Кто ж им дизайн дизайнит?
Это ж вырвиглазное какое то сочетание цветов!
В ближайшее время навряд ли. Все комплектующие в сумме обойдутся в районе 1000$.
Проще собрать "SB Acoustics ARA DIY Speaker kit":
https://www.audiohobby.eu/ru/sb-acou...wbt_0703_cu-no
Да, Eminence
---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
Комплект, по вашей ссылке типичный " Модный" .
В Звуке будет Сильно хуже чем Макс-Мини.
Поверьте..
---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
Я На ленточниках Fountek раньше делал ВЧ звено.
Пока не перепробовалразные Рупорное ВЧ звено с Компрессионными драйверами...
Ленточники в прошлом..
Купольники тем более...
Свое мнение Не навязываю. Очевидно Вы не слушали Такую концепцию вообще ( Типа Макс-Мини)...
Последний раз редактировалось Алексей L; 22.04.2021 в 12:18.
С уважением,Алексей.
Из Обьективных характеристик преобразователей мое мнение.
Хорошие
Ленточники и Хейлы отлично звучат.
Но,
1. Если Они большие - у них Очень острая направленность в ВЧ по вертикали. +- 10 См от оси И ВЧ как не бывало.
Если Ленточники или Хейлы маленькие - их надо очень высоко резать выше 5 или даже 8 кГц...
Вот так вот.
2. Хорошие купольники "хороши только" до 94-98 Дб. SPL.
Потом Они захлебываются. Не могут передать Пиков сигнала...
Есть сейчас модели ( Дорогие с 34 мм Бериллиевыми диафрагмами с линейным ходом +- 1 мм.).
Эти можно Применять. Но!
Опять же с что Выше 100 лю SPL будет?
А мгновенный нагрев Катушки с Сильным проведением по отдаче.
Компрессионный драйвер в Рупоре имеет 106-110 Дб SPL на 1 Ватте. !
То есть в Бытовой Акустике он работает до 1-5 Ватт в пределе.
Титановыми диафрагмами.
Далее: Можно Намного ниже делить полосы вплоть до 1 кГц.
Про их Импульсные и Скоростные характеристики я вообще молчу...
Последний раз редактировалось Алексей L; 22.04.2021 в 13:27.
Вся тема бредовая. И что-либо объективное тут точно не появится.
Понятно ... от балды высказывание...Не смущает, что на одних и тех же головках разные люди делают разные по звучанию АС. И на "самых луших преобразователях" можно сделать как хорошо, так и очень плохо...Я уже молчу о том, что вкусы разные, идеальных преобразователей нет в принципе, любая АС - сплошные компромиссы...
И...? Кому нужно это в не большой жилой комнате, я о запрелельном давлении? Я сколько не слышал разных реализаций, не в восторге..не мое. Вам нравится - и ладно
P/S Объективная характеристика АС - звучание АС в целом. И по фиг на то, что там в АС стоит реально. Это не соревнование на громкость и скорость, важно, что эмоции вызывало, чтоб мурашки по коже...
А по Существу?
А Факты?
Цифры?
---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
Я Вам привел свою аргументацию с + и-
Ленточников, Хейлов, Купольников и Компрессионных драйверов....
И я Фото выложил, чтоб Вы поняли, что я Реально Моделировал, делал, мерял и проводил Реальные Измерения и прослушивания...
А Вы мне в ответ " Сферический Конь в Вакууме в исполнении Автора А отличается ддругими мурашками в звучании от Квадратного Круга в. исполнении Автора Б"....
Вы " Макс-Мини" слушали?
Или им подобные?
Держу пари, что не слушали...
---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
P.S. Тема превращается в Баян....
Ну почему же. Для моего уровня понимания очень полезная.
Parf посоветовал https://sbacoustics.com/product/ara-be/
funny the rat , Алексей Коваленко и xjr100 его поддержали.
А Вы измерения своих АС не могли бы выложить?
Сергей Агеев тоже говорит о том что при хорошей связке пищалки и рупора результат порадует.
Последний раз редактировалось ANHO; 26.04.2021 в 19:49.
