Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Яуза-206 искажения звука.
    Зарегистрировался
    Аватар для Maniakoffsky
    По умолчанию Яуза-206 искажения звука.
    Добрый вечер. Имеется ЯУЗА-206, ламповый катушечник. Схему прилагаю для избежания путаницы в номиналах.
    При воспроизведении очень сильные искажения, такое ощущение, что сильная перегрузка.
    Что было сделано:
    1. Заменён селеновый мост на диодный - анодные напряжения поднялись, были на 40в ниже.
    2. Заменены C1, C15.
    3. Заменены C4, C5, C7, C8, C13, C18, C19 и C20 на плёнку.
    Вышеперечисленное немного убавили кол-во искажений но всё равно звук - г..о.
    Что пробовал: беру источник звука DVD проигрыватель.
    1. Подаю на вход звукоснимателя (он по мануалу 250мВ номинала) через делитель 2 резистора 10к и 1к на землю, т.е. 1:10, переключаюсь на этот вход - перегруз дичайший и "срач".
    2. Отключаю верхнюю по схеме ногу R30 - подаю сигнал с DVD туда - звук отличный.
    3. Отключаю вход темброблока с в1д - подаю туда сигнал - звук отличный + регулируются тембры.
    4. Отключаю С7, подаю сигнал туда даже без делителя - всё ок.
    5. Отключаю C5, подаю сигнал туда с делителем 1:10 - звук норм, но на басах начинается перегруз.
    6. Отключаю C4, сигнал туда через делитель уже 1:100 - перегруз, но звук норм.
    7. На вход всей схемы подаю сигнал через 2 делителя - сначала 1:10 потом 1:100 и дикий перегруз.
    А теперь вопрос - почему перегрузы если DVD в теории выдаёт до 2в, меряю сигнал на выходе тестером - больше, чем 0.7-0.8В он не показывает. После делителя 1:10 должно быть не более (в теории) 0.2В а при подаче на вход перегруз.
    Схему прилагаю во вложении.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Да, забыл написать. Электролиты по питанию в норме, пульсации есть только на C29, на C28 пульсации не превышают 10-15мВ - смотрел осциллографом.
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    По умолчанию Re: Яуза-206 искажения звука.
    на аноде первой лампы (левая половинка) сколько в ?
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Что было сделано:
    Дружище попробуй подать сигнал на другие входы и Сравни.
    При подключении к гнезду зв снимателя присутствует коррекция,которая предназначена для работы именно с ним,а не "линейным источником" - от сюда все беды этого "перегруза"...
    P.S.Использовать надобно другой вход,а в делителе подбирать коэф деления под конкретный источник.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    1:11
    Входной каскад работает с сеточными токами, так задумано. Это дешево, но по качеству тот еще отстой, плюс от состояния ламп сильная зависимость.
    Цель этого всего в чем, аутентичность получить или другое?
    ps:Осциллограф есть, им и смотреть где косяк.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Где это гнездо на схеме? Коррекция только для магнитной головки, а два входных каскада и вовсе без коррекции всегда.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для buratino
    Первый каскад работает со смещением за счёт сеточного тока.
    Каскад будет "не в режиме", если:
    - оборван R8 - проверить (должен быть в пределах 5-10МОм)
    - С1 имеет утечку - достаточно <1МОм - и "ага!" - заменить на "полимерный" - достаточно 0,1мкФ. Утечка может быть и напрямую между ногами 2 и 3 (7 и 8?) ламповой панельки - тоже проверить!
    - лампа потеряла эмиссию
    P.S.: Интересно, какое сейчас напряжение на левом аноде Л1 и каким оно станет после восстановления "нормального" звука?
    P.S.: А какой звук, если сигнал подать через 200-500кОм на правый катод Л1?
    Зарегистрировался
    48.5 вольта
    Неважно какое гнездо,а коррекция зависит от положения переключателя рода работ В1 и В2....
    Если контакты переключателей оставляют желать лучшего - можем получить непредусмотренную "коррекцию" со всеми вытекающими...
    Ему не этим надо заниматься - просто подать сигнал с одного из входов на рег громкости R16,если хочется просто слушать....Можно и с "Ш1" - там коэф деления как раз на большой сигнал рассчитан...
