Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Не запускается двигатель на Унитра G602.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    По умолчанию Не запускается двигатель на Унитра G602.
    Попал в руки стол Унитра Г602, проблема была в том что был пробит стабилитрон BZP 650 c10 а R15 весь обгорел. В место него(стабилитрона) я поставил L7810, за одно выкинул D4 и R15, питание сделал через диодный мост, С9 заменил на новый, так как он отсутствовал. При включении лампочка над крыльчаткой светиться, катушка микро лифта срабатывает, но мотор не запускается. Сам двигатель рабочий, плюс я его разобрал, почистил и смазал. При замыкании двух крайних выводов Т3, моторчик начинает крутиться очень быстро. Плату всю прозвонил, обрывов дорожек нету. Из приборов диагностики только мультиметр.
    Может кто сталкивался с похожей проблемой, прошу помощи!
    Заранее благодарю за любую помощь в ремонте!!! Будьте здоровы!!!
    P.S.
    Если такая тема уже есть на форуме, ткните носом)
    Фото платы
  2. #61
    Новичок Аватар для Майор Том
    Внуково
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Не читайте этот бред, было дело, менял. Первое нужно выставить по таблицам напряжения, и дальше смотреть, я проделал многое, результат нулевой. Считаю унитра конструкцией не совершенной, нужно терпение чтоб довести до нормальной работы привод управления диском G602.
    Я всё читаю, даже лозунги Динозавруса))) потом анализирую и пробую, если конечно вероятные результаты обратимы.
    И да, если у меня с транса сходит 16,8В, после D4 - 17,8В (при табличных 17,6В), дальше - больше разброс и шатания, особенно в режимах 33/45 то вот как их выставить к табличным?
    И еще в 10 вольтовой цепи у меня 11,2В, то вернёт ли его стабилизатор 7810 взад к 10В?
    Повторюсь: Мотор крутится ровно и стабильно. Трабл с э.магнитом, а точнее с остающемся на нем напряжении, из-за чего он не отпускает микролифт при "стопе". Ногой надо ударить, чтоб отключился.
  3. #62
    По умолчанию Re: Не запускается двигатель на Унитра G602.
    Схему, сестра! Имеются варианты -"какая ваша схема?" Не помню уже, есть ли там механическая регулировка и пружины, чтобы ЭМ не залипал на остаточном намагничивании.
    ЭМ работает от усилителя или непосредственно от триггера? Может, транзистор не в насыщении по разным причинам или "течёт"? При замыкании (отключении)катушки ЭМ отпускает? Разброс напряжений 20-30% некритичен, а в логической части д.б. два состояния - вкл\выкл.
    Катушка стоит на триггере т7,8 (коллектор Т8?).В открытом состоянии 0,1 вольта, в закрытом - напряжение питания. Триггер запускается через С11 от импульса автостопа с фотоприёмника. Тот же триггер, но с т7 через д6 блокирует схему регулятора скорости. Вот в этих 3 (5) деталях и ищите))) Кнопки старт\стоп на коллектор Т7.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.07.2021 в 09:57.
  4. #63
    Внуково
    Вот огромное спасибо! Мне не хватило опыта разобраться в молекулярной физике, но мысли были как и сомнения. Буду ковырять в этом направлении. Пока жду запчасти.
    PS Схема с диском о 18 дырках и с двумя Т1-Т2 формирующими импульс. Регулировки пружины там нет. При таком "остатке" - только ногой))) я пытался пружину более лютую поставить.
  5. #64
    В вашей есть усилитель сигнала автостопа на т9. https://myaudio.moy.su/Unitra_G602/U...G602A_shem.gif
  6. #65
    Внуково
    Есть. Думаете стоит Р3 покрутить? или проверить? Еще мучит меня вопрос: зачем нада лапа L20? что туда предполагалось подключать?
  7. #66
    Проверить т9 на утечку. Р3 - чувствительность датчика автостопа. Кнопки и провода тоже нужно проверить. L20 контрольная точка.
    "разобраться в молекулярной физике" - википедию курить и ролики на Трубе смотреть не пробовали?
  8. #67
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Стабилизатор вернёт 10 вольт. У меня и на родном стабилитроне показывает 10.1вольт
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Бред, это,как сказал пользователь MCA10.5.64 или как ещё можно назвать, но сделайте простое действие, выпаяйте т7,т8 и Т9 и прозвоните. Как вы по его совету должны выставить напряжение по схеме при нерабочих компонентах? При необходимости замените нужный транзистор. И к стати, что б вы понимали, польские диоды редкостное Г***. Если вы их замените, сразу перестрахуете себя от кучи проблем. Стоят они копейки, замена займет 15минут максимум.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    https://datagor.ru/tuning/3175-vega-...rt-part-2.html. Почитайте эту ветку, есть много полезного.
    Я не спорю, схема управления далеко не идеальная, но вполне работоспособна.
    Как кварц она работать не будет, но если хотите, дайте свой ватсап или телеграм скину рабочую схему для Унитры г602 на кварце.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
  9. #68
    Ей это поможет?
  10. #69
    Там триггер Пуск\Стоп барахлит и блокирует схему управления двигателем (как ему положено).
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Нормальные диоды не хуже 1n4448, 1n4148. Не вводите человека в заблуждение.
    Ей это поможет?
    Как мёртвому припарка.
  12. #71
    Режимы диодов микротоковые при низком напряжении и низких частотах (или на постоянке). Вопрос в долговечности - девайсам по 30-40 лет.
  13. #72
    Внуково
    Пробовал. Везде ссылаются на вегалаб Говорят, "если что не понятно, спросите там. Пока не спросите к паяльнику не прикасайтесь!"
  14. #73
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Я ж говорю, во многом стабильность скорости зависит ещё и от механической части, от состояния щёток моторчика, и шахты, втулок, субдиска, ну пасика на конец. Если в этом плане повезло, то и без кварца детонация будет в пределах заявленых по паспорту устройства, чего в полне хватает для не искушённого пользователя.
    ---------- Сообщение добавлено 06:56 ---------- Предыдущее сообщение было 06:48 ----------
    Я не хочу никого вводить в заблуждение! На данный момент наблюдается проблема с транзисторами, а по поводу диодов, это уже на выбор менять, или нет, то что они кака, я имел ввиду, то что они за частую коварно себя ведут( в схеме не работают, а при прозвонке типа исправные). Просто сразу замена поможет избежать на последующих этапах настройки аппарата, лишних и ненужных движений. Да и вообще, я никому не навязываю своё мнение. Просто у меня были такие же проблемы с Унитрой.
    Последний раз редактировалось Mr.budda; 02.08.2021 в 09:13.
