Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ремонт УВ Ростов 112с
    Аватар для olmita
    По умолчанию Ремонт УВ Ростов 112с
    Здравствуйте!
    Мне нужна помощь в ремонте усилителя воспроизведения Ростов 112с. Я заменил на плате все конденсаторы - электролиты и пленочные. Поставил на колодочки микросхемы. Все работает, но очень мало высоких частот.
    Проблема в том, что не удается отрегулировать Высокие частоты подстроечными резисторами на плате.
    Есть схема, осциллограф, но не понятно что и в каких точках проверять. Сигнал везде проходит, но высокие частоты сильно глушатся.
    Пробовал записывать сигнал 1 Кц на пленку с уровнем 0 Db. На выходе - тоже 0 Db.
    При записи сигнала в 10Кц - на выходе получается почти -20db.
    Заранее благодарен за помощь.
    Спасибо всем кто откликнулся !
    Проблема решена.
    Решение проблемы подсказала Инструкция по ремонту Ростов 112с.
    В характеристиках магнитофона на 9 скорости указана частота 16 кГц.
    Как выяснилось я при замене шлейфа проводов на плате УВ поменял местами сигнальные провода 9 и 19 скоростей. Там идет +15в и -15 в.
    Поэтому микросхемы-переключатели на плате для 19 скорости включали ветки для 9, соответственно они обрубали частоты до 16 тысяч.
    Всем "специалистам" еще раз спасибо!
    Особенно понравилось предложение протереть головку воспроизведения спиртом!
    Кстати все конденсаторы были 1990г.в., а срок их службы -30 лет. Считайте сами- нужно ли их менять.
    Еще на мой слух слюдяные конденсаторы звучат лучше полипропиленовых. Я снял слюдяные с видеомагнитофона SAMSUNG и поставил их вместо полипропилена, звук значительно изменился в лучшую сторону.
    Последний раз редактировалось olmita; 27.03.2021 в 09:15.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Ремонт УВ Ростов 112с
    Электролиты правильно распаял? Соплей нет?
    Куда уж проще.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    olmita, а головку воспроизведения регулировали?
    Mосква
    olmita, в одном или в двух канала неисправность?
    Неисправность в записи или в воспроизведении?
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    А этот аппарат на данной скорости (какой?) может 10кГц с 0дБ?
    Запил головки исключили? Сигнал на вход В давали, АЧХ в норме?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    И головка,и лента, если нормальные,новые...19 скорости ну до 8кгц должна по уровню 0дб давать....
    В №1 ни слова о состоянии головки. Или ленте и скорости. В идеале 0дБ и до 20к можно получить, но не вижу смысла гадать.
    Новичок Аватар для kulievod
    Белгород,РФ
    Вам нужна измерительная лента https://meshok.net/item/113673460_Ци...чных_аппаратов, купите именно на ленте. А в каких точках смотреть-на выходе ул1. Ремонт-это не только и не столько замена конденсаторов. Вы часом номиналы не попутали, на неэлектролитах? Это такой примитив, что особо и говорить то не о чем. Кстати-головку воспроизведения надо тщательно протереть спиртом
    а не нужно было - это последствия ....
