Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 198
Тема:
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Вопрос по сабу для ЗЯ
    Опять зачесались руки. хочется саб в закрытом оформлении, может быть с ПАС. Нижняя частота достаточно 40 Гц))). Размер корпуса особо роли не играет. место есть. Какой ПРО динамик можно поставить?. Размер динов желательно от 15", оптимально 18, но и 21" монстра я бы попробовал. Спасибо.
    Андрей.
  2. Завсегдатай Аватар для владимирр
    По умолчанию Re: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Школьный курс физики
    я болел (прогулял), не я понимал что его должен кто то остановить....
  3. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Где пленили Паулюса.
    Главный "тормозящий" сила Лоренца. Он же и возбуждающий. Поэтому электрическая добротность в большей степени определяет общую нежели механическая. Степень внесения потерь 1/Q
  4. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Школьный курс физики. Груз на пружине. Резонанс.
    реальность несколько сложнее школьного курса физики.
    Вот кривая импеданса из даташита на fountek fw300dv
    на частоте 60 и 105 Гц наблюдаются некие зубцы, которых там быть не должно, если бы диффузор двигался как единое целое с катушкой. И это калибр всего 12 дюймов. Похоже честного поршнего режима к 100 Гц уже нет.
    «Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек» Сергей Капица
  5. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а про них кто-то говорил, или йа пропустил
    Почтеннейший Жимпро именно про них трындел доопиздения.
  6. Завсегдатай Аватар для владимирр
    да, ну ладно, йа в этой теме не нашёл
  7. Завсегдатай Аватар для shutoff
    На 100гц нет поршневого режима? Ну тогда давайте вспоминать теорию и считать. Итак, зонный режим начинается когда половина длины волны равна и меньше диаметра диффузора, так? Так. Тогда для граничной частоты 100гц диффузор должен быть 1м72см. Для 12" поршневой режим заканчивается на 660гц. Как вам такая математика?
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    И ещё. Аргументируйте, плиз, каким образом вы связываете импеданс с зонным режимом. Уверены если на кривой импеданса рабочего диапазона нет зазубрин, то головка работает в поршневом режиме?
    ---------- Сообщение добавлено 07.04.2021 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 06.04.2021 в 23:34 ----------
    На сколько мне известно из теории и практики зазубрины на кривой импеданса говорят о наличии сторонних резонансов. То бишь что-то резонирует помимо подвижной системы. Это может быть что угодно, находящееся в зоне резонатора. Выньте головку и снимите её импеданс в "неглиже". Осмотрите её на предмет оторвавшихся деталей. Например подвеса/цш или гибких связей. Я встречался с подобным дефектом, когда на с некоторой амплитуды резонировал оторвавшийся в одном месте от корзины торец повеса. Увидеть и прощупать дефект было невозможно т.к сверху по периметру наклеен ринг демпфер. Надорванные гибкие связи тоже дают помеху в виде легкого шуршания/ подхрипывания.
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    А для примера приведу головки BMR (баланс моуд радиатор) Тектоник, которые работают в зонном режиме и имеют довольно линейный импеданс без всяких зазубрин. Так же никаких зазубрин нет в DML панелях, которые поршневого режима не имеют вовсе.
  8. Частый гость Аватар для Dinosaurus
    Киномеханики в прошлом веке разбирались с производственными дефектами со своими кинапами и рассматривали механическую динамическую нестабильность диффузора. Проще большой тонкий бумажный диффузор ломается.
    На низах вибрирует корзина, особенно штампованная. Лучше литая (но тоже звенит). Еще лучше композит (пластик). Входит в резонанс подводка. Динамические перекосы катушки.
    У меня звенели плохо закреплённые магниты на 35ГдН. Держал в руках новые 18" ЖБЛы с тяжеленным диффузором (в заводской упаковке), у которых тупо был непроклеен верхний подвес. Прогон на чистой синусоиде с плавным изменением частоты иногда даёт очень интересные результаты.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.04.2021 в 00:35.
  9. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Не зависимо от материала корзина звенит много выше зоны резонанса (и верхней граничной диапазона сабвуфера) и причиной зазубрин импеданса быть не может.
    Доска диффузора происходит выше граничной частоты поршневого режима, где амплитуда падает и растёт ускорение. Поэтому частота среза рабочего диапазона выбирается 115/Dэкв.
    Резонировать в зоне резонанса может сама головка на баффле. В некоторых типах АО головку специально заставляют резонировать, посадив её на тн вибро плату или воротник. Тогда двугорбый импеданс становится трёх горбым.
  10. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    нет не так. Длина волны в воздухе здесь вообще не имеет значения. Зонный режим возникает тогда, когда движение краёв диффузора начинает заметно отставать от движения катушки. Это связано с конечной скоростью распространения изгибных деформаций диффузора. Причём эта скорость существенно меньше скорости звука в материале. Пример. Берём стальной колокольчик с характерным размером 10 см. Скорость звука в стали около 6 км/с, но звенит такой колокольчик вовсе не на 60 кГц, как можно было бы ожидать, а в звуковом диапазоне на нескольких кГц. По поверхности воды волна бежит со скоростью до десятков м/с, а скорость звука в воде 1.4 км/с
  11. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Скорость изгибных = поперечных волн в разных материалах диффузорах разная. Только суть а том, что мы слышим не эти поперечные изгибные волны а продольные, вызванные колебаниями зон диффузора в зонном и всем диффузором в поршневом режиме. Проще говоря поперечные и продольные волны две большие разницы. А скорость звука в материале диффузора влияет лишь на диапазон и время зонного излучения.
