Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Audiocore KIT01
    Аватар для slavainside
    По умолчанию Audiocore KIT01
    Добрый день, уважаемые форумчане. Приобрел недавно такой комплект: АС Audiocore KIT01 (на динамиках Seas H1216 и H1149) и клон усилителя Creek 4330. В качестве источника использую asus xonar d1. Корпус у АС очень понравился, звучат вроде тоже хорошо, баса чуть не хватает, но сравнивать особо не с чем, а руки чешутся их улучшить)). Имеет ли смысл вкладываться и модернизировать их до минимониторов Георгия Крылова? Или может стоит для начала поменять конденсаторы (стоят Audiocore SLine)? Или лучше направить усилия в сторону замены источника, покупки стоек? Буду рад услышать мнения и советы опытных форумчан, куда двигаться в плане улучшения звука.
    PS: Музыку слушаю разную, но не тяжелую и не сложную, обычно на громкости 9-10 часов. Сейчас АС стоят на длинном столе в комнате 20 кв.м., расстояние до стены около 25 см. В ближайший год по плану АС переедут в кабинет 10 кв.м., который постараюсь оборудовать, в том числе, как комнату для прослушивания.
ID:	393347   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    По умолчанию Re: Audiocore KIT01
    Не стоит модернизировать до минимониторов. И фильтр не нужно трогать, там всё гармонично.
    И любимые вами redline не стоит ставить?)
    Саратов
    Если только на ВЧ.
    Поясните пожалуй кто такие аудиокор и откуда взялись, знаю только что их аудиомания активно толкает как чуть более дешевый аналог мундорфа и дженсена
    Саратов
    Офф. Судя по всему, это перемаркированный clarity cap. По звуку - достойный, стоит существенно дешевле суприма.
    Если только на ВЧ.
    Попробую на вч, уж очень хочется понять будет ли слышна разница. Благодарю.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Происхождение они не раскрывают, кроме того, что конденсаторы производятся в Китае.
    По факту такое может выпускать практически любой конденсаторный завод, прилепляя нужную заказчику этикетку.
    раз конденсаторы хвалят, то возможно при производстве на мелочах не экономят.
    Нет смысла трогать фильтр, не в коня корм (разницу не услышите). Лучше звуковую карту взять классом выше.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
    РФ Саратов
    На схеме всё верно?
Название:	Audiocore KIT01.GIF
    На схеме всё верно?
    Да
    РФ Саратов
    Удивило, что динамики "синфазно" включены.
    почему?
    На схеме всё верно?
    Судя по номиналу катушки на мидбасе - будет не очень "басистая АС.
    Георгий Крылов
    George Krilov, что-то можно сделать, чтобы баса немного добавить, без глобального пересчета фильтра?
    Можно немного трубу укоротить, но не слишком, чтобы не начало бубнить.
    Можно выкинуть часть синтепона, если его много.
    Георгий Крылов
    РФ Саратов
    почему?
    Не делал симуляцию, просто на глаз прикинул фильтр, на частоте раздела фаза должна сильно различаться, в подобных случаях обычно переполюсовывают ВЧ. Но стопроцентной уверенности конечно у меня нет.
    Я вот не совсем рассмотрел, в катушке феромагнетик или просто крепёж такой? Ато могли ведь взять катушку с номиналом который мы видим и изменить индуктивность вставив сердечник...
    000-2356 Iron Core Coil 0,820mH +/-3% 0,170Ω wire 1,20=17AWG Fe 0,033kg. OD-33 / 30mm 0,141
    Катушка с сердечником.
    Можно заменить на без сердечника проводом 1.4 будет лучше.
    Заодно можно оттащить вторую катушку чуть подальше - деревяшка позволяет.
    Георгий Крылов
    Георгий, добрался я наконец-то до модернизации фильтра. Заказал катушки на сч/нч и конденсаторы на вч. Раз уж буду фильтр перепаивать, стоит ли заодно заменить кабель внутри АС? Сейчас использован Audiocore Primary Wire L ACS0103 2х1,65.
    Если это простой медный провод, то сойдет.
    Источник не поменялся за это время?
    Георгий Крылов
    Описание кабеля на сайте Аудиомании: Высококачественный акустический кабель, рекомендован для внутренней разводки АС, Сечение 2х1,65 мм2, чистая бескислородная медь (99,96%), цена 156,75 руб./метр.
    Источник не менял, слишком затратно. Достал половину синтепона, заменил акустический кабель на Supra Sky 4мм2, заменил тонкий 2 метровый межблочник Qed на 1 метр VDH The Wave, ну и поставил АС на стойки Atacama. Звучание ощутимо улучшилось, особенно после замены кабелей.
