Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Экранирование магнитной системы головок. Снимать или оставить?
    Аватар для TimD
    По умолчанию Экранирование магнитной системы головок. Снимать или оставить?
    Насколько понимаю, экранирование магнитов делалось для устранения влияния магнитного поля на кинескопы компьютерных дисплеев и телевизоров. Сейчас такие устройства давно в прошлом. При этом экранирование не сильно благоприятно влияет на магнитный поток в зазоре. Вопрос - надо ли снимать с головок ставшее бесполезным экранирование или в нём есть ещё какой-то смысл и лучше оставлять?
    Спасибо.
    Зарегистрировался Аватар для RONEeS
    Волгоградская область
    По умолчанию Re: Экранирование магнитной системы головок. Снимать или оставить?
    Вообще-то как раз это благоприятно влияет на зазор. Тут два в одном получается, и магнитное экранирование, и улучшение индукции в зазоре. Не снимай.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    RONEeS
    Я бы тоже сказал автору темы: «Не снимай, оставь как есть».
    Но насчет «… два в одном получается, и магнитное экранирование, и улучшение индукции в зазоре» – то это спорный вопрос, т.к. будет зависеть от конкретной конструкции магнитной системы.
    Так, если на МС сзади приклеен дополнительный магнит “на отталкивание” (так часто делают), и все это закрыто экраном – то тогда верно, будет «два в одном»…
    Если же дополнительного магнита нет, и установлен экран (так тоже делают) – то экран, с большой долей вероятности, должен ослаблять магнитную индукцию в зазоре, хотя и совсем чуть-чуть.
    РФ Саратов
    Можно узнать где вы такую видели?
    Alexander
    Когда-то очень давно мне «попался» в ремонт динамик с такой магнитной системой, но это было давно, и поэтому марку динамика не могу сказать.
    Вообще то, есть несколько способов ослабления вредного влияния полей рассеивания магнитного поля от магнитных систем динамиков:
    1 – магнитный экран, который изготовлен из стали и одевается на МС с небольшим зазором;
    2 – применение компенсационного способа (это дополнительный магнит, приклеенный сзади на МС «на отталкивание»);
    3 – комбинированный способ (сочетание дополнительного магнита и экрана из стали).
    Самый эффективный – это последний из указанных способов; в принципе об этом рассказано в небольшой ознакомительной статье «Магнитная экранировка», которую я нашел в Интернете:
    http://www.dvdworld.ru/Sam/stell/magnit.html
    Кроме этого, могу в качестве примера привести выдержку из книги, которая заслуживает доверия. Это справочник И. А. Алдошиной, В. Б. Бревдо, Г. Н. Веселова «Бытовая электроакустическая аппаратура», М. Радио и связь, 1992 г.
    Вот, на 102-й стр. приведены конструкции экранированных МС динамиков:
    https://disk.yandex.ru/i/1XKlRzEu57g2kg
    Картинка справа – это та самая(!) конструкция, о которой я говорил, и которая мне однажды попалась в руки (и запомнилась); там МС с кольцевым ферритовым магнитом и закрытая экраном в виде стакана, но что важно – без дополнительного магнита.
    Так что, такие МС тоже есть; хотя видел такое я только один раз, и делали так довольно давно…
    Не думаю, что у автора какой-то особо редкий вариант, встречающийся раз в сто лет. С вероятностью в 100 процентов у него обычный динамик с дополнительным магнитом на отталкивание.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    В журнале "Радио".
Название:	Второй магнит.gif
    Фото одного из способов экранирования.
Название:	Экран на магните.jpg
