Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите стриппер для проводов с диаметром жилы ~0.1мм
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Подскажите стриппер для проводов с диаметром жилы ~0.1мм
    Есть крутой 24-жильный кабель с двойным экраном (24 коаксиальных провода в общем экране), всё это нужно припаять к 18-контактному разъему типа fisher (то есть несколько коаксиалов можно запороть, есть запас в 6 проводов)
    Проблема в том, что:
    1. центральная жила каждого коаксиала состоит из 5-10 проволочек диаметром порядка 40 микрон каждая, то есть общий диаметр около 0.1мм и сечение порядка 0.01мм^2
    2. изоляция фторопластовая, то есть максимально скользкая, под нагревом не усаживается. Зачистка - только механическая.
    Один раз я это всё зачистил вручную и припаял (центральные жилы - отдельно, экраны - вместе в одной точке), заняло это пару дней с перерывами, и потом оно даже заработало, но половина коаксиалов поотрывалась при первом же неаккуратном обращении с разъемом.
    Подозреваю, что дело во многом в том, что часть проводников в жилах я всё же понадрывал в процессе зачистки, и из-за этого их прочность упала (понятно, что три проволочки диаметром 40 микрон держат заметно хуже, чем 10).
    Вопрос - как такое правильно зачищать? Может, есть какие-то хорошие стрипперы под это дело или еще какая-то хорошая технология зачистки?
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Подскажите стриппер для проводов с диаметром жилы ~0.1мм
    Что-нибудь (согнутая проволока?) с Т=500°, чтоб фторопласт уже горел, а медь ещё нет - ?
    Есть заводская автоматическая технология, где изоляцию режут лазером.
    Или делать кастомную точную механику(строго под данный вид провода), но это дорогое удовольствие, явно не для любительства или микротиражей. Как вариант на специализированный завод сдать, который на приличном оборудовании это делает.
    WBR, Michael.
    может плазменной зажигалкой?
    - Аватар для Olegyurich
    Элементарно делается из бокорезов - зажимаешь их в тиски и сверлишь по центру отверстие чуть больше диаметра меди. Края отверстия на каждой губке можно чуть сточить для более точного захода провода.
    Ну или вот такой очень точный инструмент, но дорого:
    https://ru.farnell.com/erem/552s/cut...0mm/dp/7256437
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 21.03.2021 в 15:35.
    avtech@palabs.ru
    Взял обычный прозкитовский стриппер в ЧиД с минимальным сечением провода 0.2. Подточил упоры(внутри пружины) плоскости и могу теперь до 0.1 зачищать.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Когда то я работал на производстве,в бывшем СССР.
    Для разделки проводов в фторопласте,была обжигалка...
    Кольцо из нихрома с подключением.
    Нихром нагревался до красна и спокойно пережигал фторопластовую изоляцию,не задев медь...
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Пусть этот способ там и останется, включая все вредное, что выделяется при горении фторопласта!
