Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Активная домашняя АС на динамиках BMS
    Аватар для Art3000
    По умолчанию Активная домашняя АС на динамиках BMS
    Поиск по форуму ничего не дал. Неужели никто не собирал домашку на динамиках BMS?
    В общем, после смены конфигурации системы, за экранные АС на коаксиале BMS 8C250 и тыловые АС на коаксиале 5N140, переезжают в напольную АС с секцией Dolby Atmos.
    Вся эта история по плану будет дополнена вуфером 12N630. То есть, 12" нч 60литров фи, 8" коаксиал сч-вч 15 литров фи , 5" коаксиал 5 литров фи сверху на Atmos.
    Основной вопрос к боковому расположению нч. Т. к. ас должна вписаться в габарит 230мм по ширине фасада))
    Деление нч-сч при таком расположении, как я понял, не должно превышать 150-200 Гц. Вытянет ли 8ка в фи нормальный "панч"?
    Как лучше расположить по высоте относительно пола нч?
    Как лучше расположить порты фи? по плану они все на задней стенке. ФИ нч есть смысл направить в пол? (частный дом).
    Для наглядности прилагаю фото заводских решений.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Onkyo
    По умолчанию Re: Активная домашняя АС на динамиках BMS
    Этот псевдо атмос не работает по сути, и строго говоря это выкинутые деньги на ветер, лучше или нормальные потолочные каналы с правильным размещением или совсем без них а не вот это вот все.
    Частый гость Аватар для Hylics
    присматривался к коаксиалам BMS, но взял бейму, поэтому интересно что у вас получится
    Аватар для Art3000
    По атмосу вопросов нет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    ....а какую. есть у меня система на бейме. Вы как делили?
    8CX300ND по совету Subsonic*a. Проект еще не готов, шесть усилителей для мультиампинга собираю. Имею надежду на цифровые фильтры Хорбаха-Киле, либо пассивный кроссовер по схеме найденной на англоязычном форуме
    Цитата Сообщение от Hylics Посмотреть сообщение
    8CX300ND
    Снизу что-то будет? На какой частоте? Или просто саб ниже?
    Почему именно эти? Феррит дешевле.
    Видимо от того, что у неодимовых чуйка дб на 2 выше, от того и громкость соответственно будет выше, да и на вч может по иному играть, из -за того же неодима.
    У ферритовой паспортная Qms=4.2 Qes=0.63. У моих экземпляров неодимовых Qms ~15, Qes ~0.36. Мне кажется это более удачные ТСП.
    Снизу мидбасы 10FH520 по Сабсонику и саб лабиринт (слабое звено, зудит построить пятнашки в ДБА). С разделами буду пробовать, в зависимости от оформления коаксиалов, либо в 4 полосы либо 3.5
    Аватар для Art3000
    8CX300ND
    очень странные динамики... у меня именно они и были. очень тяжелый подвес для очень легкого диффузора.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    ....а по BMS кто-то что-то скажет???
    Если только линейное смещение тоже больше.
    Да как я понял, там не из-за смещения а из-за неодима чуйка выше, хотя говоря по правде я их параметры окромя чуйки и не сравнивал.
    Чуйка и максимальная громкость немного разные понятия. При одинаковой катушке в конечном итоге громче не будет при максимуме.
    Если чуйка выше при той же подвижке, просто за счет нео мотора и большей индукции в зазоре, что по сути и дает неодим. То при прочих равных и одинаковой подаваемой мощности, громкость и станет выше в конечном счете.
    Спасибо, Кэп, я в курсе. Но хорошо разогнанная катушка раньше упрётся в ограничение по смещению.
    Это уже радует генерал!
    Может стоит попробовать 1 ватт при 92дб к примеру и 1 ватт при 94дб, далее прибавляем еще 1 ватт и получаем при двух ваттах 95 и 97дб, и так далее. Смысл о чем вы я понял, но даже на соревках по автозвуку, когда люди ставят нео мотор на саб, оставляя все остальное в неприкосновенности, как раз и получают на 1-1,5дб выше результат. Да и в симуляции все можно посмотреть, о чем спор, вы смотрели в том же вин ай сд?
    Onkyo, может хватит ? В сабах максимальное давление определяется площадью Sd и линейным смещением Xlin. Тупо насос. Заканчивай меня на глупость проверять.
    Да, похоже вы правы, но речь же про коаксиал, и там не только нч имеется.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Да в курсе я что вы человек далеко не глупый и не только теоретик но и практик.
    Аватар для Art3000
    ....дас
