Доброго времени суток!
Приобрел свою первую вертушку дисков - Sony CDP 497.
Но она оказалась не без проблем. Проблема заключается в том, что сначала долго читает диск, затем может выдать сообщение "no disk", а может и запуститься, но не с 0 секунд, а скажет с 20 или 30 секунд. Также, если пытаться листать треки кнопками, то переключается не верно. При нажатии на трек 8, может включиться трек 4 и т.д. Также переключение делает очень долго и при этом громко стрекочет.
Аппарат разбирал, для замены пассика крышки и замены разделительных конденсаторов по звуку. Криминала не увидел, все шестерни смазаны, а головка невооруженным глазом - чистая. Головка кстати KSS-240A.
Что может быть? Голова или высохшие емкости в управлении сервоприводом?
