Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 191
Тема: Номинальная мощность, для чего она нужна?
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Номинальная мощность, для чего она нужна?
    Собственно вопрос в заголовке, с давних пор повелось, что одним из основных параметров УНЧ обозначили номинальную мощность на некоторой "средней" частоте и типовом сопротивлении нагрузки.
    И вот я задумался, нафига умные головы заострили своё (и наше) внимание на таком на мой взгляд не очень очевидном параметре?
    Вопервых, где поставить точку номинальной мощности на растущем графике искажений?
    Вовторых, есть усилители у которых с ростом частоты резко растут гармоники (в основном устаревшие но сейчас это не важно) и вот измерили, поставили точку номинальной мощности на килогерце, а на десяти килогерцах на этой мощности уже тушите свет...
    На реальном музыкальном сигнале, на разных усилителях с одинаковой номинальной мощностью и одинаковым коэфициентом гармоник, в одном условном случае будет нормальный звук а в другом пши-пши...
    Написал наверное сумбурно но думаю смысл ясен, для чего ввели в основные параметры номинальную мощность? Я думаю это вопрос не совсем простой по сути но всё-же пусть будет в разделе для начинающих.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Номинальная мощность, для чего она нужна?
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Как с этими требованиями связать выходную мощность усилителя?
    Очень просто.
    Но для этого нужен еще один параметр, уже для акустической системы - её чувствительность. Ну и расстояние от АС до слушателя.
    Зная эти параметры можно определить минимально необходимую номинальную мощность усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    нужен для указания условий получения минимума искажений.
    Только не минимума, а заданного в ТУ значения искажений.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Номинальная мощность, для чего на нужна?
    По опыту могу сказать, если максимальную взять за 100% то 1% искажений будет при 75-80% мощности
    Это так. Даже в идеальном усилителе при клипе искажения от 0,01..0,1% к 1% взлетят мгновенно, а к 10% будут итти чуть дольше - вершина плющится, RMS моща мутится. Но это всё равно лишь почти незаметный 1дБ разницы. Важный лишь для круглых цифр на этикетке.
  4. #63
    РФ ЛНР
    В ГОСТе к номинальной мощности еще привязывалось номинальное входное напряжение, относительно которого приводились данные о шуме. Сегодня кто соблюдает старые советские ГОСТы? Кого интересует несколько децибел разницы шума у усилителей мощности?
    А если для себя, для нашего узкого круга (ну, типа мерятся, у кого "по номинальнее") ловить момент ограничения на спектре, не на осциллографе, указать обязательно что клип наступает при напряжении в сети xxx вольт и на выходном в каскаде +/-26,785 вольт и измерять, наконец, мощность при уровне -1 dB. Или минус три. Давайте договоримся. Кто за то, чтобы считать такую мощность номинальной?!
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    для большинства усилителей с "традиционной" схемотехникой номинальная мощность есть мощность при которой наблюдаются минимальные искажения.
    У плохонького АБ еще придется поискать!
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Очень просто.
    Формулы для определения напишите исходя из тех акустических требований, что нам написал тов. Кац.
    А люди продолжают писать про режим ограничения. Этот режим не допустим ни при каких условиях.
  6. #65
    РФ ЛНР
    Так никто и не спорит. Не допускайте. Не допустим! А как узнать?! Светодиодик мигать должен и мы имеем право знать когда!
  7. #66
    Москва СВАО
    А как узнать?!
    Его надо исключить при подборе компонентов аудиосистемы.
  8. #67
    Металист
    Его надо исключить
    Надо бы в теории...
    Типо брать систему киловатт так на 25-40? Чтобы оглохнуть раньше, отправить в мир иной всех пенсионеров со своего дома и распугать всех собак на районе, но клипа не достичь.
  9. #68
    Москва СВАО
    Делается это следующим образом.
    1 Выбираете структуру аудиосистемы (допустим 2.0);
    2 Выбираете колонки обеспечивающие пиковую (не громкость которая на уши давит) 110 дБ (согласно требованиям тов.Каца)
Название:	Перечень необходимого_б.jpg
    в точке прослушивания (допустим на расстоянии 2м);
    3 Смотрите в даташите на колонки величину их чувствительности дБ на 1 Вт (допустим 93 Вт/1 Вт на расстоянии метра);
    4 Прикидываете по какой либо методике величину чувствительности АС в точке прослушивания (допустим 90 дБ/1 Вт);
    5 Вычисляете необходимую мощность усилителя для обеспечения неискаженного воспроизведения 110 дБ пиковой громкости. При чувствительности АС 90 дБ/1 Вт выходная мощность усилителя должна быть на 110-90=20 дБ больше чем 1 Вт. 20 дБ в разах это 100 (проверка 10lg20=100). Таким образом, при чувствительности АС 90 дБ, усилитель обязан выдавать на выходе не искаженный сигнал мощностью не менее 100 Вт.
