Можно попробовать такие:
FQP2N60 + FQP4P40
Но естественно нужно схему смотреть, как они там включены.
---------- Сообщение добавлено 06:54 ---------- Предыдущее сообщение было 06:52 ----------
Либо фотка оригинала, а приедет что-то немного отличающееся. Благо кристаллов полевиков почти любых предостаточно, а в подавляющем большинстве любительских схем работать они хоть как-то будут.
А должны быть такие.
В первом приближении легко проверить и без китайского тестера - обычным мультиком. У оригиналов открывание происходит от 1,5-1,8 вольт, как у лоджик левел.
То есть тыкнуть затвор-исток 1,5-1,8 вольта и посмотреть, откроется ли.
Обычному мосфету такого не хватит гарантировано.
---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
Спасибо. Гляну даташиты.
Последний раз редактировалось Ulis; 11.04.2021 в 09:07.
Конкретно тут, на выходе, они включены повторителями, поэтому можно перекинуть их питание на повышенное (это заодно добавит мощности выходу за счет большего напряжения раскачки), на выход поставить FQA28N15+FQA36P15. Проверить номинал потенциометра RT401, может не хватить предела регулировки напряжения смещения.
Q405 закаскоден, тут непринципиально, большая крутизна только на пользу.
Конденсаторы коррекции C402 и C404 на глаз нормального номинала, после замены транзисторов, запуска и отладки тока покоя делать в симуляторе модель усилителя и подстраивать коррекцию. Работать оно будет, а звук дело очень субъективное.
---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
На выход, это цепь обратной связи.
От этого нет спасенья.
А оставшиеся от переборки "несколько тысяч" Вы как планируете использовать, может на продажу?? (надеюсь они настоящие).
Во сколько это мне встанет?
---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
ДимоныЧ. Можешь немного расширить схему. Дополнительно выложи.
Заранее благодарен.
Было бы.
Когда делались те аппараты и они были вполне доступны. Мои транзисторы - это хитрая отбраковка на производственной линии, конкретно у этих моделей транзисторов есть очень узкий диапазон совпадения передаточных кривых у P и N типов. Собственно эти пределы были заданы как признак брака и большой-большой станок практически автоматом отбирал самые драгоценные экземпляры.
К сожалению, нынешние проблемы аудиофилов индустрию не интересуют. 1381/3503 выпускают, вот и радуйтесь.
Нашел иллюстрирующие картинки.
В лучшем случае вам достанется вот такое, P и N типы близки по крутизне, но имеют постоянное смещение:
А у меня вот такие:
Ничего плохого для типовых применений в этих отличиях нет, ну будет чутка смещение и гармошки подрастут. Некритично. Звучание определяется чем-то другим.
Последний раз редактировалось Ulis; 11.04.2021 в 13:09.
Ну вот тут зачастую есть исключительно Веговский снобизм.
Мы всё меряемся элегантностью схемотехнических решений, подбором наилучших компонентов и их режимов, бесконечной отладкой конструктива и трассировки.
А бывает схемка из говна и палок каааак выдаст совершенно непредставимый для неё саунд, сидишь и удивляешься - что это было, почему так получилось и как это повторить?
Проблема не в подборе, около 20-30 пар из тысячи укладываются в 1-2%, там чем больше куча - тем плотнее получается собрать пары, четверки и восьмерки. Уже отлажены функции автоподбора пар с заданной отбраковкой из кучи. Неоднократно поднимали вопрос сортировки на производстве. Промышленности в целом пофиг на разброс, его компенсация уже предусмотрена схемотехническими решениями, а вот для узкого круга аудиолюбителей такие отборные кристаллы представляли бы немалый интерес а-ля SiliconLottery.
Но получается грустная история. Рынок аудиолюбителей настолько мал, настолько быстро насыщается и настолько ни на что не влияет, что все это не представляет для производителей никакого интереса.
Поэтому - да, самостоятельно и исключительно для себя.
Однозначно.
Характериограф поточнее, txt и немного statistica*и или mathlab*а.
Это названи условное. ИК через трафарет.
Вот полный сервис-мануал:
https://www.vintageshifi.com/reperto...ice-Manual.pdf
Больше похоже на обычные мосфеты
