Показано с 1 по 18 из 18
Тема: baffle-step работает?
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    По умолчанию baffle-step работает?
    Здравствуйте.
    Уважаемые знатоки, подскажите...
    Есть акустическая система, построенная больше с дизайнерской точки зрения нежели с технической. Занялся переделкой. Планирую ставить другие динамики. Изучаю информацию об этих динамиках, о переделке акустического оформления, о фильтре для них. Дошел до бафл-степа. Раньше не вникал..
    Реально ли он есть?
    Ширина АС 57см, высота 91см, глубина 15см.
    Edge показывает поднятие ачх на 300гц на 6дб, а на 500гц на 8дб. Если это действительно так, то все плохо... получается что чуть ли не единственное что можно с ними сделать, это обработать топором, чтоб легче было нести на мусорку.
    Спасает ли ситуацию тот факт, что АС стоят вплотную к стене? Т.е. передняя панель на 15см отстоит от стены. Случайно не можно ли принять стену как продолжение передней панели(очень грубо говоря)? В связи с тем что расстояние между передней стенкой АС и стеной комнаты несоизмеримо меньше длины волны. Тем самым - пренебречь бафл-стэпом. Не могу найти такую информацию.
    Есть мысли?
    Как быть?
    Прокомментируйте..
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    П.с.
    Речь о чем - а будут ли басы от такой акустики?
    На 100 гц 0дб
    На 300гц 6дб
    На 500гц 8дб
    Выше +- 6 дб
    По умолчанию Re: baffle-step работает?
    Ви ж по ділу нічого й не розповіли.
    БС існує, так, до стіни можливо встановити АС, це компенсує БС при глибині 15см, але зображення зникне, якщо воно взагалі було.
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    Оо
    Установка ас к стене, при глубине 15см, скомпенсирует БС..? Это хорошо!
    Не понял что исчезнет..! Яке зображення? Изображение? Чего?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от -=SS=- Посмотреть сообщение
    Яке зображення?
    Имиджынг, саундстэйдж и всё такое.
    Проще взять да самому послушать. Чем читать форумные гадания.
    Бафлстепа, ессно, не будет по определению.
    Москва - Саратов
    Реально ли он есть?
    идеальное оформление это бесконечный "щит"
    Бафл степ есть но в каждой комнате свой. Он не особо трудно корректируется фильтром (если фильтр пассивный и есть схема), но его трудно измерить - поэтому проще "на слух" корректировать фильтр.
    микрофон и прога ARTA - есть?
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    «Правильного» микрофона нет
    Так будет в моем случае проявляться БС? Если морда АС в 15см от стены..
    колонки у стены ЗВУЧАТ ПЛОХО
    Но если это что-то типа музыкального центра с таким же усилением, то можно всё.
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    Потаскал акустику..
    Я наверное ПОНЯЛ о чем Вы говорили.
    Разница большая.
    Про присутствие или отсутствие БС, при приближении или удалении от стены, ничего сказать не могу. Динамики шп. Звезд с неба не берут. Потому по басу все печально.
    Буду заниматься, спасибо.
    Eburg
    Потаскал акустику..
    Это дело .
    В комнате другие эффекты, не БС, могут иметь большее значение. Неправильный микрофон вполне успешно может быть использован на нч (если уж правильного нет).
    Если по каким-то причинам необходима настенность - то не из среднеразмерных шириков.
    Москва - Саратов
    БС подчеркивает середину. Вокал начинает "орать".
    Но если слушать не громко то БС добавляет разборчивость на СЧ
    Тут xитрость в том что восприятие этого эффекта на слуx зависит еще и от громкости прослушивания (погуглите "кривые громкости")
    поэтому только микрофон
    если сунуть микрофон в упор (1см) то можно увидеть реальну ачx динамика, если отодвигать мик - то горб на средниx будет расти а НЧ падать
    Последний раз редактировалось modus2000; 15.03.2021 в 22:53.
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    У меня изза большого размера передней панели edge рисует подъем на 300-500гц. После отодвигания от стены, звук становится немного гундосым. Возможно это и есть БС.
    Спасибо за подсказки. Информация есть, будем заниматься.
    Без микрофона будете заниматься х-нёй, сори за выраженьице.
    При чём х-нёй по кругу (круговой), да ещё и в квадрате.
    Цикличное квадратичное рукоблудие.
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    Здравствуйте.
    Реально ли он есть?
    Есть мысли?
    Как быть?
    Прокомментируйте..
    Спасибо!
    П.с.
    На 100 гц 0дб
    На 300гц 6дб
    На 500гц 8дб
    Выше +- 6 дб
    ***Эффект связанный с баффлстепом, несомненно есть! И он "работает". От этого никуда не "уйдешь". Приближая к стене АС, вы снижаете влияние этого фактора, отдаляя АС от стены, он проявляется в полной мере. И исчезнет как только "замуруете" басовик в стену заподлицо! Обычно он учитывается при расчете кроссовера. Кто-то его компенсирует полностью, кто-то частино, а кто вообще не заморачивается! Это выбор проектировщика АС.
    Липецк
    -=SS=-, Не спешите рубить ящики. Тот/та же Edge имеет и функцию расчета схемы компенсации этого бафл-степа.
    Если динамик мелкий задохлик, то ему просто нужно добавить снизу полосу.
    Компенсация БС может тупо срезать громкость, а мощность катушки не позволит наверстать упущенное.
    Мы же не знаем что там и как. Секрет же.
    ***Не "может", а срежет однозначно! Правда не громкость, а чувствительность! Так правильней сказать!
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    ***"Без микрофона будете заниматься х-нёй, сори за выраженьице." (Merstan)
    Правильно сказать не просто громкость, а максимальную громкость.
    Терпимость катушки ограничена. В лучшем случае сползёт крайняя плоть. В худшем пустит запах.
    ***Ну пусть так!