    P.S.Это всё при условии,что аппарат исправен и коммутация работает должным образом...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    Вобщем, по порядку.
    buratino:
    R8 НЕ в обрыве (5.08MOм), правда я от него мелкий кондёр не отцеплял ну да ладно. С1 заменил на плёнку 0.1мкф - перегруза чуть меньше стало, но полностью не ушёл.
    Между 2 и 3 сопр. более 20 МОм. Между 7 и 8 - 1 с копеечками (R15+R12).
    На левом аноде Л1 сначала от 200В с лишним, по мере прогрева падает до 51 вольта, потом ещё чуть падает до 48.5В. На правом аноде Л1 49 вольт.
    На левом аноде Л2 51-52 вольта, на правом аноде Л2 100в.
    На левом аноде Л3 - 100В, на аноде 6П14П 240 с копеечками вольт.
    Т.е. анодные напруги практически эталон.
    Лампы пробовал заменять - результата не дало, т.е. делаю вывод, что эмиссия в норме.
    Уточните с какого делителя (1:11 или 1:101) подать амплитуду на прав. катод Л1 ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Коррекция судя по тому, что я вижу по схеме всего одна - от переключателя В2 - это коррекция в зависимости от скорости.
    Переключатель был почти рассыпавшийся и сильно окисленный, я его весь перебрал (сколько нервов мне это стоило), контакты зачищал шкуркой, обезжирил изопропиловым спиртом и покрыл потом циатимом. Т.е. контакты должны быть отличные.
    Нужно чтобы аппарат играл именно катушки, что он и делает но с дикими искажениями.
    Далее по гнёздам. Взято с мануала:
    1. Ш1 - радиоточка (15 вольт номинала). Втыкаю DVD туда - очень тихий звук но без искажений. 4251 коэфф. деления - всё-таки многовато.
    2. Ш2 - звукосниматель (250мВ номинала).
    3. Ш3 - приёмник (30мВ номинала).
    4. Ш4 - микрофон (3мВ номинала).
    Вопрос ещё такой - R42 за что отвечает ? Вроде как коррекция усиления ВЧ через обратную связь ? Что-то мне немного непонятно тут.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    1:11
    Цель - восстановить аппарат до работоспособного состояния не то чтобы "как с завода" но близко к тому.
    Осциллограф есть, генератора нет нормального, у меня General Radio 1311-A, у него мин. напряжение выхода милливольт этак 150, а макс. частота - ближе к 5 килогерцам. Руки не доходят собрать что-то самому, китаец имхо будет неудобен а за какой-нибудь Г3-36 или Г1-118 (вроде) хотят что-то нереальных денег.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Ни по одному из входов коррекции нет априори ) Только резистивные делители.
    Циатимом то зачем - для улучшения электропроводности что ли?
    Ни в коем случае - должны быть чистые и сухие.
    P.S.Если очень хочется - пролить специальным спреем.
    В таком случае проверять следует с воспроизведением с ленты(используя ГУ и коррекцию для неё),а не с другого источника...
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Есть резистор R45,который вкупе с остальными элементами выполняет эту функцию, в режиме работы с внешнего источника...
    Всем - не хворать!
    Без делителя. Вот прямо с СД через 200кОм. Можно 50...100кОм:
    - в режиме "Воспр" будет очень много НЧ (работает коррекция R43С19 и (R40+R42)С20, если замкнуть С20, то НЧ должно стать немного меньше, если оборвать R42 - то НЧ "захлебнутся")
    - в режиме "Запись" коррекции на НЧ нет, есть только ООС через R41.
    P.S.: Не так, чтобы совсем нет коррекции - она есть неотключаемая на ВЧ в обоих режимах - C16L2L3
    P.S.: Нашел! Коррекция НЧ есть и на записи - R39R45С16. Но вот незадача - R45С16 подключается параллельно ГЗ!
    Последний раз редактировалось buratino; 12.03.2021 в 21:07.
    Зарегистрировался
    Для защиты от окисления в первую очередь. Сколько раз так делал - годами аппараты работают и с контактами всё в порядке..
    Разумеется, силовые цепи мазать циатимом глупо, а вот сигнальные - почему бы и нет. Контакт нормальный 100%.
    Воспроизведением с ленты проверял - сильный перегруз и искажения звука. Лента скажем так себе, но на другом катушечнике играет сносно без искажений.
    R45 работает в режиме "усилителя", когда сигнал берётся не с МГ а с другого источника. И от типа источника не зависит как я увидел на схеме.
