Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 191
Тема: Номинальная мощность, для чего она нужна?
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Номинальная мощность, для чего она нужна?
    Собственно вопрос в заголовке, с давних пор повелось, что одним из основных параметров УНЧ обозначили номинальную мощность на некоторой "средней" частоте и типовом сопротивлении нагрузки.
    И вот я задумался, нафига умные головы заострили своё (и наше) внимание на таком на мой взгляд не очень очевидном параметре?
    Вопервых, где поставить точку номинальной мощности на растущем графике искажений?
    Вовторых, есть усилители у которых с ростом частоты резко растут гармоники (в основном устаревшие но сейчас это не важно) и вот измерили, поставили точку номинальной мощности на килогерце, а на десяти килогерцах на этой мощности уже тушите свет...
    На реальном музыкальном сигнале, на разных усилителях с одинаковой номинальной мощностью и одинаковым коэфициентом гармоник, в одном условном случае будет нормальный звук а в другом пши-пши...
    Написал наверное сумбурно но думаю смысл ясен, для чего ввели в основные параметры номинальную мощность? Я думаю это вопрос не совсем простой по сути но всё-же пусть будет в разделе для начинающих.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Номинальная мощность, для чего она нужна?
    Сделать так - и всё будет нормально звучать. Или почти всё.
    Осталось определить RMS давление при комфортном прослушивании.
    А ведь это дело сугубо индивидуальное.
    И даже для конкретного индивидуума зависит от ряда внешних факторов и веществ.
  3. #102
    Была в девяностых телереклама "Какой чистый звук". Въелась в мозг, когда у меня в жигулях тормоза свистели, я это приговаривал.
    То что Ослик Иа существо фантастическое, знает любой ребёнок.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Ну, около этого.
    Поскольку записи хорошего качества в 32768 не пишут, а пишут -3...-8dB примерно*, то да, на таких записях пики амплитуды до 3V не дотягивают.
    Речь идет именно о максимально возможной амплитуде. Да я ошибся, развлекаюсь на работе, обычно именно 2 В скв 2,8 В ампл.
  5. #104
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Вообще то я тоже самое раньше написал, видимо спорить для некоторых есть самоцель.
    Что касается меня - я не спорю. Я расставляю точки над i.
    И одна из этих точек касается разницы НЕ между 16/44 и хайрезами (их техн. возможностями), а между их реальным ДД.
    Прежде чем задавать условия для техники, надо чётко понимать условности входного сигнала.
    Кстати,ДД на большинстве музыкальных записей в CD формате (16\44) не превышает 30-35 дБ,у "металла" - вообще 10-15 дБ...
  6. #105
    Pskov
    Но я спрашивал о том, какой ДД заложен в записях:
    http://dr.loudness-war.info/album/list/dr-max
  7. #106
    Второй график, где нуль почему-то (?) привязан к 0,7V (кстати, какого напряжения? Амплитудного или скв?) - представляется чисто умозрительным.
    RMS конечно, амлитудным в даном случае никто не оперирует.
  8. #107
    Москва СВАО
    Мил человек,вы не в курсе реально записанного на CD ДД диапазона - он меньше чем у "винила"
    Технический ДД у винила 40 дБ, на СД существенно по более. Один сведующий человек сказал, что если выходит запись на СД, виниле и хайрес, то наибольшая комрессия будет на Сд, меньшая на виниле, еще меньше на хайрес. Сами понимаете почему. Техника тут не причем.
  9. #108
    Могут даже и перепрыгнуть
    Номинальной. Максимальной она будет только для установившегося сигнала постоянной амплитуды и формы.
    Да и то не всегда.
  10. #109
    Москва СВАО
    Да и то не всегда.
    Речь идет о воспроизведения тестового файла с синусом амплитудой 215 ед мзр.
  11. #110
    "Технический" у винила - ограничен поверхностными шумами(около -55 дБ), возможностями техники для "нарезки"(!) и используемого "пластика"...
    На CD - возможностями квантования(искажения сигнала растут прямо пропорционально уменьшению уровня),в противном случае имеем вместо "рояля" - "клавесин"...
    При использовании записи в цифровом формате,определяющим является "формат" записи,а техника всегда "при чём"...
    P.S."Теоретический" - не "технический" и,тем более,не реальный.Это к тому,что у "винила",реальный,всегда "по более"..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #111
    Москва СВАО
    Там же справа написано, к 0,5 В скв.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Вы это написали серьезно? Я даже опровергать это не буду. Заблуждения середины 80-х.
  13. #112
    Это и есть "номинальная", то, о чем я и написал:
    А максимальная - может и превышать - см. картинку выше, там до 6в допрыгивает!
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    А чего тут "опровергать"?
    Графики типа этого: Нажмите на изображение для увеличения.
    ни для кого не секрет (только тут график не для 16-ти бит а для 24).
    Там ИМИ, но и КНИ ведет себя так-же.
  14. #113
    Конечно,и не стоит опровергать - разговор-то вы завели про формат "CD"(16\44) и его возможности,а не про "хай-рез"...
    P.S.Вспомните про "лаковый диск" и его возможности - заблуждений не будет...
    Всем - не хворать!
  15. #114
    Да, есть такая аномалия. Точнее - бывает.
  16. #115
    Москва СВАО
    А где график для грампластов для сравнения? Может не все так плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Валик Эдисона еще есть. Тоже вариант.
  17. #116
    У меня нету.
    Там мехзанизм этой зависимости совсем другой.
  18. #117
    Москва СВАО
    А как насчет абсолютных величин?
  19. #118
    Ты собрался тут народу ликбезы по цифре устраивать?
    Тут кто-то недавно вообще понятия не имел в каком виде эта цифра вообще сущствует.
    А кто-то утверждал что FFFF это максимальный минус, и очень удивился, узнав что это наоброт, очень маленькое напряжение....
    Последний раз редактировалось Alex; 23.03.2021 в 17:04.
  20. #119
    У "валика" нет такой зависимости,к сожалению...
    Всё не так "плохо" у записи на магнитную ленту - там искажения уменьшаются с уменьшением уровня сигнала.,а не увеличиваются...
    Для "винила" есть выраженный оптимум - зависит не только от качества "печати",но и от электромеханических параметров используемого картриджа\иглодержателя, и заточки кристалла у оного...Общая зависимость КНИ: увеличение искажений от края пластинки к центру...
    Это заблуждения такого рода, что они скорее "отживают свое", уходят со сменой поколений.
    Точно,чем меньше знающих и помнящих - тем меньше "заблуждений"...
    Всем - не хворать!
  21. #120
    Конечно осталась некоторая интегральная нелинейность. Но уровень ее у нормальных устройств таков, что говорить о ней применительно к 16 битам может только законченный педант.
    Осталось подтвердить,что ЦАП 14 бит - вполне нормально и можно заканчивать эту демагогию...
    Всем - не хворать!
