Показано с 41 по 60 из 71
Тема: ИИП 130W в авто
    Аватар для PA-qa7
    По умолчанию ИИП 130W в авто
    Доброго всем здравия!
    Для гибридника класс А в авто нужен ИИП = 12.6...15V в 4шт. х 27V x 1,1A (ВК) и 2шт.х190Vх0,03A (анодные) стабилизированных и изолированных.
    То есть ПОСТОЯННАЯ нагрузка = 130W.
    Был собран ИИП по след.схеме:
Название:	ИИП финиш.jpg
Название:	ИИП в сборе.jpg
    ETD44 N87 TDK, SG3525 и IRF3205 ST - оригинальные из terraelectronica.ru
    На ETD44 сперва вторички 190V, потом ООС, потом 27V и финально первички косой 4+4 витка (по 18 жил 0.335мм (по меди):
    ..каждая секция занимает один слой и все изолированы пленкой (для духовки).
    В затворах ключей ничего нет:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в затворах ключей ничего нет - 1.jpg
Название:	в затворах ключей ничего нет - 2.jpg
    ибо с Шоттки+56 Ом:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в затворах шоттки и 56 Ом.jpg
Название:	в затворах шоттки и 56 Ом схема.jpg
    При полной нагрузке 130W гонял 1ч20мин. Температура по палате (см.фото):
ID:	392832 но к ключам пришлось добавить еще 230см2:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вступление долгое, чтобы оправдать свои вопросы по тепловыделению:
    1) По проге Starichok амплитуда тока в первичке 13.2А, ток потребления 11А,
    Rds IRF3205=0.008 Ом. На каждом мосфете выделяется 13.2Aх13.2Aх0.008 Ом =1.4W, на двух 2.8W. ТАК ?
    2) Если температура окруж.среды +30С, а я не хочу греть корпус усилителя выше 40-45C, то радиатор нужен 500см2 ТАК ?
    ---------- Сообщение добавлено 16.03.2021 в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03.2021 в 20:09 ----------
    Синьоры, есть помидоры?
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 15.03.2021 в 20:30.
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: ИИП 130W в авто
    Нашел кольца тут, но когда и по чём смогут привезти - вопрос...
    https://www.chipdip.by/product/t-26....1-k52-dt106-52
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    убедиться, хотя бы расчетно, что Ripple current электролита или батареи литов после этого дросселя (ближний к ключам) превышает амплитуду тока первички трансформатора. Иначе этот лит будет греться).
    Мимо. В нерегулируемом прямоходе СКЗ ток в 3 раза меньше амплитудного (при DC 0,9; при 0,95 - в 4,5 раза).
    Аватар для PA-qa7
    "Входной дроссель радикально снижает размах пульсаций потребляемого преобразователем тока. Без дросселя ток потребления близок к прямоугольному, причём тупое наращивание ёмкости большого эффекта не даёт, так как сказывается отсутствие развязки по переменному току между источником питания (АКБ) с низким внутренним сопротивлением. Это значит что без дросселя относительно много реактивной энергии гоняется туда-сюда между ПН и АКБ (если не брать во внимание индуктивность проводов). Таким образом, загаживается помехой бортсеть, что плохо. Установка даже небольшого дросселя в единицы мкГн, рассчитанного на пропускание большой постоянной составляющей в разрыв между АКБ и батареей конденсаторов ПН практически запирает пульсации внутри ПН. Ток от АКБ становится близким к пилообразному с небольшой амплитудой пульсаций, почти постоянным, и это хорошо. Но зато теперь вся переменная составляющая тока ПН приложена к конденсаторам внутри ПН! Особенно тяжёлая ситуация, если имеется ШИ-регулирование и коэффициент заполнения может быть в районе 25%, это наихудший случай. Если конденсаторы не рассчитаны на пропускание тока пульсаций, то им жить недолго.
    Почему тогда многие китайские инверторы с заявленной мощностью в 1000Вт имеют на входе всего по 4 LowESR электролита? Надо обратить внимание на то, что дросселя на входе не предусмотрено, а провода до крокодилов минимальной длины. Здесь имеет место первый случай - большую часть реактивки берёт на себя АКБ."
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=2174706
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Выбросы.
    Александр, как велики выбросы относительно Uпит.? (первичка обычно "связана" снабберами )
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    дак как бы выброс при закрытии ключа и пульсации потребления это разные вещи. Первое из-за индуктивности, второе из-за времени переключения. Во всех ширпотребовских автоусях часто стоят 16в электролиты и весьма посредственного качества, ни разу не видел вспухших... Дроссель на входе только чтоб "наружу не срало", какая в нем энергия при такой индуктивности может запастись )
    Зачем столько-то??
    Есть запас банок.
    На входе питания 10000/16 Samwha SD, дроссель, 10000/16 Jamicon WL, рядом с трансом Панас FC/FM
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    +1
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Есть запас банок.
    первый большой емкости не имеет смысла, лучше до и после пленку добавить, а второй лучше разделить на 2-3 банки поменьше
    До ещё может быть, а после? Она поможет LowESR электролиту? Номинал?
    Для сохранения риппла придётся брать бОльшего вольтажа. Маленькие банки дают выигрыш в высоте корпуса, в ограниченном пространстве это помогает, да. А снижать импеданс хорошему электролиту (запараллеливая емкости) - так ли надо?
    Ленобласть
    Нет, проверено осциллом.
    Аватар для PA-qa7
    А это к чему здесь?
    Нашел в комповом блоке питания готовый, на желто-белом кольце диаметром около 24мм, провод 1,6мм диаметром. На 14В и 5А должно хватить.
    Аватар для PA-qa7
    У меня такой же (первый из двух)))
    Не греется? Можно не раздевать его?
  14. #53
    Аватар для PA-qa7
    "У меня" все греется, так как стабилизация всех Uвых., поэтому корпус из такого профиля:
    Усилитель в классе А, Рпотр.=130W постоянно.
    У Вас АВ и нет таких заморочек, но чулок на кольце держит витки и изолирует от деталей рядом...
  15. #54
    А это к чему здесь?
    Риппл и амплитуда - разные вещи.
  16. #55
    У Вас АВ и нет таких заморочек.
    Не, у меня тоже глубокий АВ, ток покоя под 250мА на канал при 32В. 4 канала. Но без стабилизации питания.
    Последний раз редактировалось dyno; 08.10.2021 в 13:58.
  17. #56
    Глубокий - это 0,5..1А, когда мощность на транзисторах не зависит от сигнала.
  18. #57
    Возможно, но он не для полной полосы, а только СЧ и ВЧ, так что вполне себе и 0,25А . Больше радиатор не позволяет.
  19. #58
    Там критерий - ТП равен 0,05..0,1 от максимального. При этом увеличения радиатора (по сравнению с нулевым ТП) не требуется.
  20. #59
    Ленобласть
    Усилителя мощности?
  21. #60
    Ну так какой там ток при 10Вт на 8Ом акустику?
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Усилителя мощности?
    Да, у меня корпус-радиатор из алюминия. Уже при работе 2 каналов корпус до градусов 30-35 греется, как бы за 60 не выскочить при работе 4 каналов... Термозащиту планирую на 65 градусов с помощью KSDI-65 65*C 5A (B-1009) / 65С (размыкание цепи Rem у ПН).
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    PA-qa7, а фото самого усилителя уже есть?
