Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 158
Тема: Замена полевиков в ВК
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Замена полевиков в ВК
    Хочу попробовать собрать данную схему. Но если мелкие транзюки худо бедно подобрать можно, то полевики 201/1530 стали совсем не доставаемы.
    Помогите заменить их биполярами типа 5200 или 21194
    По умолчанию Re: Замена полевиков в ВК
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    45 в плечо вполне достаточно для дома
    Для дома? Это какой ж дом должен быть, с танцполом? Для обычной комнатки 10-20 кв.м. достаочно и 15 В в мощнике со среднестатистической акустикой по чувствительности.
    г.Рязань
    OFF. Средняя температура по палате? Это здорово. А все штаны можно шить 56-го размера. Все в них влезут. Тэорэтики, епть.
    Чем ближе к предельному напряжению коллектор-эмиттер (сток-исток) ,не вылезая за пределы по току в ОБР конечно, тем лучше звукЪ )).
    Например конторка SPL в мощнике Performer S800 на одной паре(!) MJL21193/21194 имеет питание УН +/-120в(!).
    Играет зашибенно!
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Нормальное питание для нормального УМ, качающего напольники. Основная система, которая обычно в зале стоИт, если нет КдП. Но это, конечно, больше к двух-трехполоскам относится, а не широкополосным 15" динамикам в огромных ящиках с чуйкой под 100 дб.
    +-15В- это скорее околокомповый УМ.
    Полочники в спальне обслуживает УМ с +-25 В питанием.
    А кто-то слушает наушники.
    Не учёл поправку на глухоту, извиняюсь...
    Этот момент может повляить в последнюю очередь, на ровне с повёрнутой вилкой в ту сторону. До этого же момента будет всегда определять схемотехника УН, выбор эл. базы, даже разводка/компоновка будет далеко-далеко ещё.
    Играет зашибенно!
    Дело в чём-то другом, не в питании. Вероятно, тех же результатов можно добиться раскорректировав УН.
    Мне, например, хватает тех самых +-15 В в комнатке под 100 кв.м. Аж фальшпотолки трепещат все.
    Нет, всего 1 напольник Paeadigm Monitor-9 конца 90х. Всё зависит от качества усилка - есть такие решения, где звук глух и слаб, подавай хоть киловатт, чтоб хоть что-то почувствовать.
    Дело в совокупности всего. И в питании в том числе.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Ничем нельзя пренебрегать. С этим не спорю. Это , КМК, всем понятно.
    Как это объяснить физически? Т.е. амплитуда одинаковая, ток одинаковый, акустика одинаковая, но один усилитель звучит тише другого, я правильно понял? Именно субъективно тише? Или измерения тоже подтверждают разное звуковое давление в точке прослушивания?
    Усилители с ничтожными искажениями субъективно кажутся тише сначала.
    ИМХО конечно.
    ИМХО конечно.
    Так и есть...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Этот эффект я знаю, орет/не орет.
    Но я не слышал, чтобы звук был "глух и слаб". Тут что-то другое.
    МалоБанок и ТонкиеПровода(с) ???
    Мир состоит не только из чёрного и белого...
    Ну, например, пришли сигналы (частоты) в одной фазе, а ввышли в разныз - пик фактор упал. Так же возможны динамические амплитудные искажения, когда скорость нарастания мала или усилитель неаккуратен - порежет верха, впридачу к объёму.
    Пространное рассуждение ни о чем.
    Куда пришли сигналы в фазе, откуда ушли не в фазе, что за пик-фактор и от чего он зависит... Ничего никому не понятно, но звук глух и слаб, а усилитель качает киловатт. Но +-15В хватает для танцпола в 100 квадратных метров. Вывод напрашивается, что у Вас очень правильный усилитель. А раз это так, то Вы просто обязаны показать это чудо народу, чтобы все бросили питать свои УМы конскими напругами и пришли, наконец, к единому знаменателю.
    Ну, например, пришли сигналы (частоты) в одной фазе, а ввввышли в разныз - пик фактор упал.
    Ага, пьяныии, вместе с пикфактором
    МО Салтыковка
    Когда много гармоник, конечно будет играть громче, при одинаковой выходной мощности....
    Андрей Константинович
    Вопрос не в этом был, почитайте внимательней.
    Ну и да, много- это сколько?
    И гармоник какой частоты?
    Интермодуляция не при чем?
    Результат может быть очень разным, даже на одной схеме, компоновке, элементной базе, достаточно по-разному подключить, например, каскоды или ещё что-то сделать с номиналами. Так что объяснить как-то ещё более доходчиво - сложно, просто столкнулся вот с таким результатом на мапете. Это как пробовать объяснить в чём заключался результат процессов в схеме, когда однна и та же схема даёт прилипший звук к колонкам, а другая как будто их нет. А питать киловаттами и слушать неискажённый глухой верх за место "искажённого" звонкого - дело каждого.
    Нужен концепт с Вашими номиналами, повторим, посмотрим. А вдруг это оно...
    У меня есть усилитель с 0.0005% Кг на 10 кГц, 100 Вт, 4 Ома и есть усилитель с Кг 0.03% на 10 кГц, 100 Вт, 4 Ома. И оба играют одинаково громко на одной и той же мощности и одной и той же акустике от Александрова, Opti327, и питание ВК у обоих +-45 В.
    Но, если есть возможность получить отличный звук от 15 В в плечо, то я хочу попробовать, вдруг получится.
    Схему можно в ЛС. Ну и плату, если не жалко.
    Заходи!
    Полевики ищите здесь (и у дистрибьюторов): http://www.iscsemi.cn/en/list/?109_1.html
