И с заявленными параметрами...
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Покупаем rcf hdm 45-a и на УМ с ЦАП можно не тратиться
Можно и самому попробовать повторить, но сабики все же не помешают.
Либо как крайний случай совмещаем дом + ПРО, например 26w/4867 + 75...100 мм драйвер в не глубоком рупоре, тогда и для домашних уровней хватит и бас нижний будет, чтобы поменьше объема можно ПИ сзади поставить.
26W при 90дБ даёт около -70дБ к2, к3 и спокойно тянется до 800...900Гц, на 1.1кГц будет по к2 небольшой узкий бугорок до -60дБ, но это несущественно
Ну а в целом в салоне на 80т.р. можно чего и найти получше sb17+1" пищ.
"Покупаем rcf hdm 45-a и на УМ с ЦАП "...
Ну Это совсем "Простенька Озвучка"...
Автор не поймет..
Уж лучше JBL AC18.
https://jblpro.com/zh/products/ac18-26
На выбор 2 версии Рупоров. 120 на 60 или 90 на 50 градусов.
Есть в Белом и черном Цвете...Красота..
И что и звук и исполнение Хорошее.
---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
Ой... Сорри JBL AC18 стоит 1200$ шт...
Пара будет 2400$...
Последний раз редактировалось Алексей L; 22.04.2021 в 20:25.
проект Troels Discivery W18 - недорогие но хорошие динамики, правильная концепция
http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
корпус - отдать кому нибудь выпилить на ЧПУ по чертежам (тот который со ступенькой на морде)
Детали тут audiohobby.eu
при заказе деталей над просто сказать "мне набор для Troels Discivery W18 схему фильтра V3" потому как в проекте номиналы деталей специально не написаны, чтобы покупали фильтр всборе. А номиналы не написаны потому что это один из лучших проектов.
DIY проект хорош тем, что если не понравится или не впишется в квартиру, то паяльником поменяв пару резисторов можно подправить звук под себя.
Полочников для 12 метров - ДОСТАТОЧНО. даже 13 см динамики за счёт добавления баса от "раскачки" стен могут играть так, что саб не нужен (если удачно расставить, обычно спиной к стене вдоль длинной стены). А если неудачно расставить - например спиной к окну вдоль короткой стены то и напольники играть не будут.
усилок на первое время - класс Д с алиэкспресса где и цап и усил всё в одном
гавное - НАЧАТЬ
PS желательно сразу заказать измерительный микрофон или хотябы капсуль микрофона Panasonic wm61
Для начала из головы и названия темы нужно убрать Hi-End
---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
Останется только то, что есть на самом деле.
Ну...
Некоторые в комнате 20 м2 при потолках 3 м
8шт по 15" на бас ставят...
Если мы о "Hi-End"....
Для Малого смещения Диффузоров...
Если убрать слово "Хи-Енд". То, конечно и 2шт. по 8" Сойдет... "Для Баса".
Хотя это " Не Бас"....получится..
Вот такие Можно даже Для Баса!
https://reconingspeakers.com/product...r-338407-009x/
Можно пробовать сделать Маленький Полочник Этак 10-12 Л. С басом. С приставкой. " Hi-End" с соответствующим ВЧ звеном.
---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
SPL 93 Db/W/M
BL 15.3
Re 5.2 Oм.
Mms 28 Гр.
Хмах 6.8 мм На сторону.
Fs 70 Гц.
Qes 0.31
И вообще есть JBL professional... А потом все пытаются угнаться.... "Изобретая" через 10-15 лет то, на что уже Закончился Патент отJBL...
---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
Или Гораздо дешевле и Слабее
https://www.bcspeakers.com/en/produc.../8-0/8/8fg64-8
SPL 90-91Db.
Xmax 4.5 -5 мм на сторону.
И только до 1000 гц.
Последний раз редактировалось Алексей L; 23.04.2021 в 15:42.
Никакого хиэнда не существует, это все в голове. Либо чтобы продать.
Вот именно!
Есть люди (назовём их огульно меломаны) которые могут только купить колонку, усилитель и пр. а есть, которым интересно и по силам изготовить самостоятельно.
Можно отделить Hi-Fi от Hi-End по сложности и стоимости решений и для тех и для других.
Для тех, кто может и хочет изготовить самостоятельно - Hi-End, это когда для себя ничего не жалко и когда не останавливают сложность и стоимость реализации.
И мы-то понимаем, что Hi-End начинается с помещения, но никак не с типа излучателя.
Немногие. И не сразу.
Недавно был у знакомого виниловода. Сетап и фонотека - десяток млн. Начальная степень осознания.
А как же иначе втюхать колонки и аппаратуру
Вот и у человека в теме рупора звучат лучше: немудрено оно коль с помещением работы было ноль.
Кто мы?
У большинства(3/4) нет нормального усилителя, не говоря обо всем остальном.
Снова свою пластинку завел.
У тех форумчан и не только, что я был в гостях на прослушке, ни у одного не было акустически подготовленного помещения.
"Проблема" помещения стоит на n-цатом месте, но точно не на первом.
В помещение не стоит вкладываться на первом этапе, это верно.
Но если в аппарат вложено уже 200-300, то можно подумать куда вложить следующие 100-200.
Так 20 или все-же 12?
У меня в 35 тоже 2х12", а в спальне - 10" саб а в сателлитах 4".
А у Юры Макарова, в 16 метрах - в каждой колонке 15"+ 2х12" плюс остальное, но там еще и комната весьма не простая (в смысле отделки и подготовки).
У моего друга, R.I.P., в комнате метров 25, саб 21", и остальное под стать, но там тоже специальная отдельная комната, с не слабой отделкой/подготовкой.
Блин, не найду фотки показать.
Но это все очень не стандатные сетапы, большинство не готовы превращать жилье в студии, особеено если комната 12м2.
Или вот еще один:
Баасовый канал там часть комнаты, "недвижимость"
Слушать этот сетап кстати, можно только сидя на прибитой к полу табуретке и не шевелясь. Это о рупорах
---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
Ну вообще-то, она, вместе с АС, как разх стоият на первом, а толко потом уже усилители и источники. Но это самое сложное и дорогое. Плюс комната, ка я выше писал - это жилое помещение, и не все могут его выделить специательно для звука.
Да, и еще есть WAF
