Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 97
Тема: Системы "Умный дом"
  1. #21
    Частый гость Аватар для kekss
    По умолчанию Re: Системы "Умный дом"
    ---------- Сообщение добавлено 04:06 ---------- Предыдущее сообщение было 04:05 ----------
    У меня вокруг дома висят датчики по 120 рублей. И в мороз, и в дождь.
    теперь все знают где сало )
  2. #22
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    https://wifi-iot.com/ уже давно использую, функционал настроил под свои нужды)
    Omnia praeclara rara
  3. #23
    Частый гость Аватар для SanSound
    Для тамбура частного дома купил такой светильник. Очень удобно для любого темного помещения, куда иногда заходишь. Зашел - он включился, ключи достал - дверь в квартиру открыл/закрыл - он через минуту погас
    Работает от аккумулятора(у меня), основа приклеена на двухсторонний скотч, сам датчик на магните - легко снимается(зарядить аккумулятор, где-то что-то подсветить), вертится во все стороны
    Есть датчик освещенности - на свету не работает(только принудительно)
    За 2.5 года, что он у меня, заряжал раз 5-6
    В комплекте шнурок микро-ЮСБ
    При зарядке внутри горит красный светодиод, когда зарядится - зеленый
    Обалденно удобная вещь в некоторых местах
  4. #24
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Датчики движения тоже вариант и стоят ерунду.
    согласен, но у меня есть некоторое понимание стоит или не стоит их ставить, в той же прихожей, перед входной уличной дверью (ещё не в дом, а во двор-коридор). "Тут" всё по "месту" определяется, а так-то вариантов с освещением масса.
  5. #25
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Умный дом, это когда автономный коттедж поддерживает жизнедеятельность удалённо, друг-вахтовик сделал такое, температуры всех помещений разбито на 3 или 4 группы, можно регулировать задвижки, 2(3) системы отопления газ/электричество/генератор, скважины воды, контроль уровня в септике и подобные..
    А автоматический свет, и всякие там вай-фай розетки, это не умный дом, это вай-фай розетки))
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Умный дом начинается с концепции. Для ее написания надо знать вопрос и понимать, что умеют современные средства.
    Или просто взять бумагу, разбить на подсистемы, и для каждой написать функционал и сценарии, пусть даже фантастические. Потом спец все это смотрит и прикидывает как реализовать.
    Как правило, это требует инфраструктуры, которая в квартирах вообще трудно релизуема.
    Поэтому и автоматизация в квартирах это цыганщина типа выключателей WiFi.
    Как-то натолкнулся на концепт умного дома в Норвегии, вот было интересно почитать. Там и вентиляция, и система проветривания с приводами окон и датчиками СО2, и температура по таймер,у и освещение по сценариям и т.д. Но я понял, что это долго, дорого и только для дома, и то только на начальном этапе строительства, где все это надо в виде проекта заранее готовить.
    Короче, если в голове нет концепции - наймите спеца. И начинать он опять же должен с нее же, а не сломя голову ставить беспроводные датчики по всей квартире.
  7. #27
    Болото.
    датчиками СО2
    нахрена
    тот же вопрос
    это современные газовые котлы могут, и цена не кусается. Газконтроль бы ещё, никто не подсказал при проектировании, а я только потом узнал что можно прямо на трубу поставить.
  8. #28
    Вот такие с wi-fi и на пульте. И штробить не надо
    Основная проблема мноих таких девайсов - что они работают через китайский сервер.
    Хотя для некоторых вроде есть хакнутые прошивки для работы локально.
    Есть и другие проблемы, например у меня стояло два таких выключателя, Sonoff, и все было отлично пока я не поменял роутер.
    Выключатели работают толко в 2.4, в новом роутере есть и 2.4 и 5, причем у 2.4 я все настройки )имя, пароли) сделал как они были в старом роутере. Тем не менее, выключатели к новому коннектиться не желают (коннектятс и сразу отваливаются, что-то им или роутеру не нравится).
    Хорошо я не успел поставить такое-же на управление бойлером.
    P.S. ссобственно, основное что мне от этих "умных выключателей" надо - это возможность дистанционнго выключения, плюс работа по расписанию (ну типа в определенных местах, свет горит с 5 вечера до 8 утра).
    конечно.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.03.2021 в 12:33.
