Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Модернизация Cambridge Audio CXA81
    Зарегистрировался
    Аватар для vetaltmn
    По умолчанию Модернизация Cambridge Audio CXA81
    Уважаемые форумчане! Недавно поменял конденсаторы в акустике Дали оптикон 6, результат превзошел все ожидания.
    Будет ли примерно такой же результат если я поменяю емкости в блоке питания усилителя Cambridge Audio CXA81? Если да, то на какие менять и какого производителя.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Модернизация Cambridge Audio CXA81
    Такого же не будет, это точно, но некоторые слышат ёмкости и в этих позициях. Если нечего делать - попробуйте и узнаете сами) Особенно если банки под манибэк можно)
    Зарегистрировался
    Аватар для vetaltmn
    То есть модернизировать в нем нечего? Основная проблема в нем, маловато баса. До него был Денон 720, тот бухал как дурной но все остальное в Деноне было плохо
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    А подробнее? Какие и на что?
    Есть ли у Вас схема фильтров?
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Зарегистрировался
    Аватар для vetaltmn
    Заменил на это:
    Bevenbi mkpa-C
    33 мкф - 1320р*2=2640
    Bevenbi mkpa-S
    6.8 мкф - 1990р*2=3980
    Резистор ТОР (проволочные) 12 Ват:
    1.5 Ом – 220*2=440
    3.9 Ом – 220*2=440
    10 Ом – 220*2=440
    33 Ом – 220*2=440
    Все номинал в номинал, оставил только на ленточник родной.Нажмите на изображение для увеличения.
    Deutschland.
    Благодарю
    Увеличение емкостей в разы - поднимет макс. мощность на басах, но при средней громкости разницы не будет. Возможно, у Денона былобольшое вых. сопротивление и колонки гудели или же мегобас какой... пока же лучше снимите АЧХ текущего УМ.
    Зарегистрировался
    Аватар для vetaltmn
    АЧХ у кембриджа прямая, емкости по 13600 в плече, транс 300VA, провода 4кв. Импеданс оптиконов 4 омаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.png
    Сами смотрели?
    Осталась версия с улучшайзером баса.