    Если в аудиосистеме используется сабвуфер (2.1), что лучше, то методика немного изменяется. На пиковую громкость 110 дБ необходимо рассчитывать только сабвуфер. А СЧ-ВЧ стерео усилитель необходимо рассчитывать на пиковую громкость 100 дБ. При чувствительности СЧ-ВЧ АС 90 дБ/1 Вт выходная мощность усилителя должна быть на 100-90=10 дБ больше чем 1 Вт. 10 дБ в разах это 10 (проверка 10lg10=10). Таким образом, при наличии сабвуфера и чувствительности СЧ-ВЧ АС 90 дБ, усилитель обязан выдавать на выходе не искаженный сигнал мощностью всего 10 Вт.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 23.03.2021 в 09:30.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Таким образом при чувствительности АС 90 дБ усилитель обязан выдавать на выходе не искаженный сигнал мощностью не менее 100 Вт.
    А потом в лучшем случае слушать систему на уровнях громкости 84дБ.
  11. #70
    Формула проста.
    SPLmax - звуковое давление в точке прослушивания.
    SPLas - нормированное звуковое давление акустической системы.
    L - расстояние от акустической системы до точки прослушивания.
    P - мощность, подводимая к акустической системе.
    P=L2 x 2(SPLmax-SPLas)/3
    Это все без учета комнаты.
    Значит, усилитель должен обеспечить выходную номинальную мощность не менее Р.
    Последний раз редактировалось Гоша; 22.03.2021 в 21:03.
  12. #71
    Вы когда-нибудь это слушали с 2х метров?
    Согласно ваших предположений и допущений - чуток больше..
    В точку....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #72
    Металист
    Все это хорошо, но клип достигается элементарно даже при таком тщательном подборе. Особенно если слушатель любит погромче и при этом еще любит подвыпить. Вы ж не забывайте, что культура регулирования громкости в этом мире отсутствует как класс.
  14. #73
    Москва СВАО
    Тов. Кац сказал, что на НЧ необходимо иметь перегрузочную способность - +30 дБ, а выше 100 Гц - +20 дБ. Нулевой уровень громкости 83(80) дБ.
    Тогда будет все Окей.
  15. #74
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    но кто то это упорно не понимает и пытается доказать что УНЧа 10вт достаточно, не привязывая это вообще ни к чему
  16. #75
    +900100
    Его [клиппинг] надо исключить при подборе компонентов аудиосистемы.
    Или - сделать его мягким. Мне лично второй вариант милее. Потому что навсегда исключить клиппинг можно только системой ограничения на входе УНЧ, например с кучей диодов. Оно-то работает, но как сторонник не делать лишнего - не делаю.
  17. #76
    Не знаю, что там еще говорил тов. Кац.
    В формуле нет никакой перегрузочной способности и нулевого уровня громкости.
    Имеешь динамик с чувствительностью 93 дБ и хочешь получить на расстоянии 2 м звуковое давление 110дБ - подведи к динамику 203 Вт.
    Достаточно SPL 83 дБ - значит достаточно 0,4 Вт.
    А не имеешь динамика 93 дБ, а имеешь 80 дБ - подведи 4 кВт.
    А уж пиковые это будут значения или средние - дело десятое.
    Перегрузочную способность каждый выбирает сам.
    В том числе и тов. Кац.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Это задача непростая.
    И всегда приводит к потерям, в частности по использованию напряжения питания.
    Компромисс, как и всегда.
  18. #77
    "Товарищ Кац" может сказать и не такое(согласно "кривой равной громкости"),но это не означает,что для других условий прослушивания будет всё "ОК"...
    В нормально разработанных - так и есть...
    Всем - не хворать!
  19. #78
    И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь...
  20. #79
    Москва СВАО
    83 дБ это установленный стандартом для кино уровень громкости (эта та громкость которую мы слышим). На нее мощность усилителя рассчитывать нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Это установлено стандартами. Тов Кац воспроизвел один из вариантов стандарта на профессиональное оборудования. Для бытовой аппаратуру установлено значение перегрузочной способности +12 дБ. Соответственно все записи по бытовом стандарту подвергнуты компрессии.
  21. #80
    Фигня какая-то.
    Я говорю об универсальной формуле.
    А не об установленных стандартом уровнях громкости.
    Формулу можно применить для любых SPL. Хоть -100 дБ, хоть +500 дБ.
    Функция 2x определена для всех натуральных чисел.
