Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 158 из 158
Тема: Замена полевиков в ВК
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Замена полевиков в ВК
    Хочу попробовать собрать данную схему. Но если мелкие транзюки худо бедно подобрать можно, то полевики 201/1530 стали совсем не доставаемы.
    Помогите заменить их биполярами типа 5200 или 21194
  2. #141
    По умолчанию Re: Замена полевиков в ВК
    Ты покупал там и пришли именно такие?
    А то китайские продаваны присылают всякое.
    Из того что я покупал, похоже что и прислали "всякое"
    Скоро приедет китайский тестер LCR-T7, тогда можно будет более предметно оценить их в сравнении с оригиналами из схемы Sony
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Напрямую - ничем.
    Можно попробовать такие:
    FQP2N60 + FQP4P40
    Но естественно нужно схему смотреть, как они там включены.
    ---------- Сообщение добавлено 06:54 ---------- Предыдущее сообщение было 06:52 ----------
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Уважаемый BesPav, а вот это на Ваш взгляд подделка , либо
    Либо фотка оригинала, а приедет что-то немного отличающееся. Благо кристаллов полевиков почти любых предостаточно, а в подавляющем большинстве любительских схем работать они хоть как-то будут.
  4. #143
    А должны быть такие.
    В первом приближении легко проверить и без китайского тестера - обычным мультиком. У оригиналов открывание происходит от 1,5-1,8 вольт, как у лоджик левел.
    То есть тыкнуть затвор-исток 1,5-1,8 вольта и посмотреть, откроется ли.
    Обычному мосфету такого не хватит гарантировано.
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    FQP2N60 + FQP4P40
    Спасибо. Гляну даташиты.
    Последний раз редактировалось Ulis; 11.04.2021 в 09:07.
  5. #144
    Частый гость Аватар для igmar
    Только с оригиналами они и рядом не лежали.
    А ещё они буковку "Y" не написали, поленились наверно.
  6. #145
    Конкретно тут, на выходе, они включены повторителями, поэтому можно перекинуть их питание на повышенное (это заодно добавит мощности выходу за счет большего напряжения раскачки), на выход поставить FQA28N15+FQA36P15. Проверить номинал потенциометра RT401, может не хватить предела регулировки напряжения смещения.
    Q405 закаскоден, тут непринципиально, большая крутизна только на пользу.
    Конденсаторы коррекции C402 и C404 на глаз нормального номинала, после замены транзисторов, запуска и отладки тока покоя делать в симуляторе модель усилителя и подстраивать коррекцию. Работать оно будет, а звук дело очень субъективное.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Меня больше интересует, куда идёт по схеме выход с С410 и R418.
    На выход, это цепь обратной связи.
  7. #146
    От этого нет спасенья.
    А оставшиеся от переборки "несколько тысяч" Вы как планируете использовать, может на продажу?? (надеюсь они настоящие).
    Во сколько это мне встанет?
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    ДимоныЧ. Можешь немного расширить схему. Дополнительно выложи.
    Заранее благодарен.
  8. #147
    Цитата Сообщение от Igor251284 Посмотреть сообщение
    Их лучше заменить на более доступное.
    Было бы.
    Когда делались те аппараты и они были вполне доступны. Мои транзисторы - это хитрая отбраковка на производственной линии, конкретно у этих моделей транзисторов есть очень узкий диапазон совпадения передаточных кривых у P и N типов. Собственно эти пределы были заданы как признак брака и большой-большой станок практически автоматом отбирал самые драгоценные экземпляры.
    К сожалению, нынешние проблемы аудиофилов индустрию не интересуют. 1381/3503 выпускают, вот и радуйтесь.
  9. #148
    Я так и знал.
    Поэтому остальные и не могут подобрать комп. пару ,а продаваны шлют всякую хрень. Оказывается, их на стадии производства нае.........и.
    Креста на тебе нет.
  10. #149
    Поэтому остальные и не могут подобрать комп. пару.
    Нашел иллюстрирующие картинки.
    В лучшем случае вам достанется вот такое, P и N типы близки по крутизне, но имеют постоянное смещение:
    А у меня вот такие:
    Ничего плохого для типовых применений в этих отличиях нет, ну будет чутка смещение и гармошки подрастут. Некритично. Звучание определяется чем-то другим.
  11. #150
    Мне кажется некорректно судить только по маркировке, тем более лазерной. Лазером можно любую байду накропать. Вероятно были разные типы маркировок с которых они сдирали.
  12. #151
    А у меня вот такие:
    Определённо, собственно сама схема в основном и определяет звучание, да и далеко не каждый может себе это позволить - отбирать одну пару из нескольких тысяч транзисторов ...
  13. #152
    Вообще конечно да, но если есть перед глазами оригинал, то сойдет как одна из важных составляющих оригинальности.
    Это кстати не лазер, а термоштамп.
    Для лазера не нужны эти перемычки в буквах/цифрах с замкнутыми контурами
    Последний раз редактировалось Ulis; 11.04.2021 в 13:09.
  14. #153
    Ну вот тут зачастую есть исключительно Веговский снобизм.
    Мы всё меряемся элегантностью схемотехнических решений, подбором наилучших компонентов и их режимов, бесконечной отладкой конструктива и трассировки.
    А бывает схемка из говна и палок каааак выдаст совершенно непредставимый для неё саунд, сидишь и удивляешься - что это было, почему так получилось и как это повторить?
    Проблема не в подборе, около 20-30 пар из тысячи укладываются в 1-2%, там чем больше куча - тем плотнее получается собрать пары, четверки и восьмерки. Уже отлажены функции автоподбора пар с заданной отбраковкой из кучи. Неоднократно поднимали вопрос сортировки на производстве. Промышленности в целом пофиг на разброс, его компенсация уже предусмотрена схемотехническими решениями, а вот для узкого круга аудиолюбителей такие отборные кристаллы представляли бы немалый интерес а-ля SiliconLottery.
    Но получается грустная история. Рынок аудиолюбителей настолько мал, настолько быстро насыщается и настолько ни на что не влияет, что все это не представляет для производителей никакого интереса.
    Поэтому - да, самостоятельно и исключительно для себя.
    Однозначно.
    Характериограф поточнее, txt и немного statistica*и или mathlab*а.
  15. #154
    А штампу-то они зачем нужны? Это ж выступающие элементы торчащие из сплошного основания. Перемечки нужны только прикладным трафаретам для краски (оффсетная печать).
  16. #155
    Это названи условное. ИК через трафарет.
  17. #156
    Аватар для ДимоныЧ
    Заранее благодарен.
    Вот полный сервис-мануал:
    https://www.vintageshifi.com/reperto...ice-Manual.pdf
  18. #157
    Вышеозначенные 2SK2013 и 2SJ313 с Ебея и без характериографа показывают завышенную емкость затвора как минимум в 10 раз
ID:	395180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 15.04.2021 в 01:01.
  19. #158
    Больше похоже на обычные мосфеты
