься на первое жу знакомое кпоминание чего-то даже не поняв егом сымсла.
    У тебе ещё и Лламы лают? Где такому ты научился? Ты-то смог объснить - ни аргументов, ничего, только отсылы, а длов-то на 2 комментария (см. выше).
    Ты с пальмы должно быть упал. Покатился и ещё раз упал. Потом поплыл, отмок, умолк и чайки съели на обед.
    Ещё один безаругментник объявился.Как говорится - два сапагоапара.
    Бросить и забыть.
    Ты и так ничему не научился, что тебе просать или забывать?
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 10.04.2021 в 01:19.
  15. #114
    Екатеринбург
    finn 32 абсолютно прав по поводу бумаги, которая по совокупности характеристик, а особенно усталостной прочности, лучший материал для диффузоров про-динамиков с чудовищными нагрузками, там, где сраный Аккутон из керамики развалится за минуту.Это даже не беря в расчет армирование бумажной пульпы стеклянными, углеродными и арамидными нитями плюс высокомодульные пропитки, позволяющими к тому же получать частотно- независимый декремент затухания.
    ---------- Сообщение добавлено 02:48 ---------- Предыдущее сообщение было 02:46 ----------
    Dieselboy, не о шоколаде речь. В военное время и гамно- повидло.
  16. #115
    Это из другой оперы. Из оперы повидло против г-на. Не будем о ненужном. А то с таким же успехом можно ведь открыть и другие стороны материалов, например, что метал. диффузор может не только болтаться, но и чутку рассеивать тепло катушки, особенно если выполнить каркас её из оксидированной фольги или кермики.
  17. #116
    Это топовая Соня TA-N90ES, и вся её фишка в использовании полевиков. Если такая проблема в их покупке, то лучше заменить саму схему. Не обязательно в ВК ставить сразу по две пары, достаточно по одной паре как в схеме TA-FA5ES\7ES. Кроме того можно поставить 2SK1529\2SJ200, их проще и дешевле найти выпаянные с фирменных Сонь
  18. #117
    Дядя Петя, ты дурак?
    Еще раз, для понимания комичности ситуации: это текст по твоей ссылке, которую ты предоставил как контраргументы.
    Это все, что надо знать. Дальше ехать некуда, дизель кончился.
  19. #118
    А вместо драйверных что ставить?
  20. #119
    Можно сделать по пути деградации к более дешевым Соням на биполярах, или частично - 870ES, 730ES, 505ES.
    И да, а оригинальные биполяры проще достать?
ID:	394819   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	394820   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #120
    Ты ты чтно читать умеешь и всё понимаешь, что тебе овтечают? А то у меня вкралось подозрение. Это всё, на этом можно замазать разговор.
