Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 136
Тема: Ламповый однотакт и акустика под него
  1. #41
    По умолчанию Re: Ламповый однотакт и акустика под него
    Неумешка, пентодная часть в триоде включена?
  2. #42
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Да.
  3. #43
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    С какой частоты по -3 "бас" появляется?)
    Если 8Гц по -3 появится?
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не знаю, вот спрашиваю.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #45
    Бас надо чтобы не только "был" но еще и не "гудел".
    Чего безоосные задохлики номально обеспечить в принципе не могут.
    Но если в биампинге, с НЧ-каналом с корректором Линквитца, то поставив на него транзисторый (а еще лучше класс-Д) ватт хотя бы на 100-200, то в небольшой комнате да с чуйкой хотя бы 90-91, можно на остальное и задохлик примостить.
  6. #46
    Санкт Петербург
    Кд=10 обеспечить не сложно, при условии нормального трансформатора, но этим никто не заморачивается, к сожалению.
  7. #47
    Но "задохлик" при этом станет"четверть-задохликом".
  8. #48
    г.Кемерово
    Надеюсь Вы сейчас расскажете. про басС
  9. #49
    Частый гость Аватар для riosit
    тезисы от Макарова(Wizard):
    Удельные параметры: Дж/Вт для меня важнее,нежели выходная мощность,тем более,что реально для комфортного слушания редко бывает нужен уровень звукового давления в месте прослушивания выше 80 дБ.Если только для демонстрации способностей, а не для собственно индивидуального интимного слушания.
    практические результаты изготовленных давно одинаковых по схемам и конструкциям УМЗЧ : Импресарио (6Гц-100кГц), Маэстро Медиум, кажется (2-3 Гц - 60 кГц), Lege Artis (0,8 Гц -30 кГц). Слышимых тонких деталей в каждом из них,начиная с первого, всё меньше, общее впечатление,интегральное впечатление, всё лучше и лучше,при слушании в одинаковых условиях,что немаловажно,имея в виду и комнату тоже. ТВЗ выполнены на однотипном железе,но имеют разную индуктивность,почти одинаковые ёмкости и близкие значения инд. рассеяния.Восприятие ударных инструментов: всё лучше и лучше,проявляется в большей наполненности,сочности и натуральности. В УМЗЧ с полосой 20 Гц удар по бочке напоминает рубку мяса на деревянной колоде. Но основное положительное впечатление - это всё лучшее проявление пространственных откликов,как долгоживущих,так и кратковременных.Появляется всё больше глубины и воздушности.
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для pyos
    riosit, Макаров пишет очень много слов, и далеко не всем из них надо верить. Даже там, где описываемые им тезисы действительно полезны, его обоснование к их применению не имеет ничего общего с реальностью. Которая, уверен, ему прекрасно известна, но он сознательно её пастве не сообщает, по ряду причин.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Не сильно
    Но лучше
    Ещё очень "радует" зацикленность некоторых товарищей на "звуковых" лампах, и ладно бы на той же 84ке или 211, 45 или подобных - так берут самое (для однотакта) дерьмовое, и нахваливают, а всякие 6П41С или 6П44С хают.
  11. #51
    г.Кемерово
    На Портале 1733стр в теме Макарова.На Сундуке еще550стр..читать-не перечитать
  12. #52
    Можно заставить SE играть низко, можно обеспечить Кдемпф 10 и даже ниже, можно даже напрячься и сделать его под 100Вт. Но это при очень сильной любви к преодолению. Лично я готов соорудить крохотный недемпфирующий задохлик на пару честных ватт, и подпереть его снизу D. Или даже просто докупить саб. Его можно задрапировать занавесочкой или упрятать за ширмочку, дабы не смущать аудиофила.
  13. #53
    Таки реально мощность не для всех показатель. Двухтакты басы воспроизводят лучше а однотакт потребуется весом в пол тонны. Биампинг является обходом проблем однотактников.Распределение мощности сигнала примерно симметрично относительно 400гц - зачем к маломощному SE 100 ватный низ - разве выравнивать по отдаче малогабаритные динамики? Както так.
  14. #54
    Ну собсна, у меня в спальне на Вуди так и сделано - он играет на небольшие 2-х полоски на ШП Фостексе с ленточным твитером. А НЧ играет "каменный", правда не Д а АВ на ЛМ-ке, ибо там много не надо.
    P.S. В общем-то, и в гостинной нечто весьма похожее, только там РР а не SE.
    Как-тот один такой с приятелем, был в гостях. Я их сначала "угостил" винилом, а потом поставил многоканальный DVDA - ЮХ, Солсбери.
    Да погромче сделал, подпрыгивали вместе с диваном (хотя всего-то 2х75Вт на 2х12", в НЧ-полосе).
  15. #55
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...Макаров пишет очень много слов, и далеко не всем из них надо верить. Даже там, где описываемые им тезисы действительно полезны, его обоснование к их применению не имеет ничего общего с реальностью. Которая, уверен, ему прекрасно известна, но он сознательно её пастве не сообщает, по ряду причин.
    Нет в аудиотехнике никаких общепризнанных тезисов, везде царит субъективизм.
    А ЮАМ по своим тезисам изготовил систему высокого уровня, не зря многие из присутствующих на Веге постарались побывать у него, некоторые при случае не против процитировать его мнение о своих изделиях .
    И паствы у него нет, слишком затратное это по времени и средствам дело
  16. #56
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Нет в аудиотехнике никаких общепризнанных тезисов...
    Это в аудиофилии нет таковых, а в аудиотехнике они имеются. Были и есть стандарты DIN, IEC, ГОСТ. Приход хаяэнда ничего не отменил, хоть и старался. Да и ЮАМ большей частью опирается на общепризнанное, не входя в противоречие с учебником.
  17. #57
    Добрый Аватар для Gudronov
    Размерность Дж/Вт - секунда. Время важнее мощности. Занятно...
  18. #58
    Думаю, любая девица между мощным стариком и щуплым юношей выберет последнего.
  19. #59
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    На вопросы надо смотреть ширше. Можно не повышать Кд задохлику, а сконструировать НЧ звено АС таким образом, чтобы оптимальные расчетные характеристики достигались при работе с усилком, имеющим Кд=4, что вполне реально.
    Ars longa vita brevis est
  20. #60
    Можно не повышать Кд задохлику, а сконструировать НЧ звено АС...
    Да всё можно! Если сильно хочется, и время девать некуда.
