Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 258
Тема: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Вопрос по сабу для ЗЯ
    Опять зачесались руки. хочется саб в закрытом оформлении, может быть с ПАС. Нижняя частота достаточно 40 Гц))). Размер корпуса особо роли не играет. место есть. Какой ПРО динамик можно поставить?. Размер динов желательно от 15", оптимально 18, но и 21" монстра я бы попробовал. Спасибо.
    Андрей.
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Да и тяжело слушать от 40 Гц вниз, реально тяжело...
    Вот такая легкая песенка, тяжело звучит? Поделитесь своим мнением если не сложно.
    https://disk.yandex.ru/d/BlzGq8frhbnT6g
    Присутствует 35 Гц.
Название:	Фрагмент спектр.jpg
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #222
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Звучит не тяжело. 35 Гц слышно хорошо. Запись по звуку яркая. Судя по всему бас синтезирован. Художественную ценность данной записи не оцениваю. Всегда оценивал звучание записью Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem. У Мадонны там по моему 30-32 Гц.
    Андрей.
  4. #223
    Самара
    Спасибо за мнение.
    Звучит не тяжело.
    Дайте , если не сложно ссылку или пример композиции, где по вашему мнению бас звучит тяжело.
    Напомните композицию.
    Madonna - The Power Of Goodbye Эта?
    С точки зрения
    Я, как мне кажется, прошел три стадии звучания баса. Гудящий, мутный и легкий-прозрачный. С каждым разом копая все ниже и ниже...
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Привет попробуй https://disk.yandex.ru/d/ITMwtZHMQ9EF0Q не то что "тяжело", но если есть искажения будет "ды-ды-ды-ды-ды-ды", нет искажений просто плавное изменение чистых тонов. Причём низкие тона, не в коем случае не должны маскировать ВЧ.
  6. #225
    Самара
    Вот это интересный момент.
    Как тут может получится плавное изменение тонов?
Название:	Фрагмент спектр2.jpg
    Но скажу честно. Сейчас звучит ближе к
    "ды-ды-ды-ды-ды-ды"
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Больше похоже на промодулированный сигнал. Или биения...
Название:	Фрагмент спектр3.jpg
    Последний раз редактировалось алек-сей; 20.04.2021 в 10:41.
  7. #226
    Челябинск
    Изменения не ды-ды-ды а как на "волнах бас качает", ды-ды-искажения и недокомпенсированные моды, на фоне басо-прессо, всякие тоненькие "колокольчики", слышны как на ладони, и не в наушнегах, а в "свободном поле комнаты", так работает аправильно настроенная система: АС+саб+комната, зя или фи-сабы без разницы, разница лишь в том с кокой частоты сможет поддержать на уровне.
  8. #227
    Самара
    "ды-ды-ды-ды-ды-ды"
    Послушал еще раз. Только "ды-ды-ды" разными тонами звучит....
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    С этим проблем нет.
  9. #228
    Челябинск
    С этим проблем нет.
    Это очень хороший признак. Если ды-ды, только сами дины саба, то это фигня, если ды-ды, ещё и комната делает, это хуже
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Йа не уиноват
  10. #229
    Самара
    Йа не уиноват
    Я понял, что опять не так все описАл.....
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Я эту композицию терпеть не мог, но это раньше.....
  11. #230
    Челябинск
    Понимаю что здесь офф топ, но раз ты теперь любитель басса Есть у тебя такое? https://disk.yandex.ru/d/Id7NkVyYnYfapQ?w=1 Композиция №2, если в дуг не знал как звучит стерео-бас
    Последний раз редактировалось Shidim; 20.04.2021 в 11:32.
  12. #231
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Можете еще послушать Mc Нammer - Can*t touch this. И дайте рецензию что там по самому низу))))
    По поводу тяжело нетяжело. когда небыло в колонках синтепона тогда они у меня звучали тяжело. Судя по всему у меня на 35 Гц стояк в комнате. потому что 30 и 40 примерно одинаковы, а 35 выпирает немного.
    По Мадонне именно эта композиция. Вот у нее бас относительно гладкий и нежный)))
    Андрей.
  13. #232
    Самара
    Скачайте себе. Одна даст понимание с динамиком, другая с комнатой.
Название:	Фрагмент спектр4.jpg
  14. #233
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    У меня 30 и 40 Гц звучат в одном практически уровне, 35 выпирает вверх, скорей всего комната. Комната где то 6*7,5 около того. У меня не закрытый ящик, у меня ПАС.
    Кстати по поводу ПАС. В ЗЯ бас был гулковатым и более резким что ли, насверлив сначала 170 отверстий Ф16 резкость ушла, стало более менее равномерно, но потом добавил еще 170 отверстий и стало уже оч нормально, гулкость ушла, бас более углубился. Тоесть в ЗЯ было слышно 35 Гц на таком же уровне. как 30 Гц с ПАС. С синтепоном даже что то там около 25 пробивается уже, но незначительно. Тоесть если в ЗЯ было на 25 просто колывания, то с ПАС войлок и синтепон уже есть звук. 20 просто слышно шуршание.
    не могу микрофон купить нормальный. все с караоке и блютуз.
    Андрей.
  15. #234
    Самара
    Переезжаем...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2904747
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Из меня рецензиатор......
    У меня когда 50 гц торчали, по напористей звучала. Но сейчас то же красиво. И
    неплохо.
    Вот такое еще понравилось.
    https://disk.yandex.ru/d/rr4SdQ7Un5t5sg
    Трудно передать слуховые ощущения...
  16. #235
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    У Мс Хаммера гуляет какой то инфраниз
    Андрей.
  17. #236
    Самара
    В моей записи, которую я скачал, есть 31 Гц, но уровень на 19 Дб ниже 41Гц.
    Возможно у вас другая запись.
  18. #237
  19. #238
    Аватар для J.Impro
    Правильнее быть не может.
    Звукотехники должно быть немного!
  20. #239
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    После забивки синтепоном, довольно плотная забивка гулкость прошла. У меня ПАС. Добавилась скорость.
    Андрей.
  21. #240
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    у вас ящик большого размера. Почти 200 л! Протяжённые стенки сложно заглушить, они колеблются в том числе от внутриящичных резонансов. Возможно гул был от недостаточной жёсткости стенок. Сделали набивку -> придушили добротность стояков -> гула стало меньше. ПАС в этом смысле тоже помогает стравить лишнее давление из ящика. В результате его не так сильно распирает изнутри.
