Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 258
Тема: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Вопрос по сабу для ЗЯ
    Опять зачесались руки. хочется саб в закрытом оформлении, может быть с ПАС. Нижняя частота достаточно 40 Гц))). Размер корпуса особо роли не играет. место есть. Какой ПРО динамик можно поставить?. Размер динов желательно от 15", оптимально 18, но и 21" монстра я бы попробовал. Спасибо.
    Андрей.
  2. #101
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Тогда подкрался один из габаритов комнаты в 4.9м. И если комната мало загружена мебелью, то гейт даст подъём 6дб+
  3. #102
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    комната около 6,5 х 5. Комната мало загружена действительно.
    Андрей.
  4. #103
    Комнатные моды- вот и весь ваш "секрет" глубокого баса. Комната играет а саб дирижирует.
  5. #104
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вполне возможно. А при 40 Гц посуда дребезжит на кухне. хотя отдача на 40 чуть меньше чем на 35.
    Андрей.
  6. #105
  7. #106
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48250
    вот долгое время слушал. и сейчас есть, но друг подводит с корпусами
    Андрей.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Большие сабоЗЯ есть смысл набивать каким нибудь ватином(или ещё чем)?
  9. #108
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Еще вопрос. Длина хода диффузора влияет на отдачу на НЧ в закрытом ящике?
    Андрей.
  10. #109
    Согласно теории УЗД в зоне резонанса прямо пропорционален Хмах (если точне, то объемного смещения Xd=Sd*Xmax) Вы график амплитуды смещения видели? Так вот. Ниже резонанки происходит раздемпфирование акустического оформления, Хмах растёт и довольно быстро превращается в Хmeh (он же Хlim) Однако вместе с ростом смещения растут и искажения. Поэтому для отсечки диапазона ниже резонанса следует иметь сабсоник.
  11. #110
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    А если брать зону до резонанса.
    Андрей.
  12. #111
    Как понимаю "до" значит выше по частоте, так? Зона резонанса это две октавы. Вне зоны акустическое оформление не работает и рассматриваемый диапазон лежит вне рабочего диапазона оформления типа закрытый ящик.
    А вообще, если с понижением частоты амплитуда растёт, то с ростом частоты амплитуда падает и растёт ускорение.
    ---------- Сообщение добавлено 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 02:25 ----------
    Проще говоря амплитуда обратно пропорциональна ускорению.
    ---------- Сообщение добавлено 02:33 ---------- Предыдущее сообщение было 02:26 ----------
    Не набивать а правильно демпфировать. Если демпфирование требуется для обеспечения расчетной=требуемой добротности Qtc. Пихать вату "лишь бы было" и "хуже не будет" нецелесообразно и даже вредно.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Всё работает с точностью до наоборот: выше частоты резонанса смещение зависит от частоты как 1/f^2, а ниже частоты резонанса амплитуда колебания выходит на насыщение, т.е. перестает зависеть от частоты.
    При этом такое поведение соответствует плоскому участку АЧХ по ЗД выше частоты резонанса, и падению 12дБ/Окт ниже нее.
    То есть для создания плоской АЧХ амплитуда смещения должна меняться как 1/f^2.
    Любой динамик можно заставить работать ниже частоты резонанса путем соответствующей электрической коррекции АЧХ (см. корректор Линквитца), тем самым расширив диапазон зависимости смещения от частоты 1/f^2.
    Но очевидно, что чем ниже частота - тем быстрее динамик выйдет на ограничение своего хода. Если условный динамик дает вполне приличные 102дБ на 50Гц, то он же выдаст жалкие 90дБ на 25Гц, при этом создав мощный фон для интермодуляционных искажений всех звуков с более высокой частотой. Поэтому любой АС нужен разумный ФВЧ, рассчитанный с учетом ее свойств и условий применения.
  14. #113
    Вне двух октавной зоны резонанса акустическое оформление не работает. И многие делают ошибку, связывая нерабочий диапазон с оформлением.
    Про зону выше верхней граничной зоны резонанса я не говорил. А корректор Линквица- не панацея а лишь средство для решения проблем при высокой добротности. Если все делать как положено, то заставлять дин работать ниже собственной резонанки не придется. Тем паче ниже резонанки работает не дин а оформление. К тому же в такой ситуации дин ьыстрее входит в режим перегрузки. А кому и зачем оно надо? Лично я нахожу внедрение фриэйрного дина (как впрочем и низкодобротного) в огромный ящик нецелесообразным.
  15. #114
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    а применить ПАС?
    Андрей.
  16. #115
    а применить ПАС?
    Я пробовал низкочастотникам (4шт 8") делать оформление ПАС.
    Это самый качественный звук. Но по измерениям давление еще меньше чем у ЗЯ.
  17. #116
    Можете и пас, если сможете подобрать подходящий материал и добиться общей добротности резонанса не более 0.7.
    При прочих равных УЗД ПАС/Вариовента меньше не будет. Весь смысл Вариовента снизить слишком высокую Qtc и искажения до приемлемых Баттервортовских 0.7. Коими и обладает стандартный ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Качество звука не определяется типом оформления. Можно любое оформление сделать как музыкальным так и ужасным.
  18. #117
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Для меня закрытый ящик звучит довольно глухо, зажато. Потому готовлюсь сверлить отверстия. Сам по себе 18" динамик даже во фриэйр басит неплохо. На СЧ используется 6,5". Потому уменьшение ЗД меня как то не очень пугает. И буду пробовать играться с наполнением, и закрывать отверстия разными материалами. По материалу я думаю синтепон. один слой - нет - два слоя - нет - три и т.д.
    Андрей.
  19. #118
    Только учтите, вариовент делается при условии высокой Qtc. В остальных случаях, внося потери он лишь снизит КПД равно отдачу равно УЗД в зоне резонанса, и без того низко эффективного эдг.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Проще говоря, если у вас динамик с Qts0.66-0.7, то нафига ему лепить ящик с пас чтоб снизить КПД, если и так справляется. Тем паче в ящике однозначно резонанке будет выше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Синтепон не катит.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    У вашего китайца Qts=0.51 F=43 V=270, которые по сути для саба прям не айс. Например при помещении его в ЗЯ 270л резонанка взлетит до 60.6гц при Qtc0.719. А вы говорите про 35гц... Так в какой объем вы его посадили?
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Почитал начало темы. Походу вы сами не знаете что хотите получить. Сначала пишите хочу попробовать ЗЯ, потом про его глухое и зажатое звучание, но ни слова об его объеме и полной добротности.
  20. #119
    Аватар для J.Impro
    Ну, а если объем недостаточен и хочется добавить виртуального?
    Звукотехники должно быть немного!
  21. #120
    Частый гость Аватар для siemens_off
    я думаю в случае ТС с таким набором параметров без Линквица не обойдется. И никакие ПАСы не помогут
