Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Не запускается двигатель на Унитра G602.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    По умолчанию Не запускается двигатель на Унитра G602.
    Попал в руки стол Унитра Г602, проблема была в том что был пробит стабилитрон BZP 650 c10 а R15 весь обгорел. В место него(стабилитрона) я поставил L7810, за одно выкинул D4 и R15, питание сделал через диодный мост, С9 заменил на новый, так как он отсутствовал. При включении лампочка над крыльчаткой светиться, катушка микро лифта срабатывает, но мотор не запускается. Сам двигатель рабочий, плюс я его разобрал, почистил и смазал. При замыкании двух крайних выводов Т3, моторчик начинает крутиться очень быстро. Плату всю прозвонил, обрывов дорожек нету. Из приборов диагностики только мультиметр.
    Может кто сталкивался с похожей проблемой, прошу помощи!
    Заранее благодарю за любую помощь в ремонте!!! Будьте здоровы!!!
    P.S.
    Если такая тема уже есть на форуме, ткните носом)
    Фото платы
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    По умолчанию Re: Не запускается двигатель на Унитра G602.
    Транзисторы тригеров старт - стоп это Т7-Т8?
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    T7 коллектор -0 стоп, 15,4В старт
    База. 0,58 стоп, 0,15В старт
    Эмитер. 0В
    Т8 коллектор 9,6Встоп, 0,31В старт
    База. 9,6В стоп, 0,4В старт
    Эмитер. 0В
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Да.
    Что-то на Т8 (к) напряжение маловато по сравнению со схемой. Электромагнит микролифта не к шине 10 В подпаян?
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Электромагнит подключен как на схеме L2-L14, но принажатии стоп, он не отключается.
    Россия, г.Челябинск
    А правильно ли все кнопки подключены? Ибо к ЭПУ обычно придаётся отсоединяемый пульт с кнопками.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Да.
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Mr.budda Посмотреть сообщение
    С13 стоп-9,6В
    Невероятно! При нажатии и отпускании кнопок старт/стоп на нём, т.е. на базе Т8 напряжение должно быть в режиме Стоп менее 0,5 В, режиме Старт от 0,5 до 1,0 В. надо бы прозвонить Т8. Кстати, у катушки электромагнита есть диод защиты от обратного выброса Д8 (до 1,5кВ !!! может быть), надо прозвонить тоже (выпаять), если он сдох, за ним дохнет Т8.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    В режиме старт там 0,31В
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Понял, сейчас попробуем
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Д8 прозванивается как исправный, а транзистор т8 эмитер-база прозваниваются в обе стороны и эмитер - коллектор тоже
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Тоже хотел предложить, только подумал, что раз у Т2 режим похож на правду)), то можно для начала ограничиться С3. А для надёжности хотел предложить поменять С9, но питание 20В похоже на правильное, хотя не во всех режимах измерено (?).
    К слову, C3,C4 я заменил на новые.
    г. Ижевск
    Если "прозвонено" правильно, то надо менять.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    А D8? Звонится как исправный, но на форумах пишут, что выпаяный может звонится как рабочий, а в схеме не работает
    г. Ижевск
    Вполне возможна деградация прибора от импульсных перенапряжений, можно заменить, и не думать.)))
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Что можно поставить в место D8?
    г. Ижевск
    У меня на работе в пультах параллельно обмоткам реле стоят КД105Б, 400В, ток имп до 15А, 9 лет уже работают..., а тут можно что-нибудь с Uобр. более 50В, и пост прямым током более 1А. У родного BAVP18 Iпр=200мА, на мой взгляд - маловато.
    Последний раз редактировалось shura1959; 26.03.2021 в 17:58.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    1N4007 просто есть сейчас под рукой
    г. Ижевск
    Вполне годится.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Ясно, сейчас попробую
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Заменил Т8 на такой же только рабочий, D8 на 1n4007, теперь кнопки работают, но крутит очень быстро, на 33 почти 45 а на 45 вообще сверх скорость
    г. Ижевск
    крутит очень быстро
    Напряжения на схеме в режимах "стоп, 33, 45" такие же остались?
    Россия, г.Челябинск
    Mr.budda, а фоторезистор таходатчика не имеет ли в окошке частично или полностью отсутствующих дорожек?
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    С2-r32-c4 тоже самое
    С5-r6 5,7-2,2-2,4B
    D6 0,13-15,8-15,8B
    D8 19,3-0,8-0,8
    На моторе 0-3,07-3,8В
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Нет, фоторезистор на вид еще более или менее живой
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Частично, чуть чуть одна дорожка подпортилась
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Да и на переменный резистор реагирует
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    На фоторезисторе при таком положении крыльчатки, что он засвечен, выдает 5,4Вольт в затемненном 0В
    Россия, г.Челябинск
    С такой платой должен быть диск с отверстиями, а не крыльчатка.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Да, точно, во я дурень, после того как заменил крыльчатку на перфорированный диск, скорость стала на свое место, теперь работает) искренне благодарю за помощь)
