Показано с 1 по 15 из 15
Тема: DENON PMA 1060 Сгорают выходные транзисторы
    Зарегистрировался
    Аватар для Alektrik
    По умолчанию DENON PMA 1060 Сгорают выходные транзисторы
    Привет дорогие радиолюбители. У меня беда с усилителем DENON PMA 1060. Перебрал выходной каскад несколько раз (2sc3855, 2SA1491 и 2SB1186A, 2SD1763A) Усилитель работает но через некоторое время опять выходной каскад сгорает. Запуск без выходных транзисторов все в норме. Если подключить одну пару концевиков более менее работает не сгорает. Напряжение на выводах транзисторов тоже самое как указано в схеме. Может кто нибудь ремонтировали похоже на этот усилитель ? Можете дать советы или поделиться опытом ?Конешно вьлажу и схему.Удачи в ремонтах.
    Тольятти
    По умолчанию Re: DENON PMA 1060 Сгорают выходные транзисторы
    Дык очевидно - режим транзисторов выходит за ОБР.
    Что на осциллографе видно при меандре на входе?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Зарегистрировался
    Аватар для Alektrik
    у меня нет такого устройства....Просто измерил напряжение на другом целом канале. Даже новые детали проверял с тестер компонентов lcr-t4. Может быть нужно для етого усилителя только оригинальные запчасти ?Ремонтирую я его для себе..трудно смотреть на его все в пыли на подвале. Надо понять к новому жизнни. s-90 радиотехника оказались слабоватие для етого усилка.
    для этого нужен Мастер с Приборами, а ни тема на форуме ..... Подводных камней - масса, начиная от возбуда.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну плоскозубцы есть, разломай неисправный, на предмет размера кристалла
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Вы Молдова или бухой это писали?
    Зарегистрировался
    Аватар для Alektrik
    У оригинальные транзисторы кристал больше чем китай. Или попробовать подбирать транзисторы другого марки ?Если можно какие предлагайте ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    А что так странно звучит ? да нелегко писать по русскому...
    Болото.
    если транзюки с алиэкспресс, то сразу в топку, лучше бы фото и сравним
    1943,5200
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А так проверяли?
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    В моём 860, от времени некоторые места паек не контачили. Пропаивал.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Да, 98% что банальные фейки. Лечится стандартными а1837/с4793 + а1943/с5200 от нормального продавца.
    Зарегистрировался
    Аватар для Alektrik
    Именно так и было с усилителем HARMAN KARDON HK440 2sc3181/2SA1264..несколько раз подряд горели транзисторы именно только концевики..Потом случайно под рукой попали типа TOSHIBA 1943 5200 (конечно не оригинал)..несколько лет гоняо музику на даче без проблем.Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался
    Аватар для Alektrik
    Продолжается ремонт моего усилителя. Ну вот сколько нашел неисправных деталей. Вопрос такой возникает : можно ли подставить вместо 2sa1145 - 2SA1124, 2SD1763A/2SB1186 – MJE15032/MJE15033. Концевики 2sa5200 2sa1943. Или поставить что указано производителем ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395309 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395310 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395311 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395312 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alektrik; 16.04.2021 в 22:01.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Можно. Но при ремонте усилителей без "ослика" ремонт не полноценный.
    Зарегистрировался Аватар для lefleurs
    Удалось запустить птичку? Заменили выше указанные элементы и пошло? Или были еще камни?
    три года этот залетный ждет твой вопрос
