Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ПКД-Вега 122с заикается на трэках
    Аватар для Валерий Я!
    Мозырь. Белоруссия
    Вопрос ПКД-Вега 122с заикается на трэках
    Здравствуйте.
    просмотрел здесь много информации по данных ремонтах
    но все же хотелось прейти к правильному решению.
    С чего начать и что проверить на данном агрегате так как хочется восстановить.
    1 проверить ток лазера?
    2 или пробовать резисторами. это как я понял в домашних условиях не сделаешь.
    есть ослик. но в каких точках что мерять?
    Должно же быть какая то сервис настройка.
    По умолчанию Re: ПКД-Вега 122с заикается на трэках
    АднакА, лучше начать с покупки нового лазера.
    Даже лучше sony cdp-m46, чем советский-корейский пкд
    Да,найти инструкцию по ремонту - она была точно выпущена.
    P.S."Заикание",как правило,обычное явление у SF-90 при старении,но стоит проверить и механизм, на предмет пыли и крошек.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Практически нереально и очень дорого..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Мозырь. Белоруссия
    Может с алика что подойдет
    https://aliexpress.ru/item/328803896...id=65609846087
    Последний раз редактировалось Валерий Я!; 15.03.2021 в 20:06. Причина: ошибка
    Частый гость Аватар для nsk71
    Может линзу в начале почистить ?
    Мозырь. Белоруссия
    Продул с баллончика не изменилось ничего. Диск определяет мгновенно
    при нажатии на плей долго думает и потом или поиграет немного или с первых секунд заикается
    Какой еше балончик ? Только сухой ушной палочкой ( ватой ). Ни какой химии !
    Разбирайтесь с механизмом "траверса" сначала - потом со всем остальным.
    P.S.Должен быть чистым(гитара шестерён и ось для передвижения головки),передвижение головки должно быть лёгким и плавным.
    Всем - не хворать!
    Мозырь. Белоруссия
    С воздухом.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    вот еще вариант.
    https://aliexpress.ru/item/328889654...id=65711825154
    По симптомам больше похоже на срыв трекинга.
    Либо надо настроить F_PLL, TRACKING GAIN, TRACKING OFFSET, FOCUS OFFSET, E/F BALANCE
    Либо пришел конец мотору (разбита втулка)
    Либо вибрации пластины , на которой закреплена лазерная головка.
    если не поможет, то ток лазера можно чуть навернуть, контролирую осциллографом сигнал HF. Если при добавлении тока сигнал не растет, то наворачивать бесполезно, будет перегрузка входных усилителей.
    Мозырь. Белоруссия
    почистил смазал. буду проверять.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    вот еще вариант.
    на какие контакты осцил подключать. ток был 40 мА
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    стало лучше но как то не уверенно не четко при переходе с трека на трек
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Нашел на плате HF
    Рязань
    там как минимум два разных варианта печатных плат.
    землю осца на землю аппарата, а сам щуп на перемычку HF. Она должна быть рядом с LA9200
    Мозырь. Белоруссия
    Ок понял. Поднял ток 48 мА стало намного лучше заикания пропали но иногда проскакивают.
    Рязань
    Настраивать надо, тогда и ток накачки уменьшить можно будет
    В Беларуси есть такая штука https://deal.by/p32741346-sredstvo-dlya-mytya.html
    Кидаете ЛГ в УЗ ванну с этой штукой разбавленной водой. Полоскаете.
    Потом промываете ЛГ в чистой дистиллированной воде. Сушите.
    Когда ЛГ высохнет, смазываете направляющие ЛГ, подсоединяете ЛГ.
    Если будет лучше работать, - радуетесь.
    В любом случае надо купить новую ЛГ (если хочется продлить жизнь этому CDP).
    Мозырь. Белоруссия
    Ребят спасибо за четкие мысли.!
    Подстроил работает.
    Вот только слегка царапнутый диск и запинки..
    ну это не главное ..ожил красавчик.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Я пока Fredy слушаю радуюсь.. завтра займусь подстройкой.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    ЗЫ.. Звуком для такой старости считаю крутым
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    https://images.by.prom.st/42567910_w...dlya-mytya.jpg
    Головка будет куплена однозначно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    Затра разгружу драйвер IC004 FA5205P
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Пока работает.. была проблема по механике еще. Когда начинался первый трэк в одном месте на шестеренке в зубе был маленький черный шарик.
    и в этом месте на первом треке было много заиканий, далее шло хорошо все.
    обнаружил случайно.
    Механику смазал.
    Еще нюанс: когда трек заканчивается то прыжок на 0.02 потом откатывается на 0.00 и начинается воспроизведение когда сам кнопками то прыжок на 0.00 .
    Какой резистор нужно подрегулировать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Пы.Сы. Звук как то мягче бархатнее в моем Kenwood 1 bit
    В веге жестче резко. но это не предьявы к такому количеству лет
    Рязань
    Это двухсекундная пауза между треками. От нее не денешься, она в стандарте прописана. Просто нормальный сидюк в этот момент не обновляет время на экранчике.
    это не регулируется.
    Дело не в годах,а в применённом ЦАП - в "Веге" дешёвое фуфло...на LC...со всеми вытекающими..
    Всем - не хворать!
    Мозырь. Белоруссия
    Мне это не важно! Звучит классно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1595618996
    Спасибо за подсказку. а то заново бы начал регулировки.)))))
    Мозырь. Белоруссия
    Спасибо всем за наведение на мысль и советы.
    Все отстроилось.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Тему можно считать закрытой.