  9. #29
    г. Ижевск
    Минимально умный дом: важные части - вентиляция (хотя бы вытяжка), отопление, охлаждение (хотя бы в одной комнате), розеток - чем больше тем лучше))), на входе-выходе электрический шкаф с разделением на зоны. Для безопасности хорошо бы около входной двери датчики включенных электроприборов, и горящего газа.
    А в квартире из автоматики - датчик движения с сиреной у входной двери, шоб кошка не гадила))). На даче пока стройка, там не до автоматики.
  10. #30
    Из "умного" в квартире необходим датчик протечки.
    В доме же — датчик газа.
    И соответствующая "умная" запорная арматура.
    У меня в туалете и коридоре висят умные лампы. Я их на ночь как включил, так утром и выключил. Поставил самые слабые светодиодные. Чтобы не мацать в полутьме.
    Скажу еще, что я токовыми клещами изучал ВСЕ потребители в доме.
    Все датчики движения потребляют ДНЁМ примерно до 10Вт. Ночью, стало быть тоже. Исходя из этого, включать на тёмное время суток самую слабую лампу не такая и дурная затея.
    Роутер и модем потребляют 20Вт, например.
    Если так хочется, то поставь ночники у плинтуса. Проведи по плинтусу кабель 2*0,4 и подключи ночники. И выключатель 1 на весь дом где-то выведи в прихожей или у щитка.
    Дочери понравились новогодние гирлянды, оставила у себя как ночник. Типа как снежные шары большие и мякосветящиеся.
    Другое дела во дворе, у меня висит куча прожекторов, тут без датчиков никак. При чем я сначала купил светильники со встроенными датчиками. Тут же вернул. Такого говнища я не встречал. Срабатывают раз из... тридцати и работают секунд сорок. Половина из коробки дохлые.
  11. #31
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    А у меня сейчас система "хитрый дом". От застройщика.
    Когда деньги заканчиваются, газовый счетчик сам газ мне перекрывает.
  12. #32
    Болото.
    поподробней можно
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    газконтроль, при утечке перекрывает подачу. не знаю так или нет, но вроде как при выдаче техусловий сейчас это обязательно, один хрен к этому когда ни будь придём.
  13. #33
    поподробней можно
    Все просто, внутре запорный клапан. Когда деньги заканчиваются, раздается лёгкое крехтение и в доме очень быстро холодает, надо ехать пополнять карту.
    https://vdgu.ru/catalog/sg/bytovye/248.html
  14. #34
    У меня разморозился счетчик воды в январе.
    Отогрел.
    Месяц ничего не считал.
    Теперь вместо обычных 11 кубов насчитал от силы 2.
    Его срок вышел год назад. Нужно идти, но так впад-ло...
    Там очереди, а сейчас карантин. Эта очередь на улице метров 400 и ее занимают в 4 утра.
    Подумываю колодец выкопать. Насос и фильтры.
  15. #35
    Болото.
    рядом то есть колодцы, и анализ воды, хотябы пользователей и почему не скважину
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Все просто
    аргументы "Современные технологии позволяют значительно упростить и облегчить пользование газовыми счетчиками. Одной такой облегчающей использование функцией является функция предоплаты за газ, благодаря чему не надо регулярно и относительно часто ездить для оплаты в соответствующие учреждения. Особенно это актуально для сельской и загородной местности, когда пункты оплаты за газ могут быть удалены за многие километры от потребителя. Для таких случаев выпускаются газовые счетчики, работающие по принципу предоплаты, на основе специального микропроцессора, пополняемой смарт-карты и специального запорного клапана, запирающего проход газа в случае исчерпания оплаты." это 3,14здец, я так понимаю инициатива не твоя.
  16. #36
    умный совет-скоро подорожает железо бетонные изделие и калючая проволка
  17. #37
    У соседа, Игорька.
    Так у меня море в грунте. На вкус как минералка. Осмос все отфильтрует.
    Скважина от 80 метров, говорят.
  18. #38
    Болото.
    ну и делай колодец, соорудишь какое помещение под станцию
  19. #39
    Ну разумеется! Я и говорю, от застройшика.
  20. #40
    Болото.
    а варианты не рассматривал на адекватную замену? смотрю производитель "Itron GmbH", Германия, наводит на мысль в неадекватности разраба и производителя вместе с застройщиком.
