Показано с 1 по 20 из 26
Тема: ГУ-50 ""синька" в колбе.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Вопрос ГУ-50 ""синька" в колбе.
    На аноде 430в.
    Две сетки напрямую к аноду подключены.
    После прогретого накала при подаче анодного в баллоне совсем небольшое равномерное синее свечение.Видно только в полной темноте.
    Лампы б/у. Срок,режимы эксплуатации и хранения неизвестны.
    На замену? Или поживут?
    пс
    в усилителе,к звуку претензий нет.
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    По умолчанию Re: ГУ-50 ""синька" в колбе.
    Не переживайте . Это нормальное явление.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Какой ток покоя?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    ток 85ма.
    Сорри ,забыл указать.
    пс
    Аноды не каляться.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    нормально, по мне так даже красиво. У 6П3С - штатное явление
    Огни Святого Эльма.
    Огни Святого Эльма.
    Скорее святых Вавилова-Черенкова
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Спасибо,успокоили.
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Спасибо,успокоили.
    Это да, но вот вторую сетку на анод точно надо не прямо_сразу, а через резистор. 100...200 Ом. И в первую сетку антипаразитник непременно. Иначе кроме северного сияния можно будет наблюдать и другие казусы.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    stan marsh,читал старые темы(Вы то же там в ветках) в тырнете...
    Вроде как гушку в триод с сетками без резистора на анод подключают,для снижения внутреннего сопротивления?
    "антипаразитник"-"антизвонный" резюк?
    Я бы посоветовал через R.
    Ага. Он же антивозбудный.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Благодарю.
    Возбуда нет.
    Резистор в сетку попробую поставить.
    В нашем старом дурацком проекте ГУ-50 были в РР, по паре в плече. Там возбуд удалось победить только антипаразитниками в анодах. В дополнение к сеточным. Это, ясное дело, не твой случай, но тем не менее.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    В нашем старом дурацком проекте ГУ-50 были в РР, по паре в плече. Это, ясное дело, не твой случайе.
    Почти мой...спаренные ГУ ,только в SE.
    Мой SE до сих жив, и кое-кого радует. Только вместо гушек там SRS552N, то же самое, только выглядят они поприличней.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    на вкус и цвет фсе фломастеры конечно разные.. ))
    Меня как то вид полтинников не смущает,в принципе вообще.
    А так,у меня в закрытом корпусе-да пофиг с кепкой они ли без. )
    Для снижения по сравнению с подключением третьей сетки к катоду (в даташите на LS50, кстати, триодные ВАХи именно с подключением к катоду).
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    в даташите на LS50
    Чумовой ДШ у китайцев на FU-50, исчерпывающе информативен. Сходу не нашёл.
    у меня
    Симпатично! А вот РР из "Системы Шефа", ужас:
    И еще переворачивать ее не стоит!
    Пусть стоит вертикально!
    Это да.