У JBL 305 не рупорная ВЧ секция ( В общепринятом понимании) , а обычный купольный ВЧ, немного нагруженный на Волновод.
То есть: JBL 305 Не использует Компрессионный ВЧ драйвер и Полноценный рупор.
А Улучшает нижнюю часть ВЧ регистра и Дисперсию при помощи волновода PT семейства.
Дополнительно согласовывается по глубине Излучатели.
А "Макс-Мини" Использует Полноценную Систему ( Компрессионный ВЧ драйвер нагруженный маленьким рупором.)
"А Вы измерения своих АС не могли Бы выложить"
Отвечаю:
Делаю стимуляцию, затем делаю " Поправки на ветер"
Далее собираю макет...
Замеряю... Вижу - Криво вышло..
Анализирую , вношу поправки ..
Повторно Замеряю....
И так до Получения приемлемой АЧХ ( При Минимуме деталей в Фильтре)...
Слушаю..с 1 м. С 2 м с 3м
Под углами слушаю и меряю...
Знаете сколько нюансов:
Например на 1 м Ровная АЧХ. А на 2 м Уже нет!
Так Как делать? Так как Меряют на тестах ( на 1М ).?
Или Как Реально слушают на 2м?...
А может на 3М?
С Рупорами тоже много нюансов.
Экспоненциальный дает хорошую АЧХ , но..
Узковатую диаграмму Направленности.
Триактриса дает вообще красивую АЧХ.
Но! Направленность еще острее!
И Больше искажения в Нижней части работы рупора ( В сравнении с Экспонентой)...
Есть так называемые " Волноводы" - рупора , с быстрым расширением .
Есть " Постоянного сопротивления"...
Рупора " Постоянной Направленности" так же Разные...
Зато дисперсия широкая, но АЧХ Спадает с ростом Частоты.
А это требует коррекции в Фильтре АС....
Что добавляет деталей в Фильтр....
Есть гибридные конструкции Рупоров.
Например. У RCF, у 18 sound
JBL PT ( Прогрессивная Трансмиссионная Линия)
В общем Там уйма Вариантов...
А Вы мне так запросто :
Дай замеры...
Так я Могу Дудку FitaL. Pro поставить и будет ровная АЧХ.
Но направленность будет Острая...
---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
Славяне....
Ответить "Да" или "Нет" слабо?
Так Слушали или Нет?
Алексей Коваленко,
Я глянул бегло Ваши темы.
Вижу "Вы В Теме".
Но со своими, "Классическими" убеждениями.
Я задавал прямой вопрос :
Вы "Макс-Мини" эти
http://www.unisonresearch.com/en/pro.../max-mini.html
Слушали?
Вопрос в Смысле :
Если "Да, слушал", то тогда Можно обсудить: чем понравилось, а чем не понравилось...
А вы мне "По Фото не слушаю"...
---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
Именно Этот " Модный Набор " я не слушал,
Но. Я смотрел даташиты Головок.
Из чего могу сказать Следущее:
Эти АС "не могут В Принципе передать полный Динамический диапазон даже БСО."
Не говоря уже о "Хеви металл.." , где много СЧ-ВЧ заполнения.
Если Автор темы Хочет " Хай-Енд", то это не фоновая музыка на 80 дб.
А "Передача Всего Музыкального и Шумового материала с Максимальной возможной достоверностью"
То есть:
Динамический диапазон.
Частотный диапазон.
Минимум Искажений при этом...
Последний раз редактировалось Алексей L; 22.04.2021 в 16:50.
Последний раз редактировалось Алексей L; 22.04.2021 в 17:44.
Так Мы ж не "Обо мне" или "О тебе" пишем.
Мы предлагаем Автору темы и другим Участникам Форума разные Варианты. И все.
Мы о том : "Чем Нравится и Чем не нравится". На основе личного опыта и физических возможностей излучателей , схем и практических реализаций...
А не Вообще " Мне не нравится"....
Я по пунктам написал:
Чем Мне Нравятся и не нравятся Излучатели разных типов. На Основе их возможностей.
Зовите Слона. Тут нужно отсечь лишнего.
Максмини? Очередной "обман физики", впрочем ничего нового.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
