Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Амфитон А1-01, минус 26 вольт на выходе..
    Аватар для Mazzi
    По умолчанию Амфитон А1-01, минус 26 вольт на выходе..
    Ребята подскажите, уже едет крыша, не могу понять, хотя и опыт есть. Усилитель Амфитон А1-01, был неисправен выходной каскад, уже ремонтировался, стояли кт 805 вместо 819, кт 814-15 с Б. Все пробиты, эмиттерные резисторы в обрыве. Все заменил, проверил остальные транзисторы, подобрал в дифкаскаде кт 3102Б. Включил без выходных транз., запитал от лабораторного +(-) 27 вольт. Опа, на выходе ( - 25,5 в.) Непонято, далее действовал по методике не раз описанной. Отключил R20, 21 левые концы, посадил через 10к, на землю. На выходе стал 0. Значит причина - дифкаскад и что сразу за ним. Отключил цепи термостабилизации , обратной связи. Эмиттер V7соединил с коллектором V8 туда же подключил правый конец R13. Включаю, на эмиттере V7 - 26 вольт. Опять проверил ТС1 все транзисторы - норма. Но дифкаскад не в режиме, и очень сильно. Прозвонил все резистры, правда не выпаивал, все в номиналах. Отчего такой перекос, не понимаю. Режимы транзисторов:
    V6 - б +26, в
    э +26, в
    к - 26, в
    V7 - б -26, в
    э -26, в
    к + 26, в
    V8 - б -26, в
    э -26, в
    к - 26, в
    V1,V2,V3 на всех выводах - 25-26 вольт. Есть опытные ремонтники, что можете сказать? Еще раз повторю, все транзисторы , резисторы , диоды проверены. Неисправных нет. Плата не ушатаная, дороги целы. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ Амфитон А1-01.PNG
    Последний раз редактировалось Mazzi; 15.03.2021 в 19:38.
    По умолчанию Re: Амфитон А1-01, минус 26 вольт на выходе..
    Это практически банальный Шушурин. Проверить, есть ли падение напряжения на каждом из диодов V4,V5 . Если есть, тогда аналогично - на резисторах R7,R19.
    Потеряли минусовую шину на преде?
    а не у него ли масса садится на землю на ПУ ?
    Открывай схему и ищи землю ....
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    V6 - б +26, в
    э +26, в
    к - 26, в
    V7 - б -26, в
    э -26, в
    к + 26, в
    V8 - б -26, в
    э -26, в
    к - 26, в
    Режимы указываются не так: нужно 1) с точностью до сотых В и 2) мерять напряжение не на базе, а б-э.
    Т1,3 тоже необходимо обмерить.
    Аватар для Mazzi
    Днем не был у компа, могу только сейчас отвечать. Да, это почти копия шушуринского усилителя, В свое время не один был собран, никаких проблем не было , заводился сразу, только выставлял ток и 0 на выходе. По поводу режимов согласен, но в данном случае десятые доли не имеют значения, слишком велик перекос, хотя могу и с десятыми замеры сделать.
    потерял скорее плюсовую. везде минус, кроме тех выводов, что сидят на плюсе.
    Зарегистрировался Аватар для Maniakoffsky
    Советую посмотреть низкоомные резисторы на предмет обрыва или сильно завышенного (в разы) сопротивления. Я как-то сталкивался с такой ерундой - чуть ли не в первых каскадах усиления обрыв был и дальше по цепочке постоянка.
    Частый гость Аватар для nsk71
    Замерьте напряжение между входной землей на плате и корпусом.
    Аватар для Mazzi
    nsk71, да, вы правы, мой косяк. Подключил только силовую землю, а слаботочная в воздухе висела. Проблема, решилась. Выставил ноль, подключил выходные тр., выставил ток покоя . Усилитель работает. Всем спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Тема закрыта.
