Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Не запускается двигатель на Унитра G602.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    По умолчанию Не запускается двигатель на Унитра G602.
    Попал в руки стол Унитра Г602, проблема была в том что был пробит стабилитрон BZP 650 c10 а R15 весь обгорел. В место него(стабилитрона) я поставил L7810, за одно выкинул D4 и R15, питание сделал через диодный мост, С9 заменил на новый, так как он отсутствовал. При включении лампочка над крыльчаткой светиться, катушка микро лифта срабатывает, но мотор не запускается. Сам двигатель рабочий, плюс я его разобрал, почистил и смазал. При замыкании двух крайних выводов Т3, моторчик начинает крутиться очень быстро. Плату всю прозвонил, обрывов дорожек нету. Из приборов диагностики только мультиметр.
    Может кто сталкивался с похожей проблемой, прошу помощи!
    Заранее благодарю за любую помощь в ремонте!!! Будьте здоровы!!!
    P.S.
    Если такая тема уже есть на форуме, ткните носом)
    Фото платы
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Не запускается двигатель на Унитра G602.
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    С такой платой должен быть диск с отверстиями, а не крыльчатка.
    Цитата Сообщение от Mr.budda Посмотреть сообщение
    заменил крыльчатку на перфорированный диск
    Во, интересно, а откуда там взялась крыльчатка?
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Там на схеме изображен диск с отверстиями, я не думал, что это на столько критично.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Здрасьте...
    г. Ижевск
    У меня сейчас Унитры нету, всёж-таки растолкуйте, пожалуйста, шо за крыльчатка, эт какой-то самопал?
    Россия, г.Челябинск
    Это заводская модернизация поляков. Посмотрите в инете варианты схем 602-й модели. Их два - с перфорированным диском на моторчике и двумя каскадами после датчика, и с крыльчаткой (она, как и диск, нарисована на схеме), но каскад один. Можно глянуть и модель G-1001 (Вега-ЭП122С) - там только крыльчатка. Да и вообще - посмотрите в инете фото этих 602. Обязательно попадётся и с крыльчаткой.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
Название:	28.08.2011 15-28-12_0048.jpg
ID:	393729 вот схема для крыльчатки под шкивом двигателя.
  8. #47
    г. Ижевск
    Всё, теперь понял, спасибо, у меня их было 3 штуки, друзьям починял тоже, с крыльчаткой ни разу не видел, только с перфорированным диском...
  9. #48
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    У моего друга был Арктур 004 с таким вариантом схемы.
  10. #49
    Новичок Аватар для Майор Том
    Внуково
    Здравствуйте! Не выдержала душа поэта. Читаю форум второй год, очень полезные разговоры. Но не смог найти решение для очередной проблемы. Зарегился)))
    Унитра г-602, точ-в-точ, как в этой ветке (с перфорацией и двумя каскадами делания импульсов).
    1. Отчего напряжение на катушке э.магнита после нажатия "СТОП" остается 2,5В (не отпускает рычаг микролита)? После обесточивания - отпускает.
    2. При выключенном "автостопе" - движок крутится только при удержании кнопки "ПУСК", при отпускании - глохнет. А еще остается напряжение на светодиоде, видимо тоже 2,5В (едва тлеет).
    Фоторезисторы на вид как новые (замер: на свету - МОмы, во мраке - 199Ом) вместо лампочек - светодиоды яркие.
    Что не так?
    Если есть другая тема, дайте ссылку, выпилюсь тогда отсюда.
  11. #50
    а) сам двигатель (работает при 2,8 в?) коллектор, смазка подшипников.
    б) питание (большой электролит на плате, стабилитрон на шасси)
    в) лампочки , фоторезисторы датчика скорости и автостопае
    г) управление (правильно включённый разъём, триггеры (стоп), усилитель двигателя/фоторезистора.
    д) Смазка основного подшипника (звук чпок про вынимании, свободное вращение)
    е) Пассик (упругость, натяжение) китайцы продают подходящие
    в сети есть подробные описания алгоритма работы, начните с изучения...
  12. #51
    Внуково
    а) при 1,42В/33 и 1,98В/45 всё смазано и тихоходно;
    б) всё так, до R15 - 17,6В/16,8В/16,6В сам R15 со стабилитроном греется как положено;
    вг)всё работает на С5 - 10,8/2,2/2,0;
    де) опорный снят нафиг вместе с китайским подходящим пассиком и чпоком. Если одеть, то 2,5в на э.магните пропадут?
    я же просил ссылку, а не сразу на... сеть
  13. #52
    Идите от электромагнита - коллектор триггер автостопа (два состояния -вкл/выкл)- оптопара автостопа -флажок автостопа. Где-то кнопка отключения автостопа. Кнопка стоп. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49993 #4
    Запрос в гоогле ( unitra g-602 инструкция ) https://www.google.com/search?rlz=1C...w=1366&bih=641
  14. #53
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Выпаяйте и проверьте транзисторы т7,т8,т9. Первым делом т8 и замените диод д8. И вообще желательно, когда устраните неисправность, то заменить все диоды кроме выпрямительного. И проверьте стабилитрон д5, тот что прикручен к столу.
  15. #54
    Внуково
    Выпаяйте и проверьте транзисторы т7,т8,т9. Первым делом т8 и замените диод д8..
    Вот! Я тоже именно на эти части тела и смотрю и меня терзают сомнения. Не могу понять какие на них потенциалы должны быть. Теперь пойду заменить. А Д8 на шоттки менять? или 1N4148 стовольтовый подойдёт? И еще такой вопрос: Т9, он зачем, что делает? И для чего нужна нога L20? Не смейтесь. ))
    Спасибо.
  16. #55
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Т9 грубо говоря отвечает за автостоп, д8 можно сменить на любой мощный диод 4148 подойдёт. Когда пробит д8, то и т8 скорее всего тоже. Только вот беда с том, что польские диоды выпаивать и проверять не информативно, так как вне платы могут вести себя как рабочие, а в действительности быть пробитыми, по этому сперва выпаяйте по очереди транзисторы и прозвоните мультиметром на пробой, диоды можете заменить все сразу без прозвонки. Должно заработать.
  17. #56
    Внуково
    Т9 грубо говоря отвечает за автостоп, д8 можно сменить на любой мощный диод 4148 подойдёт. .
    Всё, пошёл паять. Подскажите, вместо польских ВС148С что принято ставить из китайских или советских?
  18. #57
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    КТ373А, ВС546-549, вс556-560
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    И проверьте стабилитрон. он часто дохнет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Если стабилитрону трындец, то лучше всего применить стабилизтор 7810 и диодный мост выбросив выпрямительный диод и R15
    Последний раз редактировалось Mr.budda; 26.07.2021 в 13:35.
  19. #58
    Внуково
    Еще не тырндец, но к вышеуказанной замене подготовился. (Мотор пока крутит нормально, потом заменю)… не могу понять откуда 2.5в на катушке э.магнита при остановленном диске, и откуда напряжение на лампочке(св.диоде) автостопа при вЫключенном "автостопе", тоже маленькое?
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Не читайте этот бред, было дело, менял. Первое нужно выставить по таблицам напряжения, и дальше смотреть, я проделал многое, результат нулевой. Считаю унитра конструкцией не совершенной, нужно терпение чтоб довести до нормальной работы привод управления диском G602.
  21. #60
    Различать, где усилитель, где триггер Шмидта, где просто триггер. Не забыть про питание, кнопки управления, разъём, оптодатчики скорости и автостопа.
    Есть карта напряжений (с учётом режима).