    Всё совсем не так,как вы представляете - в слабо сигнальных цепях(тем более в переключателях) такое не делают...
    Правильно,потому как в режиме с МГ работает другой резистор R38 - но коррекция есть в любом случае и она работает(должна работать)...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    В режиме воспр. дал сигнал через 100к на катод правой половинки Л1 - искажения, перегруз. Замыкаю C20 - убираются ВЫСОКИЕ. Уменьшая сопротивление R42 - высоких становится меньше, увеличиваю - наоборот.
    Вам надо искать причину,поэтому сначала надо разобраться с контактами переключателей коррекции в режиме с МГ - от этого зависит усиление и ЧХ...
    P.S.Если в режиме воспроизведения идёт перегрузка по уровню сигнала - у вас слишком большое усиление в канале воспроизведения.Проверьте R24 - возможно в обрыве...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    Контакты коррекции В2 проверил - оба замкнуты, контакт есть. При переключении на 9 скорость они размыкаются.
    То, что перегрузка по уровню сигнала идёт я уже догадался, вопрос почему.
    Анодные, катодные и сеточные резисторы у первых 2х ламп я проверил - живые. R24 проверил, 8.1к.
    Блин прям хоть бери и на вход усила 1:10 делитель ставь, но это же неправильно...
    Да, и с CD у меня порядка 0.8в выходит - не многовато ли для правого катода Л1 ? Хотя, 100к и R12 получается 1:101 делитель. Теорехтически 0.8мВ - норма.
    P.S. кстати, никто не подскажет хорошую схемку с огромным входным сопротивлением приставки-щупа-милливольтметра к мультиметру от 100мкВ скажем чтоб на выходе было от 100мВ ?
    Неохота покупать милливольтметр для раз-в-полгода измерений. Да и места на столе не так много как хотелось бы.
    Значит цепь коррекции на "Воспр" работает, в результате чего сильно "задраны" НЧ и слегка ВЧ.
    Хорошо. А если замкнуть точки "правый С19 (или R43)" и "левый С20"? Коррекция на НЧ отключится - звуку должно похорошеть.
    Ну, может с СД подавать не через 100кОм, а через 500кОм, 2МОм...? Тут вот какая идея: на правую сетку Л2 приходит 22мВ. Если в катоде 1кОм, то, подавая на него 2В через 100кОм, получим ~2/(100/1)=0,02В=20мВ - "нормально!". Может R12 не 1кОм?
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    0,8/101=0,008=8мВ! Калькулятор поломался?
    Зарегистрировался
    Упс ) Считал в уме ещё и товарищ с московии в гости ) Так что всё на бегу. Да, 8мВ получается.
    Завтра попробую замкнуть и посмотреть что будет со звуком. Отпишусь.
    У меня даже была идея, что может быть R16 в обрыве и из-за этого уровень задран, проверил, нет, целый. И с любого входа уровень записи регулирует уровень сигнала. Но уровень всё равно нещадно задран, как на мой контуженый слух примерно раз этак в несколько, если не на порядок.
    Ещё советую проверить сигнал на линейном выходе, может оконечник барахлит?
    Зарегистрировался
    Я уже писал - откидываю первые 2 лампы, подаю сигнал на вход темброблока с DVD - звук нормальный и без искажений. Так что при амплитуде сигнала порядка вольта на вход темброблока всё нормально, половинка Л3 и оконечник работают нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 16.03.2021 в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03.2021 в 12:42 ----------
    Вобщем, провёл эксперимент: Подал на вход ЗС сигнал, полный размах синусоиды около 250mV, тестер говорит что 200mV, частота 1.2КГц.
    Сделал замеры на сетках. Далее цифры - считал по осциллографу ПОЛНЫЙ размах синусоиды.
    Л1 1 сетка - 6-8mV
    Л1 2 сетка - 200mV
    Л2 1 сетка - 4V
    Л2 2 сетка - существенно больше 30 вольт, нет щупа с делителем, но сильно выходит за пределы экрана, думаю примерное под анодное, т.к. синусоида на верхнем полупериоде практически на клиппинг выходит.
    Да, уточнение, не на Л2 1 сетке 4В а на дальней от анода ножке C5.
    Последний раз редактировалось Maniakoffsky; 16.03.2021 в 18:21.
