Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Sony Vaio VGN-SZ2HRP отключается клавиатура и...
    Аватар для bambr
    По умолчанию Sony Vaio VGN-SZ2HRP отключается клавиатура и...
    Sony Vaio VGN-SZ2HRP стала отключаться клавиатура, тачпад и WiFi и вместе и по раздельности. После перезагрузки восстанавливается, иногда после второй. Такое впечатление, что стал тормозить, но не уверен. Еще есть треск при воспроизведении видео, но это я так понимаю кодеки. Кроме кодеков нового софта не ставил.
    По умолчанию Re: Sony Vaio VGN-SZ2HRP отключается клавиатура и...
    Ага, потом экран смерти выкидывал.
    Я разобрал, достал оперативку и ластиком протер.
    Достал всю периферию на таких же контактах и то же самое.
    Заработал без вопросов. Только на второй год вентилятор начал как муха в коробке спичек жужжать. Снял его, солидола немного и снова в бой.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Протри контакты на шлейфах от клавы и профилактику от пыли/грязи сделай.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    И это, накати на флешку лайв-убунту какую. Запустись с неё.
    Будет ли такое же поведение?
    Умеешь, или подсказать как?
    Флешки на 8 гиг хватит.
    Качай https://releases.ubuntu.com/20.04/ub...ktop-amd64.iso
    Качай Руфус https://rufus.ie/
    Дальше всё понятно будет.
    Потом при загрузке нажимай кнопку (у всех ноутов по-разному)
    Обычно или F2 или F12...F8...через del можно настроить.
    Система загрузится с флешки минуя винчестер. Поиспользуй немного и поймешь, мож то винда балуется.
    Аватар для bambr
    Все как-то очень много разбирать, а шлейфы протру, спасибо. Если кулер смазать качественной смазкой, то долго не гудит. А вы на Хрюше сидите или на 7-10 переехали? Я стремаюсь с драйверами
    Вряд ли винда - уже много лет стоит и все ОК было. А тут лежал он без дела полгода...
    Поставь программу по тестированию. Посмотри температуру проца, видяхи.
    Если пылью забилась система охлаждения или пересохла термопаста, то делай профилактику. Проц тупо выкидывает кадры, чтобы снизить нагрузку. Тоже может быть.
    что мешает отдать в нормальный АСЦ?!
    Я неправильно высказался. У меня другой ноут. Но проблемы знакомы.
    По поводу десятки на старом железе: поставьте рядом вторую систему и проверьте.