  12. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я не знаю даже примерно сколько мс требуется чтобы возмущение от катушки добежало до края диффузора отразилось и вернулось обратно. Ясно только, что при прочих равных у большего калибра это время больше. Получается, что импульсный отклик 18" более растянут по времени, чем 10", т.к. края начинают отрабатывать ступеньку позднее середины. Отсюда у меня и возникла гипотеза, что возможно с этим связаны трудности сшивки больших калибров с которыми столкнулся J.Impro
  13. Завсегдатай Аватар для shutoff
    При одинаковой скорости а материале частота пропорциональна расстоянию. То бишь чем больше диффузор тем ниже частота поперечной стоячей волны.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Длина хвоста импульс респонз зависит от добротности поперечной волны а не диаметра. А добротность от коэффициента потерь на вязкое трение материала диффузора. Бумага имеет наиболее оптимальное сочетание свойств для передачи звукового диапазона.
  14. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    и мне тоже так думается. Потому и логично больший калибр резать ниже по частоте. Однако непонятна сама величина этой частоты в Гц. Я когда увидел зарубку на импедансе на 60 Гц, то задумался: а вдруг и правда речь идёт о величинах задержки порядка 10 мс? На самом деле я не знаю, что это за резонанс отметился на 60 Гц. Может это стоячая волна не в диффузоре вовсе, а например в центрируюшей шайбе. Если бы приклеить пару акселерометров на разном расстоянии от центра, то по сдвигу фазы с них можно было прикинуть задержку внешних участков диффузора относительно катушки.
    хвост да, но я не про затухание, а про атаку говорил. Представиим большой динамик как набор кольцевых излучателей, каждый из которых имеет тем большее запаздывание, чем дальше он от оси. Очевидно в этом случае мы получим вместо степреспонса от монолитного поршня (согласно параметрам Т.С.) более размазаную во времени атаку от набора линий задержек.
  15. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Атака (нарастание импульса) от диаметра не зависит. Без разницы. А вот затухание (импульсный отклик) и даёт кучу гармошек, в зависимости от Q и 1/Q материала диффузора.
    Шайба врятли даст заметный резонанс. А вот подколпаковый объём может. А отверстие в керне работает как порт фи. Не зря в него вносят потери, закрывая сеткой или тканевым демпфером. К тому же эта дырка (сделанная якобы для лучшего охлаждения) катушку охлаждает хуже, нежели без неё. Читал про это статейку, где провели тест с 75гдн. В итоге для 75гдн дырка в керне не нужна.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    А заруба в 60гц на голом дине?
  16. Рыцарь борща и сала Аватар для Merstan
    Из села, где в школе не учат, где после дождя разливается океан и бабы в калошах коров погоняют.
    Вообще-то для снятия компрессии, насколько я понимаю.
    Рогуль с Юга, пустословный пустозвон, саловед и борщевод.
    У меня Bl/Mms нет, а сало есть!
  17. Завсегдатай Аватар для J.Impro
    КакаЯ там сшивка! На Юноне когда то бывал и заходил в ларечное сабостроение. И вылетал немедленно.
    Неужели я один слышу это несовпадение? Да нет же. Поначалу возмущались все, а потом привыкли, ВОЗЖЕЛАЛИ низов.
    А несовпадение центра (СЧ при слабой фильтрации) с периферией я тоже заметил. И писал о невозможности исправить ситуацию одной лишь линейной задержкой.
    И я не понимаю, что тут удивительного?? Нормальный человек в свой дом 18 не внесет. 12" тоже мой дом покидали активным образом.Но это ладно, джазом занимаюсь и слышу лучше такие неточности.
    Добавлю, прав центр, а не периферия.А большой динамик - это периферия запаздывающая всегда.
    И в другом смысле, тоже)
    Последний раз редактировалось J.Impro; 08.04.2021 в 15:29.
    Звукотехники должно быть немного!
  18. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а Фаунтек его знает... Это ж картинка из их даташита http://www.fountek.net/fw300dv.html
    Наверное снято по стандарту в 3х метровом щите
  19. Завсегдатай Аватар для J.Impro
    И
    У покойного Вагина(НПО Попова) видел динамики с бородавками, вероятно для преодоления эффекта периферии. У него были очень легкие диффузоры. Отпущенные с руки они медленно и плавно опускались на пол...
  20. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Скорее всего в щите. В нём ПТС "красивее".
    Ох, не нравится мне этот фунтик в плане катушки. Два такта из 32мм в воздухе висят 12мм.
    Согласно ПТС я смотрю этот фунт чётко заточен под 40л ЗЯ авто саб с настройкой 55гц -3дб.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    В 90-х довелось поручкаться с четырьмя 4а28 бородавчатыми диффузора синего цвета. Как мне сказали, таких 4а28 было выпущено по спец.заказу кот наплакал. Чел по великому блату через третьи руки достал за хорошие деньги. В итоге я из них ему сделал Орто Тауэр Уан. Они года два играли в его кафешке, покуда столичный посетитель не уговорил их продать. При номинальных 12вт и чуйке 98дб в линейку честно играло от 50гц с приличным УЗД. (Позже делал на 4а32, которые бомбили уже от 40гц так, что саб был без надобности)
  21. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я тоже как то разочаровался в больших калибрах для маленького дома. Ощущения с j.impro схожие.
    Конечно, у громадных калибров есть свои неоспоримые достоинства, но видимо в моём случае, они скорее вредны, чем полезны.
    Но мне нравится подход Георгия Паленика. Мидбасовики в широкую полосу с коррекцией.
    2х10" в ПАС довольно интересно отстукивают мидбас. Добавить ещё пару таких, приподнять 50гц, что б без спада были, и вопрос с НЧ будет закрыт
