Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: SB Acoustics Micro C
    Аватар для igor valuev
    г.Кольчугино Владимирская область
    По умолчанию SB Acoustics Micro C
    Может кому интересно будет, собрал SB Acoustics Micro C. Акустика отличная. Звук светлый, "воздушный", очень прозрачный и открытый,разрешение отличное, особенно в СЧ/ВЧ, при этом акустика удивительно музыкальна и комфортна для слуха, тембрально достоверна,стерео-сцена довольно глубокая с очень точной локализацией инструментов .Комплектующие покупал на www.audiohobby.eu, корпуса сам сделал. Комплектующие с доставкой обошлись в 212 евро. Нажмите на изображение для увеличения.
    Металист
    По умолчанию Re: SB Acoustics Micro C
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    переполюсовка - это играет хуже.", что звучит как вполне конкретный упрек SB
    Это всего лиш техническая сторона вопроса
    слышно что записывающее устройство не справляется, не думаю что есть смысл оценивать АС по записи.
    imho 4" это слишком мало для "тембральной достоверности" и слишком большие искажения ниже 100гц
    Что такое "техническая сторона вопроса"?
    На звук влияет/не влияет?
    Это можно оценить, если рядом будет стоять другая АС. Записать обе поочередно.
    Ну и трек нужен получше.
    Россия
    У SB Acoustics есть белые и серые диффузоры, кто- нибудь может описать характеры их звучания.
    ИГВИН, да не, слышно как эмбиент комнаты искажается этим самым рекордером
    Звук имхо передаётся вполне хорошо.
    Про эмбиент ничего не знаю, что там искажено и что нет.
    Хочу услышать любой из выложенных мною выше треков, когда у автора найдется на это время.
    Ещё лучше
    Всё.
    Гадать и делать предположения я могу, когда будет для этого материал, а пока что его нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Тембр разный. Жили у бабуси. Один серый, другой белый, два весёлых гуся... Шутка.
    Извини, не удержался.
    Есть у меня что-то похожее.
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=781
    Пищик правда дугой, SB26ADC. И в маленьком вейвгайде. И фильтры сложноватые
    Москва - Саратов
    Переполюсовка дает возможность легко получить ровную АЧХ, но играет это хуже, чем без переполюсовки (на важно сверху или между НЧ - СЧ).
    есть несогласные ))) я всегда топлю за переплюсовку - ударники "бодрее" стучат, даже если направленность уезжает вниз то все равно мне так больше нравится
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....entid=339047*][/url]
    у меня вот так получилось с этим динамиком (ВЧ)
    НЧ другой но концепция похожа
    https://forum.vegalab.ru/attachment....entid=310907*][/url]
    ВЧ как Георгий рекомендует сделал а наполнитель в конечном итоге вообще убрал, только перегородки вклеенные
